Автор Тема: Разъемы, перемычки и пр. для УКВ  (Прочитано 51403 раз)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Разъемы, перемычки и пр. для УКВ
« Ответ #315 : 10 Ноябрь 2021, 20:26:26 »
Было бы интересно ознакомиться
(еще есть много одинарных на 900 и 1800 - могу прислать для экспериментов
Вот моя методика перестройки
http://forum.vhfdx.ru/obshchiy/perestrojka-ferritovogo-cirkuljatora/msg444736/#msg444736
Не откажусь от одинарных по паре штук на 900 и 1800 МГц для экспериментов.
Сергей, Тамбов
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
« Ответ #316 : 12 Ноябрь 2021, 20:00:40 »
Сергей, отправлю небольшой набор циркуляторов, адрес имеется
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
« Ответ #317 : 25 Ноябрь 2021, 19:10:17 »
Появилось еще несколько Ntype(f) разъёмов под пайку на плату и как оказалось это вовсе не отводы а разъемы с переключателем! Я думаю из рисунка понятно как он работает.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2021, 19:46:27 от alatow »
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
« Ответ #318 : 25 Ноябрь 2021, 19:21:20 »
Ну как работает, стало понятно, а вот как это все устроено решил узнать сам...
Из практического применения...думаю можно ставить такой разъём на выход, например, РА.
Т.е. к боковому выводу подключена нагрузка и при отсутствии внешнего разъема выход РА замкнут на нагрузку... подключил внешний разъем, например с антенной, и РА работает в эфир..
Количество разъемов ограничено, цена 200р./шт (и отвод может быть справа или слева)
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2021, 19:38:24 от alatow »
Оффлайн CBR600
« Ответ #319 : 25 Ноябрь 2021, 19:53:54 »
Антиресно, какая развязка у этого коммутатора?
Решение весьма оригинальное, что-то вроде "защиты от дурака"...
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« Ответ #320 : 26 Ноябрь 2021, 13:43:42 »
Интересный зверь. А изоляция, наверное, не более 25-30 дБ. Достаточно, чтобы защищить от выгорания, скажем, УВЧ если перепутали и подали выхлоп на вход. Но недостаточно для коммутации разных приемников.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #321 : 10 Февраль 2022, 15:14:22 »
Здравствуйте Сергей. Ищу разъёмы N-типа "папа" под полужёсткий кабель 4 мм.
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
« Ответ #322 : 13 Февраль 2022, 19:13:09 »
Анатолий, под кабель 4мм. мне не попадались....были только под 3,6мм - это как п. 99 смотри ответ #181 - в остатках есть несколько, еще подобное есть п. 94 ответ #176 короткие перемычки с N-type (male) кабель около 4мм. - таких еще есть несколько.
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
« Ответ #323 : 05 Май 2022, 12:52:46 »
Появились перемычки:
42.   Перемычка N-type female(фланец)– SMA male, п.жесткий кабель 3,6мм, L ~ 80 mm, - 8 шт. 230р/шт.
Есть 3 шт. с надломленным кабелем около СМА разъема - требуется перепайка - такие 150р. шт.
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
« Ответ #324 : 06 Май 2022, 10:18:37 »
В остатке 5 шт.
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #325 : 06 Май 2022, 17:00:40 »
Заберу остатки 5 шт
H-144-3WL 150W
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
« Ответ #326 : 06 Май 2022, 19:56:56 »
Перемычки п.42 закончились.
Сергей, отписал в личку.
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
« Ответ #327 : 13 Май 2022, 18:21:30 »
Появились еще (около 10 штук) перемычки п.42 ( Ответ #323 ) условия те же.
к каждой идет бонусом то, что на фото.
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #328 : 18 Май 2022, 07:53:21 »
Сергей спасибо за посылку. Как всегда за бонусы отдельное спасибо!
H-144-3WL 150W
Оффлайн R9LAU
  • Новичок
  • QRA: Mo27se
« Ответ #329 : 08 Август 2022, 19:52:38 »
Посылку получил. Спасибо за бонусы!
