Автор Тема: Что выбрать IC-821 илиIC-970  (Прочитано 10604 раз)
Оффлайн rz3aam
« : 14 Март 2007, 18:00:04 »
Коллеги нуждаюсь в очень быстром совете что приобрести за примерно одни и теже деньги, Айком 821 или Айком970 ,решение нужно принять сегодня ,аппарат нужен как базовый, к сожалению только начинаю заниматься серьезным УКВ жду помощи Виктор
Кто в армии служил-тот в цирке не смеется...
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Отв:Что выбрать IC-821 илиIC-970
« Ответ #1 : 14 Март 2007, 18:35:42 »
Виктор!
У меня уже 9 лет трудится 821Н.Живу под телевышками,
помех очень много.
Аппарат по приему справляется очень хорошо.
При работе на передачу из-за малой площади радиатора в жаркое летнее время желателен дополнительный обдув сзади.
Про 970 ничего сказать не могу,не крутил и,соответственно,не сравнивал.
До встречи на УКВ.
С уважением,Вячеслав.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #2 : 14 Март 2007, 19:24:26 »
Думаю,что 970-й нужно брать.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
« Ответ #3 : 14 Март 2007, 19:37:59 »
Однозначно 970-й
Во-первых это аппарвт немного более высшего класса, чем 821.
А во-вторых, в пем есть возможность установки дополнительных блоков: 1296 MHz, 2400 MHz,а также есть блок приемника не помню от скольки и до 900 MHz непрерывно.Блоки можно установить хоть все сразу.
Можно взлянуть здесь:
http://injapan.ru/auction/d72371087.html
RA6DA
« Ответ #4 : 14 Март 2007, 21:11:37 »
970-й использую 2,5 года. Плюсы: Хорошая стабильность при работе WSJT, нагреть его практически не возможно, из-за огромных габаритов. Большой хорошо читаемый дисплей. Единственный в своём классе, имеющий диапазон 2,4гГц, хотя полностью напичканный найти сложно и цены по-прежнему на такой заоблачные. Минусы, я уже сказал, размеры. Широковат notch - фильтр, правда по прямому назначению он мне за время эксплуатации ни разу не пригодился, зато часто пользуюсь ним для улучшения соотношения С/Ш при CW EME QSO. 821-й был несколько дней, в экстремальных условиях и в цифре не сравнивал, а так большой разницы в приёме SSB/FM не заметил. Экземпляр, который был у меня был внешне как новый, но вот втулка на валкоде была уже разбита. Не знаю, это исключение или болезнь. У 970 с этим всё нормально. Вообще считаю, сравнивать эти аппараты несколько не корректно, всё же разный класс.
73!   Виталий.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #5 : 15 Март 2007, 13:17:43 »
Виктор, я тоже стоял перед выбором, правда между IC-970D и TS-790. Оба стояли на столе, но в полной мере проверить и сравнить не получалось. Оба по своему хороши, причем обои трехбендовые. Выбор пал на IC-970D, может и из-за того, что на КВ у меня тоже IC.
Кстати подскажите, в какой комплектации 970-й и какая мощность.
73!Павел.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн rz3dnt Евгений
Re: Что выбрать IC-821 илиIC-970
« Ответ #6 : 09 Март 2008, 16:59:18 »
Доброго времени суток!
подскажите пожалуйста, в ic-970 имеется встроенный телеграфный ключ? Так же хотелось бы узнать о наличии его (CW key) в TS-790.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #7 : 09 Март 2008, 19:10:30 »
Электронный ключ в IC-970 идет как опция. Для клоподава сзади есть гнездо.
Интересно на каком аппарате остановил свой выбор автор, уже год прошел с даты создания темы.
ШУРИК
« Ответ #8 : 09 Март 2008, 21:04:14 »
К сожалению в 790ом встроенного ключа нет,в нем ещо много чего недоклали за эти деньги, а в остальном неплохо работает и удобен в управлении.
« Ответ #9 : 09 Март 2008, 23:57:53 »
Спасибо за быстрый ответ.
У меня на данный момент 821й, думаю он оптимальный вариант, в нем есть все необходимое.
