Автор Тема: Долгая загрузка IC-821D при включении  (Прочитано 9924 раз)
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
« : 02 Декабрь 2012, 12:09:17 »
Трансивер IC-821D у меня ровно год. Вначале загружался 3-5 сек. , потом все больше и больше, и вот сейчас может загружаться до 1-1,5 мин. В чем может быть причина, у кого как? Батарейки нет! Сброс на 0 по умолчанию ничего не дает!
Вячеслав   R1DM
Оффлайн RA3POY
Re: Долгая загрузка IC-821D при включении
« Ответ #1 : 02 Декабрь 2012, 14:16:38 »
в смысле включается не сразу?
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
« Ответ #2 : 02 Декабрь 2012, 18:48:54 »
Да, нет-картина такая. Допустим, при очередном выключении трансивера стояли цифры 144.050.0 - основной и 432.050.0 -дополнительный.Выключили-все потухло. На друго день при включении трансивера моментом высвечиваются именно эти цифры и тухнут( остаются от них только средние полоски ). И вот в таком состоянии трансивер может находИтся до 1-1,5 мин. Каждый раз по разному, в смысле время разное! Потом наконец-то включается, но не регулирется выходная мощность регулятором RF PWR ( выдает максимум, даже чуть больше). По истечении еще около минуты - все регулируется. Напряжение питания при включенном трансивере -14,2 вольт.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #3 : 02 Декабрь 2012, 19:10:48 »
Для начала почистить колодки и контакты шлейфов. Решил большинство проблем у IC-820 именно таким способом.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн rz6apq
« Ответ #4 : 02 Декабрь 2012, 21:10:34 »
Если цифры тухнут и от них остаются одни черточки по середине - нет захвата в синтезаторе. На 970-м айкоме черточки появляются если отключить опорный генератор.  Проверьте частотомером опорник при включении. Шлейфы "подергайте".
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
« Ответ #5 : 03 Декабрь 2012, 12:30:07 »
Спасибо за совет, вскрыл-почистил спиртом все шлейфы, передернул все разъемы, осталось как было, но еще заметил-когда горят горизонтальные черточки вместо цифр, если покрутить валкодер, то на основном появляются цифры и идет отсчет при вращении валкодера. Остановил валкодер-опять черточки и при этом до полной загрузки в динамике тишина ! Если трансивер прогрет и его выключить и включить ( до 1 мин. ) то грузится моментально. А на холодном опять загрузка происходит долго !
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #6 : 03 Декабрь 2012, 14:15:12 »
Дело не в шлейфах.
rz6apq прав.
Нет захвата ФАПЧ синтезатора.
Смотрите опорники.
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #7 : 10 Январь 2013, 15:38:17 »
Смотрите опорники.
Причём здесь опорники, они или работают или нет, третьего не дано. Тут по видимому скорей всего какая то ёмкость по питанию или в каком нибудь стабилизаторе, так как такое ощущение что, что то заряжается потому затем всё плавно становится нормально, у меня у самого такая же неисправность (IC-820H), стОит побыть трансиверу обесточеным как всё повторяется заново а именно: при включении трансивера на секунду появляются показания частот на дисплее, потом цифры пропадают и вместо них прочерки, только мигают разделительные точки, через пять секунд показания частот возвращаются, причём при нажатии на передачу выходит максимальная мощность и постепенно падает до минимального показания (режим ЧМ, 5W). Частота не "бегает", стоит жёстко, так что ГУНы и опорники я думаю отпадают.
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 10 Январь 2013, 16:03:38 »
Вам правильно подсказали, что нет захвата системы ФАПЧ.  А измерять для начала частоты ГУН-ов и опоры в тот момент, когда у вас на дисплее чёрточки не пробовали?
VETERAN#533,   CTC#1132
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #9 : 10 Январь 2013, 16:25:59 »
Спасибо Александр! При тех условиях что описали Вы, в тот момент не работает ничего, да и промежуток времени очень короткий, не удастся ничего замерить.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2013, 16:29:46 от ra9soa »
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #10 : 10 Январь 2013, 19:49:03 »
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
« Ответ #11 : 02 Февраль 2013, 21:24:22 »
Посмотрел видео-точно так как у меня, только горизонтальные сегменты могут стоЯть от 2 до 3-5 минут( зависит от температуры в помещении). И после этого мощность максимальная, независимо от положения регулятора RF PWR. По прошедшии какого-то времени все нормализуется и трансивер работает как часики!
Прошу извинить за долгое молчание,забыл нажать уведомление :'(
Оффлайн RA0FW
« Ответ #12 : 03 Февраль 2013, 14:05:33 »
Однозначно нет захвата ФАПЧ.
Начните с опорного генератора.
Зачастую только его подстройка решает все проблемы.
Константин
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #13 : 03 Февраль 2013, 19:55:02 »
Будьте добры, ткните пожалуйста в кусок нужной схемы!!! там столько генераторов, прям глаза разбегаются!!! http://www.download.n7tgb.net/Icom_Manuals/IC-820H_service_manual.pdf и http://www.download.n7tgb.net/Icom_Manuals/IC-821H_Service_manual.pdf
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
« Ответ #14 : 05 Февраль 2013, 13:19:21 »
Ну, вот вчера полез в трансивер >:( При включении те-же полоски 2-5 минут, напряжения стабилизированные 9 и 5 вольт в норме. Электролитов очень много, на ощупь все холодные, кроме нескольких штук, стоящих у радиатора стабилизатора 9 вольт и выходной микросхемы УНЧ.Радиатор горячий, поэтому и они теплые! По рекомендации Игоря RW3XL, установил 3 вольта в точке W11 катушкой L7, и 4 вольта в точке W13 подстройкой C107  PLL. В принципе, устанавливается все нормально, но там напряжения были почти в норме ! НО! Для того чтобы подлезть к PLL нужно было поднять большую основную плату, и с левой стороны попал красный провод как в ножницы-зачистился и закоротил на корпус.Оказалось, что это смещение +9 вольт на выходной модуль мощности 145 МГц SC-1113, в результате -выход из строя транзистора, управляющего этим напряжением, ну и сам модуль приказал долго жить. Вот, так, прибавил себе проблемм, может у кого завалялся такой модуль - приобрету. Конечно сам виноват, но почему буржуи не вяжут провода в жгуты !!! А старая проблемма осталась :o Серьезных приборов нет, а без них много не зделаешь. Ну, вот,пока в тупике !!
