Разъемы, перемычки и пр. для УКВ
Назад
Ответ #30
от R8MM Евгений 13 Март, 2018 20:09
Сергей, 22 и 23 подтверждаю. Отписал на почту.
Ответ #31
от alatow 15 Март, 2018 09:45
Проданы №1, №5
№ 6,8,9,14,17,18,
№ 22,23
№ 7,10,11, 12
Резерв:
№ 4 - RA8ABE
Указаны номера фотографий
Ответ #32
от ua3ddl 15 Март, 2018 22:13
Здравствуйте а позиции 9 ещё будут? Взял бы 2-4 шт.?
Ответ #33
от Juri 19 Март, 2018 23:28
22 и 23 есть еще?
Ответ #34
от alatow 20 Март, 2018 06:43
Пока остались позиции (по фото) 2,3,13,15,16,19,20,21,24.
Чуть позже будет обновление.
Ответ #35
от alatow 25 Март, 2018 09:56
25. УМ 1800 Мгц подложка медь 5,6мм, 110х200 мм. - 1 шт. 600 руб.
Ответ #36
от alatow 25 Март, 2018 10:01
26. УМ 450 Мгц подложка медь 5 мм. -1 шт 700 руб
Ответ #37
от alatow 25 Март, 2018 10:04
27. Блок RCU 900 MHz -3 шт. 300 р./шт.
Ответ #38
от alatow 25 Март, 2018 10:05
28. Блок RCU 1800 MHz -1 шт. 300 р.
Ответ #39
от alatow 25 Март, 2018 10:11
29. Блок PA 900 MHz -3 шт. 400 р./шт.
Ответ #40
от alatow 25 Март, 2018 10:13
30. Блок PA 1800 MHz -1 шт. 500 р.
Ответ #41
от alatow 25 Март, 2018 10:16
31. Блок TDP 1800 MHz -1 шт. 200 р.
Ответ #42
от alatow 25 Март, 2018 10:17
32. Блок TDP 900 MHz -3 шт. 200 р./шт.
Ответ #43
от alatow 25 Март, 2018 10:20
33. Блок LNA 450 MHz – 1шт. 300 р.
Ответ #44
от alatow 25 Март, 2018 10:21
34. Перемычка SMA male угловой, мягкий кабель 2мм, L ~ 200mm, - 5 шт. 200руб. за все.
Are you sure?
Confirm
Cancel
Are you sure?
Confirm
Cancel
Are you sure?
Confirm
Cancel
Are you sure?
Confirm
Cancel
Are you sure?
Confirm
Cancel
Are you sure?
Confirm
Cancel
Are you sure?
Confirm
Cancel
Are you sure?
Confirm
Cancel
Are you sure?
Confirm
Cancel
Are you sure?
Confirm
Cancel
Are you sure?
Confirm
Cancel
Are you sure?
Confirm
Cancel
Are you sure?
Confirm
Cancel
Are you sure?
Confirm
Cancel
Are you sure?
Confirm
Cancel
Are you sure?
Confirm
Cancel
Go to page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Navigation
Начало
Вход
Регистрация
Поиск
Последние сообщения
You're not logged in
Navigation
Topic actions
Common actions
Начало
Вход
Регистрация
Поиск
Последние сообщения
