Автор Тема: Кабель RFS CELLFLEX LCF14-50J 78 метров + разъемы  (Прочитано 1086 раз)
Оффлайн sussal
Продам новый коаксиальный фидерный кабель RFS CELLFLEX LCF14-50J 78 метров. +  В подарок два новых родных разъема под этот кабель производства так же RFS N-папа, устанавливаются без пайки. Вышлю транспортной компанией.
Цена 6 000 рублей.
8 (977) 55Ч IЗ 6б
sussal@yandex.ru
Основные характеристики коаксиального кабеля RFS CELLFLEX LCF 14-50J
Импеданс: 50±1 Ом
Погонная емкость: 80,0 пФ/м
Коэффициент укорочения: н/д
Диаметр центрального проводника: 2,4 мм
Материал проводника: CCA - омедненный алюминий
Диаметр диэлектрика: 6,0 мм
Материал диэлектрика: FPE - физически вспененный полиэтилен
Диаметр внешнего проводника: 7,5 мм
Материал внешнего проводника: BC - гофрированная чистая медь
Внешний диаметр оболочки: 10
Материал оболочки: PE - полиэтилен
Вес: 110 кг/км
Диапазон рабочих температур: -50 +85 °C.
Электрические характеристики кабеля RFS CELLFLEX LCF 14-50J
Импеданс: 50±1 Ом
Номинальная погонная емкость: 80.0 пФ/м
Номинальная погонная индуктивность: 0.205 мкГн/м
Максимальная рабочая частота: 15.8 ГГц
Максимальное пробивное переменное напряжение (RMS-тест): 5000 В
Максимальная мощность: 10,9 кВт
Номинальное радиочастотное напряжение: 1050 В
Сопротивление внутреннего проводника
по постоянному току: 6.1 Ом/км
Сопротивление внешнего проводника
по постоянному току: 4.4 Ом/км
Механические характеристики кабеля RFS CELLFLEX LCF 14-50J
Минимальный радиус изгиба (однократно): 40 мм
Минимальный радиус изгиба (многократно): 85 мм
Масса: 0.11 кг/м
Изгибающий момент: 1.9 Н*м
Максимальное растягивающее усилие: 890 Н
Рекомендуемое максимальное расстояние между креплениями: 0.5/1.0 м
Таблица затухания для коаксиального кабеля RFS CELLFLEX LCF 14-50J
Частота, МГц    Затухание, дБ/100м
150        5.17
450        9.13
800        12.40
900        13.20
1250    15.70
1500    17.30
1800    19.10
2000   20.20
2400   22.30
3000   25.30
3500   27.50
5000   33.70
6000   37.40
7000   40.80
9000   47.30
12000   56.10
15800   66.20
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2018, 19:07:46 от sussal »
Оффлайн sussal
Re: Кабель RFS CELLFLEX LCF14-50J 78 метров + разъемы
« Ответ #1 : 21 Февраля 2019, 09:56:01 »
UP
Оффлайн sussal
« Ответ #2 : 04 Марта 2019, 11:46:01 »
up
Оффлайн sussal
« Ответ #3 : 14 Марта 2019, 20:31:26 »
up
