Автор Тема: Чем откалибровать freq.IC-821H  (Прочитано 31393 раз)
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #30 : 03 Декабря 2005, 00:09:24 »
честоты GPS могут служить для калибровки выше 1000Mhz
Оффлайн RN6BN
  • next
Отв:В ответ на:Отв:Чем откалибровать freq.IC-821H
« Ответ #31 : 03 Декабря 2005, 18:26:49 »
Во чё я тут придумал :)
КВ трансивер калибруем на частоте 14.995 описанными выше способами.
Далее на вход делителя частоты на 10 подаем выходной сигнал с УКВ трансивера(через делитель мощности конечно) частотой 144.100 . Выход с делителя частоты подаем на вход КВ трансивера и тут уже УКВ трансивер калибруем по КВ трансиверу на частоте 14.100.
Конечко калибровка не ахти какая , но все же.
Только вот я не знаю существуют ли микросхемы делителей работающие на 145МГц ?
Александр
Александр (Sam)  RN6BN
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #32 : 03 Декабря 2005, 18:33:33 »
Прошу прощения не правильно разделил , не на 14.100 а на 14.410 конечно
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #33 : 03 Декабря 2005, 22:11:27 »
Можно и ещё проще, Александр!
Калибруем нормальный (не самый дешевый) КВ трансивер по нулевым биениям станции РВМ 14,996кГц. Если слон наступил на ухо или биения плохо слышны, то по Спектрану. Потом ничего не трогая передаем телеграфное нажатие здесь же (если трансивер раскрыт на передачу) или спускиемся вниз, если заблокирован. Слушаем УКВ аппаратом 10 гармонику на 149 960.0 (обычно аппараты раскрыты на прием до 173 мГц).Если еще учесть телеграфный сдвиг 600 герц, то окончательная точность в  десяток герц гарантируется!:woohoo:
Post edited by: RA3DQT, at: 2005/12/03 22:14
ex RA3DQT
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #34 : 03 Декабря 2005, 23:01:33 »
Володя, ну до этого я после написания своего послания и сам дошел. :)
Но это все же менее точно будет , так как может возникнуть уход частоты прием/передача. Например 20 Гц на КВ совсем не заметно будет, а 200 на УКВ это уже не калибровка.
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #35 : 04 Декабря 2005, 09:02:11 »
Хотя конечно можно и КВ аппарат откалибровать прием/передача
« Ответ #36 : 04 Декабря 2005, 11:17:20 »
Нет проблем, Александр!
Передаем телеграфный тон 14,996 без антенны и на минимальной мощности. Другим приемником слушаем РВМ и этот сигнал и крутим кварц в передающем трансивере до нулевых биений. Потом слушаем 10 гармонику УКВ аппаратом. Обещанные 10 герц получаем.
ex RA3DQT
Оффлайн R3IS Сергей
  • KO76WU QRV 23 cm
  • QRA: KO76WU
« Ответ #37 : 15 Сентября 2006, 13:38:17 »
По земным ближайшим передатчикам наверное. Если ТВ каналы взять, то частоты их известны (например http://www.r3i.qrz.ru/work.html), однако лучше уточнить у местных спецов есть ли у интересующего вас канала СНЧ (сдвиг несущей частоты, он может быть и в + и в - несколько кГц). Например у нас 22 ТВК имеет СНЧ минус 10,4 кГц, следовательно его норма не 495,250 а 495,23960 плюс-минус 100Гц
Post edited by: ra3is, at: 2006/09/15 14:40
RZ6AVM
Re: Отв:Чем откалибровать freq.IC-821H
« Ответ #38 : 18 Октября 2009, 15:42:29 »
Еще один пример из жизни.
Слышу я как то , как на ~144369,5 стоит на CQ RK6AKW fsk441. Я  попросил его перейти в ТЛФ и там я с ним поговорил о метеорах, процедуре связи и прочем, так как он был начинающим в этом деле. Тут мы друг друга поняли, но когда я сказал ему что у него частота неправильная на 500Гц он мне возразил , что у него частотомер хороший ( не помню марку) и он ему больше верит чем моему трансиверу. Доказать я ему так и ничего не смог. Хотя я то проводил много MS QSO и по частоте корреспондентов делал выводы, что хотя бы в коридор точности в 100Гц, но я попадаю на 144370.
В общем по моему он ни одной метеорной связи так до сих пор и не провел. :( А было это года два назад.
Во я тут и мечтаю, а если бы в Москве стоял маяк большой мощности ( Ватт 100 хотя бы) и калиброванной частоты, то по метеорным отражениям и программе Спектран ,чтоб не слушать а видеть, можно хоть иногда калибровать свои "керогазы", ну не калибровать, а хотя бы знать на сколько врет шкала трансивера.
CQ RK6AKW fsk441?????? Бред. И извиняюсь,что так поздно заметил.
RK6AKW это моя жена и там она могла работать только в том случае если её когда либо похищали иноплонетяне.
Так,что это были пираты.
