Автор Тема: CW в IC-820M из MixW  (Прочитано 7274 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« : 19 Марта 2013, 05:41:40 »
Сделал из USB "шнурка" для Нокиа (PL2303) интерфейс, из МИКСа САТ, РТТ, работает, переключаются все режимы, но при переходе в режим CW(нога 2, DTR) идет "нажатие", при запуске макроса манипуляции не происходит. Перепробовал разные драйвера на PL2303, ничего не меняется. Нужен совет.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: CW в IC-820M из MixW
« Ответ #1 : 19 Марта 2013, 06:09:39 »
to IVIN55: А в настройках миксы (я ею не пользуюсь уже давно) есть что нибудь типа RTS-on\off и DTR-on\off настройки на порту. то это оно. у  меня в VQLOG так да и в остальных прогах
Игорь RN3ZQ
Оффлайн RA3EL
« Ответ #2 : 19 Марта 2013, 11:49:26 »
то IVIN 55   У меня в модеме манипулируется с 4 ноги.  Кстати не подскажете какая мощность именно IC820M.. Я у себя замерял получилось 3/30w  смущают что то эти значения, может ошибся я.  73. Николай.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #3 : 19 Марта 2013, 13:17:23 »
Николай спасибо, но у меня USB, не СОМ. Аппарат только пришел с аукциона мощность точно не замерял, у "М" 25ватт.
Игорь, да эти установки перепробовал, с включением режима CW идет сразу нажатие и эти установки не влияют.
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
« Ответ #4 : 20 Марта 2013, 06:19:32 »
to IVIN55 : (извините не знаю вашего имени) Проверьте на выводе 2 (DTR) PL2303 есть ли манипуляция в различных состояниях (без запущеной MIXW, с запущенной, другое ПО) те выяснил бы проблемное место (железо или софт)
Игорь RN3ZQ
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #5 : 20 Марта 2013, 09:29:19 »
С другим ПО тоже самое. При переходе в режим CW на DTR 3.2вольта, идет "нажатие" в трансивер, я не выходя из этого режима закрывая Микс, на DTR так и остается 3.2 вольта, трансивер остается на "передаче".Чтобы снять с DTR сигнал, я опять открываю Микс и перехожу в другой режим в FM или LSB, USB.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #6 : 20 Марта 2013, 10:15:31 »
С другим ПО тоже самое. При переходе в режим CW на DTR 3.2вольта, ....
Всё правильно. Сигналы DTR и RTS в PL2303  - ИНВЕРСНЫЕ. Активный уровень - "НУЛЬ".
Ставьте инвертора. А не пробовали пустить манипуляцию,  должно в противофазе манипулировать.   :)
Андрей, UA3RAW.
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #7 : 20 Марта 2013, 10:17:53 »
А еще можно поставить оптрон с плюса на выход, через резистор, естественно. И развязка и инвертор :)
Оффлайн US5EY
« Ответ #8 : 20 Марта 2013, 10:42:38 »
При переходе в режим CW  отключайте RTS(PTT).Можно тумблером.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #9 : 20 Марта 2013, 14:12:05 »
Манипуляция не идет, пробовал. Если не идет манипуляция инвертировать наверно бесполезно.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #10 : 20 Марта 2013, 14:44:07 »
Поставьте маленькую скорость манипуляции и померьте тестером на этой ноге, меняется, или нет. Не знаю как в MixW, можно ли поменять и назначить на DTR  PTT, а на RTS - CW? Скачайте TR4W. Там точно можно менять их местами. Проверьте, если не  работает, возможно PL-ка убита.  :(
Хотя вот еще нашел на сайте Prolific, что некоторые варианты микросхем не работают на Win8.
P.S. Можно не ставить TR4W, а воспользоваться программой тестирования СОМ-портов.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 15:03:36 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #11 : 20 Марта 2013, 18:19:10 »
Смотрел на маленькой скорости тоже, не меняется.
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #12 : 20 Марта 2013, 18:31:25 »
Если есть возможность примените LPT порт, но не все компы возможно имеют его сейчас
Геннадий
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #13 : 20 Марта 2013, 19:37:36 »
Проясняется. В Миксе  в строке состояние выставил CW, в САТ панели LSB, в настройках САТ/РТТ  "галки" в РТТ через САТ и CW через САТ. Запускаю макрос, видна манипуляция на маленькой скорости. Манипуляция идет и без "галок" в настройках САТ/РТТ.
"В Миксе  в строке состояние выставил CW, в САТ панели LSB" похоже этого достаточно.
Андрей, UA3RAW по Вашей ссылке установил последний драйвер на pl2303, у меня стоял предпоследний. Завтра еще не посредственно в работе проверю, если все будет ОК, то из "шнурка" получается достойный интерфейс за 150руб. FSK только не реализует, но его в этом аппарате и нет.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 19:46:36 от ivin55 »
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #14 : 20 Марта 2013, 20:40:49 »
Установил MixW 2.20, всё работает без проблем и когда PTT&CAT с одного порта
и когда для манипуляции Secondary PTT port.
Андрей, UA3RAW.
