Автор Тема: что стоит в IC746?  (Прочитано 11759 раз)
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
что стоит в IC746?
« : 28 Февраля 2006, 20:22:18 »
У кого есть IC-746 (не PRO), подскажите какие транзисторы стоят в драйвере? В IC-746PRO стоят полевые планары, которые горят как спички. Хочу поставить биполярные. Помогите плиз.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
Отв:что стоит в IC746?
« Ответ #1 : 01 Марта 2006, 08:51:34 »
http://www.cqham.ru/ic-746pro_mods.htm
тут были?
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #2 : 01 Марта 2006, 13:52:01 »
Конечно был. Там пишут, что в простом 746-м стоят С1972, а на фото в сервис мануале (скачал на СКР) явно другие видно. Я переделал на С1972 - на 144 выдает 50 вт и никакая подборка цепей коррекции не помогает. На КВ работает нормально. Видимо еще что-то менять надо - может обмоточные данные согласующих транс-ов на биноклях? Кто нибудь из обладателей IC746 подскажите пожалуйста.
Выдержка статьи  http://www.cqham.ru/ic-746pro_mods.htm
 <К сожалению, не было возможности подобрать корректирующие резисторы и конденсаторы для получения номинальной мощности в диапазоне 144 МГц, на КВ диапазонах работоспособность трансивера после замены транзисторов полностью восстановилась, мощность соответствует номинальной, нагрев транзисторов практически отсутствует.>
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UN7GK
« Ответ #3 : 02 Марта 2006, 16:52:16 »
А пробовали зайти в меню "Adjustment mode"
и добавить уровень сигнала 144 мгц на драйвер ?
Post edited by: un7gk, at: 2006/03/02 16:55
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #4 : 02 Марта 2006, 17:44:54 »
Нет, не пробовал. Думаю, что это не поможет - когда стояли полевики - было 100 вт, а сейчас - 50, до драйвера ничего не менялось, значит проблема в другом. Вопрос был простой - что стоит в родном IC746? Что - никто не знает? Неужели мне прийдется качать сервис мануал весом в 50 мегабайт?
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UN7GK
« Ответ #5 : 02 Марта 2006, 17:55:04 »
Вот держу в руках сервис на 746.
Все правильно в драйвере стоят 2SC1972.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #6 : 03 Марта 2006, 01:10:42 »
Спасибо. Значит должно работать. Подскажите как зайти в меню  "Adjustment mode".
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UN7GK
« Ответ #7 : 03 Марта 2006, 06:52:56 »
Если получиться ,попробую прицепить
кусок с сервиса. [file name=476.pdf size=59731]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/476.pdf[/file]
Post edited by: un7gk, at: 2006/03/03 09:19
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #8 : 09 Марта 2006, 22:20:06 »
UN7GK спасибо за помощь. А можно получить сервис-мануал на русском весь целиком?
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UN7GK
« Ответ #9 : 10 Марта 2006, 07:43:59 »
К сожалению сервис на IC-746 у меня в виде твердой
копии. А на IC-746PRO на CD , файл 18 метров.
Все сервисы на английском.
У меня очень много сервисов по Айком , хотел как то
выложить на этот сайт ,но что то с закачкой не полу
чаеться !!!
Владимир.
Post edited by: un7gk, at: 2006/03/10 07:49
Оффлайн UR5FLN
  • Talk less, do more
  • QRA: KN56ik
Re: что стоит в IC746?
« Ответ #10 : 25 Марта 2008, 15:06:06 »
Вместо родных SMD полевиков драйвера ставятся полевики RD15HVF1 с тем же обвесом см. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14087&postdays=0&postorder=asc&&start=0   Они стоят в 5 раз дешевле чем родные, найти не проблема и нормально крепятся болтами.
IC-9100 Base. 2x10 144, 2x15 432
IC-7100 Remote/Digital X700/4x0.5 435
ID-5100 Mobile/Digital
