Автор Тема: Продам РК 75-4-22 12 метров  (Прочитано 1175 раз)
Оффлайн sussal
« : 28 Ноябрь 2018, 22:33:09 »
Здравствуйте. Продам новый кабель РК 75-4-22 моток  12 метров.
1800 рублей.
8 977 55Ч-IЗ-66
sussal@yandex.ru
Число и диаметр проволок внутреннего проводника, мм    7х0.3
1. Внутренний проводник    Проволока медная посеребренная
2. Изоляция   Сплошная: фторопласт Ф-4
3. Внешний проводник   Оплетка из проволоки медной посеребренной
4. Оболочка   Фторопласт Ф-4, оплетка из стеклонитей, пропитанная кремнийорганическим лаком
Характеристики кабеля РК 75-4-22
Волновое сопротивление, Ом    75±3.0
Минимальная рабочая температура, °С    -60
Максимальная рабочая температура, °С    +250
Коэффициент затухания, не более, дБ/м, на частоте 0.2 ГГц    0.16
Коэффициент затухания, не более, дБ/м, на частоте 3 ГГц    0.95
Наружный диаметр кабеля, мм    5.9±0.4
Масса кабеля, кг/км    77.0
Минимальный радиус изгиба
При транспортировании и хранении — 60 мм.
При монтаже при температуре 5 °С и выше — 30 мм, ниже 5 °С — 60 мм.
Справочные характеристики
Электрическая емкость, пФ/м - 63
Коэффициент укорочения длины волны – 1.41
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2018, 22:35:43 от sussal »
Оффлайн sussal
Re: Продам РК 75-4-22 12 метров
« Ответ #1 : 11 Декабрь 2018, 18:09:33 »
UP
Оффлайн sussal
« Ответ #2 : 21 Февраль 2019, 09:57:39 »
up
Оффлайн sussal
« Ответ #3 : 04 Март 2019, 12:00:23 »
up
Оффлайн sussal
« Ответ #4 : 14 Март 2019, 20:29:12 »
UP
Оффлайн sussal
« Ответ #5 : 26 Июнь 2019, 17:34:42 »
вверх
Оффлайн sussal
« Ответ #6 : 01 Июль 2019, 16:37:18 »
Спасибо, продано.
