Автор Тема: АРУ в IC-910H  (Прочитано 5970 раз)
АРУ в IC-910H
« : 22 Апреля 2007, 22:04:04 »
прикрепляю выдержку из сервис мануала
Думаю идея должна заработать
Отв:АРУ в IC-910H
« Ответ #1 : 22 Апреля 2007, 22:09:32 »
 Думаю , если отключать С309 , то АРУ будет отключена .
 [file name=1.zip size=44048]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/files/1.zip[/file]
Оффлайн UA4NX
Отв:АРУ в IC-910H
« Ответ #2 : 23 Апреля 2007, 06:11:26 »
Иван! А цель отключения АРУ какая? Это надо оперативно делать (тумблер выводить)? Вроде "шторка" отлично работает.
73! Эдуард.
Отв:АРУ в IC-910H
« Ответ #3 : 23 Апреля 2007, 16:32:41 »
Эдуард , "шторка" - в смысле регулировка RF влево до упора ?
В принципе , я согласен , даже если я "отпущу" АРУ
аппарат не станет линейнее в широком диапазоне уровней входного сигнала . А для настройки МШУ по шумам можно "шторками" вправо :-)
Оффлайн UA4NX
Отв:АРУ в IC-910H
« Ответ #4 : 23 Апреля 2007, 19:48:16 »
RA3WDK писал(а):
аппарат не станет линейнее в широком диапазоне уровней входного сигнала.
Скорее всего динамика тракта ПЧ/НЧ в подобных аппаратах с неотключаемой АРУ довольно низкая, и без АРУ это явно проявится. Может имеет смысл сделать отдельный ПЧ/НЧ тракт (можно внешний) подключив его в параллель с родным на 10,85 МГц. Например на двухзатворниках, ключевом смесителе на полевичке, УНЧ на хорошем операционнике. Динамический диапазон такого ПЧ/НЧ больше 70 дБ будет на максимальном усилении, а дальше ушами вместо АРУ работать ;) м ручкой РРУ (так было у меня в самодельном УКВ трансивере. Для измерений я собрал НЧ милливольтметр от 30 мВ с входным аттенюатором на 60 дБ, через 10дБ, проверял с генератора по ПЧ 10,7 МГц все было линейно до 70дБ, правда КП350 стояли горячие. А в оконечном УНЧ стояли встречнопараллельно диоды в обратной связи, чтобы уши не "перегружались").
73! Эдуард.
Отв:АРУ в IC-910H
« Ответ #5 : 23 Апреля 2007, 22:27:43 »
Эдуард , а я и работаю на 144 почти всегда без АРУ.
У меня в Ic-745 отключается АРУ , а трансвертеру до перегрузки еще далеко.
А вот сигнал ПЧ 10,7 буду подавать на IC-745 , а потом с него на компьютер - но это для измерений . Для работы в эфире на 432 и 1296 IC-910 хватает
