Автор Тема: Кабель MICROWAVE LMR600/LMR400 NEC OCC 5DFB(LW) HANGXIN 1/2  (Прочитано 6577 раз)
Оффлайн ua3asz
  • QRA: ko75
MICROWAVE USA  LMR600 --- 160р/м
                           LMR400 ---  90р/м
NEC OCC 5DFB(LW) ЯПОНИЯ  ---  50р/м
HANGXIN  hcaayz-50-12  КИТАЙ   -- 95р/м
ERICSSON  TZC50032  отрезки нового кабеля от 10 до 40м--- 70р/м
Разьемы PL под 1/2 400р/шт
Разъмы PL  фторопластовый диэлектрик, посеребренные / никелированные  100р/шт
Любой метраж.Отправка Деловые Линии...Байкал сервис...Сдек
« Последнее редактирование: 31 Июль 2020, 00:52:05 от ua3asz »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: Кабель MICROWAVE LMR600/LMR400 NEC OCC 5DFB(LW) HANGXIN 1/2
« Ответ #1 : 31 Июль 2020, 09:15:36 »
Приборные, на кабель (на какой), цена на посеребренный и никелированный по одной цене????
Оффлайн ua3asz
  • QRA: ko75
« Ответ #2 : 31 Июль 2020, 10:23:40 »
На кабель LMR400..Корпус посеребрённый,рубашка никелированная
Оффлайн ua3asz
  • QRA: ko75
« Ответ #3 : 05 Август 2020, 23:36:26 »
Кабель американской фирмы TIMES MICROWAVE.Один из лучших фидеров в своем классе..
LMR600 ,аналог 12D-FB..
Импеданс: 50 Ом
Погонная емкость: 76.6 пФ/м
Коэффициент укорочения: н/д
Диаметр центрального проводника: 4.47 мм
Материал проводника: Solid BCCAI - омедненный алюминий
Диаметр диэлектрика: 11.56 мм
Материал диэлектрика: FPE - физически вспененный полиэтилен
Диаметр внешнего проводника: 11.71 мм
Материал внешнего проводника: Aluminum Tape
Диаметр оплетки: 12.45 мм
Общая оплетка: Tinned Copper из луженой меди
Внешний диаметр оболочки: 14.99
Материал оболочки: PE - полиэтилен
Вес: 131 кг/км
Диапазон рабочих температур: -50 +85
Таблица затухания для коаксиального кабеля TMS LMR-600:
Частота, МГцЗатухание, дБ/100м30
30  1.4
50  1.8
150  3.2
220  3.9
450  5.6
900  8.2
1500  10.9
1800  12.1
« Последнее редактирование: 05 Август 2020, 23:41:38 от ua3asz »
Оффлайн ua3asz
  • QRA: ko75
« Ответ #4 : 21 Август 2020, 17:36:50 »
LMR600 от 50м цена 150р.м
LMR400 от 100м цена 80р.м
NEC OCC 5DFB   от 100м цена 45р
HENGXIN 1/2 ОТ 100м цена 90р
Оффлайн ua3asz
  • QRA: ko75
« Ответ #5 : 01 Сентябрь 2020, 02:24:11 »
Весь кабель новый и в наличии.Отправка день в день..
Пишите в вотсап 89637104943.
Оффлайн ua3asz
  • QRA: ko75
« Ответ #6 : 17 Сентябрь 2020, 00:04:48 »
В ПРОДАЖЕ!!!
Отрежу и отправлю  любую длину !!
 Байкал Сервис ,Деловые Линии ,СДЭК
Редактировать сообщение
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #7 : 21 Сентябрь 2020, 18:56:04 »
Приветствую!
На LMR600 разъемы N-типа реально раздобыть?
Оффлайн ua3asz
  • QRA: ko75
« Ответ #8 : 21 Сентябрь 2020, 20:56:19 »
LMR600 он же 12DFB..Надо посмотреть.Сообщу позже
Оффлайн ua3asz
  • QRA: ko75
« Ответ #9 : 21 Сентябрь 2020, 21:26:18 »
Приветствую!
Пишите мне в вотсап или вайбер 89637104943.Есть информация..
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #10 : 22 Сентябрь 2020, 11:10:30 »
Приветствую!
Попробовал WhatsApp- нужно внести номер в адресную книгу, сделать тестовый звонок, тогда он появится в чатах. Или что-то не то я делаю...
Про "вайбер" слышал- по нему у нас рабочие домой звонили. Но специально ставить еще один мессенджер не буду.
У меня сейчас 30 метров проложено из двух кусков 213+8d-fb, соединение через PL и боченок.
Вот думаю, что надо это дело поменять, подыскиваю на что.
LMR600 вроде погибче чем 1/2 и разница после замены должна быть заметна.
Разъемы на него я не нашел пока в продаже, почему и спросил.
Если есть возможность, просто напишите через личное сообщение в форуме, что за информация по разъемам...
Оффлайн CBR600
« Ответ #11 : 22 Сентябрь 2020, 18:47:15 »
Напрасно. Удобнее, чем WatsApp и интереснее. IMHO. Памяти требует больше, однозначно. Почти весь крымнаш, к примеру, на вайбере висит (наследие украины).
Если ценник вкусный - можно и не один мессенджер поставить ;) .
Соррь за оффтоп.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2020, 18:50:03 от CBR600 »
Оффлайн ua3asz
  • QRA: ko75
« Ответ #12 : 24 Сентябрь 2020, 18:34:29 »
Приветствую Вас!!  Оригинальные разъемы N TYPE  под LMR600 будут ближе к ноябрю.Ориентировочная стоимость 450р..Но есть разъемы ANDREW ,под   кабель FLX540.У него 15.4мм наружний диаметр с фольгированной оплеткой,против 15.0мм у Lmr600..Чтобы установить имеющейся разъём нужен паяльник и руки..И всё будет OK!!Если что то не ясно,могу дополнить ,но по телефону.Я вам его оставлял
Оффлайн ua3asz
  • QRA: ko75
« Ответ #13 : 01 Октябрь 2020, 21:24:20 »
Установть разьемы N TYPE от 1/2 ,на LMR600  ,удалось.Надеюсь Дмитрий (RX3DPK) останется доволен..
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #14 : 06 Октябрь 2020, 18:03:23 »
ua3asz
Кабель благополучно приехал и получен, спасибо!
