Автор Тема: Помогите новичку разобраться с антенной  (Прочитано 5365 раз)
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
Re: Помогите новичку разобраться с антенной
« Ответ #45 : 30 Октябрь 2024, 20:03:10 »
Больше десяти лет эксплуатирую самодельную антенну 30эл RA3AQ с элементами из трубки Д16Т 6мм и на антенне 144 МГц после ремонта рефлектор и первые 4 директора заменены на такие же трубки. Претензий нет, выдержали несколько падений с высоты и стаи дроздов на своих плечах. Коррозии подвергается меньше, чем алюминий, ну а характеристики антенны, я думаю не сильно пострадали, в сравнении. Трубки несколько раз заказывал в Питере, проблем с заказом и доставкой не было.
« Ответ #46 : 30 Октябрь 2024, 20:04:44 »
заметили, что эффективность не та
Хорошо, заметили, пока просто "не та". А дальше...
Продолжили опыты. Применили медную проволоку. Эффективность такая же как у фирменных.
Значит эффективность антенн в каких то
единицах измеряли и сравнивали.
В каких?
Оффлайн RN6L
  • QRA: LN07FM
« Ответ #47 : 30 Октябрь 2024, 20:05:04 »
И что сподвигло отказаться от классических материалов?
Не знаю, возможно понты...
Я к следующему сезону планирую немного перевооружиться. Все таки 2х6эл. (бумы по 2.5м) на 144 и 2х10 (бумы по 2м) на 430 это детские антенны. На 2м сделаю таки из АД-31. А вот даже на 430 задумываюсь про медь. На 1200 если буду делать, то точно медные.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2024, 20:11:45 от RN6L »
  • QRA: KO89ni
« Ответ #48 : 30 Октябрь 2024, 20:05:49 »
Нитками х/б ики капроновые, покрыть клеем или эпоксидной.
Оффлайн RN6L
  • QRA: LN07FM
« Ответ #49 : 30 Октябрь 2024, 20:07:34 »
В каких?
Нет не измеряли приборно. Просто ставили две антенны и на границе радиуса действия на одну связь была, на другую отсутствовала.
« Ответ #50 : 30 Октябрь 2024, 20:15:43 »
Лет 30 назад я поначалу делал ВК 800...1000 МГц
с элементами из меди 1,5 мм, а когда поимел
кг 15 прямого  прутка 1,4 мм из латуни, ессно
стал делать из неё. Как то не замечал на трассах
разницы, из чего элементы антенн. Да и после
изготовления каждая проходила контроль прежде
чем попадала заказчику.
А насчет элементов титана, вряд ли итальянцы
до такой степени глупы.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2024, 20:24:50 от ra6foo »
Оффлайн RN6L
  • QRA: LN07FM
« Ответ #51 : 30 Октябрь 2024, 20:22:28 »
кг 15 прямого  прутка из латуни, ессно стал
Латунь латуни видимо рознь. Марку той проволоки конечно же на знаю. Была куплена в магазине "Деловые отходы" возле проходной вертолетного завода. Там продавали неликвиды. Там же покупал трубы Д16Т со штампом "брак". Отличные трубы, но военную приемку по каким то параметрам не устроили.
Да я тоже так думаю. Но про титан это со слов шефа... А "итальянцы" это как я понял I0JXX.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2024, 20:29:20 от RN6L »
« Ответ #52 : 30 Октябрь 2024, 20:27:50 »
Абсолютно верно, если речь о I0JXX, не было там титана никогда, 4 mm Aluminum rod.
Оффлайн RN6L
  • QRA: LN07FM
« Ответ #53 : 30 Октябрь 2024, 20:36:26 »
Повторяю, за что купил, за то и продаю... Хотя может там бум титановый? Насколько я понял антенна еще не пришла, придет, тогда посмотрим, потрогаем...
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #54 : 30 Октябрь 2024, 21:07:55 »
На 2-3года, а потом сыпятся элементы у меня на крышу .К пропилену не один клей не липнет.+ вороны .
  • QRA: KO89ni
« Ответ #55 : 30 Октябрь 2024, 21:16:48 »
Нитки х/б пропитаны 88 клеем больше десяти лет отработали на балконной антенне, пока антенну не снял. Может в ваших краях вороны злее, или солнце...
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #56 : 30 Октябрь 2024, 21:33:49 »
ФЩХ, далеко вы от нас...
За себя могу сказать, что дело не в "далеко". От меня до UA4FQH ~590км. Вполне "рабочее" расстояние для тропо.
С UA1WCF (~650км.) работаю регулярно.
Проблема в другом. См. картинку "трасса".
Не понял что к чему клепать?
Клипсы к траверсе.
Вот элементы к изоляторам (у меня стеклотекстолитовые П-образные), к сожалению, не придумал ничего иного, как саморезом фиксировать.
См. картинку "изоляторы".
Оффлайн RN6L
  • QRA: LN07FM
« Ответ #57 : 30 Октябрь 2024, 21:58:51 »
Я несколько лет назад открыл для себя чудесный материал для изоляторов. Это монолитный поликарбонат. УФ не боится, в микроволновке не греется. Открыл сначала для КВ веревок, делаю из него изоляторы и для оттяжек и для воздушных линий. Он у меня на работе применяется, отходов завались. Толщина была от 2 до 6мм. В этом году ассортимент расширился, появился лист толщиной 8мм. Т.е. его теоретически можно просверлить и для элемента диаметром 6мм. Но сверлить под элемент не буду. Просто на торце отфрезерую канавку, куда элемент можно вложить, канавка нужна не глубокая, только для четкой ориентации. Можно будет вложить элемент и 8мм... Затем примотать нитками и заклеить. Клей уже изготовил. Стружка от фрезера, которым этот материал обрабатываю растворилась в дихлорэтане. Вот куплю трубки 6мм и буду делать новые УКВ антенны. Освою эти крепления и можно будет их продавать :)
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2024, 22:03:48 от RN6L »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #58 : 30 Октябрь 2024, 22:02:48 »
Да однозначно вороны крупнее да и солнышко по ярче вашего.
Оффлайн RN6L
  • QRA: LN07FM
« Ответ #59 : 30 Октябрь 2024, 22:10:52 »
Но садятся на бум. Чтобы устроиться на тонкий элемент у них лапы не могут сомкнуться.
