Автор Тема: Чувствительность IC-910 на 23см в SSB ???  (Прочитано 3107 раз)
Оффлайн tecdiver
  • UA6CER
    • EPSILON
« : 24 Октября 2010, 14:17:02 »
   Здравствуйте всем! Недавно столкнулся чисто случайно с вопросом, проводили эксперементальное QSO с товарищем (трасса ~34км, IC-910H и TS2000X, оба по 10W без МШУ). Корреспондент слышит меня в FMе на 5 балов по показаниям TS2000X и я его до 3х балов по покащаниям IC-910го, при переходе в SSB оба S-метра молчат, и явно слышно что сигнал существенно ослаб. Оба аппарата новенькие, покупались в серьезных фирмах. В обеих стоят высокостабильные опорники и соответственно разброса по частоте нет. Проверили мощности на 910ом и TS2000X - все ОК, на 144 и 430 у 910го выигрыш явно выражен в пользу однополосной модуляции.
    Кто может посоветовать что-нить дельное или сталкивался с подобным?
Лучше раз не нырнуть чем один раз не вынырнуть!
Оффлайн RK3QYA Team
Re: Чувствительность IC-910 на 23см в SSB ???
« Ответ #1 : 24 Октября 2010, 16:44:50 »
Как предположение: можно попробовать изучить по схемам, что в ЧМ-е измеряет S-метр.
Точнее так: если на ЧМ стоит однокристальный приемник типа SA605/607, то они могут переключать S-метр на выход RSSI
этой микросхемы - отсюда может быть разница в показаниях.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 16:48:54 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн tecdiver
  • UA6CER
    • EPSILON
« Ответ #2 : 24 Октября 2010, 21:18:04 »
   С ситуацией разобрались, все в порядке, просто не стоит доверять S-метру, реальное чутье у аппаратов в SSB на порядок лучше нежели в FMe.
   Вопрос полностью снят, замеры проведены, аппараты на "высоте"! Всем спасибо!
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #3 : 24 Октября 2010, 21:31:38 »
tecdiver
Прошу прояснить:
вы измерили чувствительность аппаратов на приборах и все оказалось  по паспорту?
или другим путем пришли к такому мнению?
Поясню ситуацию.
Работая через луну на 23 см в SSB и раскачивая усилитель трансивером IC1271 имеем замечательное эхо...
Как только подключаем TS2000X получаем слабое эхо (что только не крутили) хотя в телеграфе оба аппарата - одинаковый результат. Мощность раскачки одинаковая...
Вот и у Вас думаю такая же ситуация получилась: в FM несущая и громко, как в SSB так "огибающая" и "АРУ".
А чутье аппаратов будет ОК.
Может кто-то решил проблему как в TS2000 обойти ALC при передаче в SSB?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 21:33:56 от RD3YA Александр »
Оффлайн tecdiver
  • UA6CER
    • EPSILON
« Ответ #4 : 25 Октября 2010, 17:23:56 »
to: RD3YA Александр
Нет, реальных измерений в домашних условиях не проводилось. Проверили так: убрав на обеих аппаратах мощность до 1W в FMе, я слышал присутствие 2000ка а он меня вообще нет. А когда перешли в SSB, то и я его и он меня очень отчетливо и уверенно "читали". Таким образом и было принято решение что все в порядке. Попозже(ближе к Н.Г.) привезут измерительный комплекс, вот там я смогу точно(в цифрах) "пощупать" все  8) А пока все будет так как есть. Тем более что оно полностью пока нас устраивает  ;D
« Ответ #5 : 25 Октября 2010, 18:18:43 »
В почти во всех импортных аппаратах показания S-метров разные в SSB и ЧМ режимах, т.к. детекторы ОБП и ЧМ, как правило, отдельные узлы. Про точность и соответствия шкал S к общепринятым значениям милливольт - вообще отдельная история...
