Автор Тема: Долгая загрузка IC-821D при включении  (Прочитано 10003 раз)
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Долгая загрузка IC-821D при включении
« Ответ #15 : 07 Февраль 2013, 15:59:39 »
Оказалось, что это смещение +9 вольт на выходной модуль мощности 145 МГц SC-1113, в результате -выход из строя транзистора, управляющего этим напряжением, ну и сам модуль приказал долго жить.
Мне с трудом верится что модуль мёртв, проверьте напряжения, если они в порядке, нужно померить ВЧ-вольтметром померить на выходе модуля, вот если покажет мало, значит попробовать аккуратно снять крышку модуля и внимательно посмотреть на наличие отгоревших дорожек ну и всяких обрывов по питанию!!!
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
« Ответ #16 : 07 Февраль 2013, 20:06:01 »
[/quote]
Похоже, Вы правы!На входе модуля нет ВЧ, сейчас выясняю что могло заблокировать прохождение ВЧ на модуль.
Модуль был заменен на RA30H1317M, благо, конструкторы трансивера предусмотрели эту возможность и даже отверстия крепежные с резьбой имеются, только смещение +4.8 вольта пришлось  соорудить и аттенюатор по входу - 5 дб!
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #17 : 08 Февраль 2013, 20:19:20 »
Отпишите потом сюда, если найдёте в чём была проблема.
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
« Ответ #18 : 08 Февраль 2013, 20:45:23 »
Конечно, обязательно отпишу сюда
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
« Ответ #19 : 14 Февраль 2013, 11:35:55 »
Не стал дальше испытывать судьбу, нашелся специалист по трансиверам - отвез ему, и вот вчера 13.02.2013 привез аппарат домой в полностью восстановленном состоянии!! Как и говорилось, модуль оказался цел, и установлен обратно на место, а вот цепи управляющие смещением ему пришлось восстанавливать. Включается сейчас трансивер моментально, без всякого прогрева, сказал что проблемма была по питанию 4,8V, была заменена микросхема на основной плате, как я потом посмотрел по схеме - IC26( запомнилась цифра-1555). Электролиты оказались ни при чем!
Ну. вот как бы все! Успеваю к работе в УКВ соревнованиях, если есть желающие - присоединяйтесь!
http://www.alrs.info/articles.php?article_id=58
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2013, 11:40:31 от R1DM »
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #20 : 14 Февраль 2013, 12:54:29 »
Спасибо! буду пробовать смотреть на своём трансивере похожие цепи. Удачи в соревнованиях! 73!!!
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #21 : 20 Февраль 2013, 20:19:05 »
Сегодня всё таки "залез" в трансивер с паяльником, перепаял конденсатор C358 на плате которая находится под нижней крышкой трансивера и всё заработало! Для информации: конденсатор находится в маленьком экранчике. Можно заменить имея паяльник с тонким жалом не отпаивая экран с платы. Трансивер заработал как новенький!!! Всем спасибо, 73!!!
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7941&page=3
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2013, 20:24:49 от ra9soa »
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #22 : 02 Октябрь 2013, 19:54:15 »
А вот японец делал http://jh1qkg.blogspot.ru/2013/09/ic-820.html
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн RA3EL
« Ответ #23 : 03 Ноябрь 2014, 19:18:11 »
Молодец  японец. Вот бы решить ещё проблему -  при включении  загораются  большинство индикаторов SUB  диапазона, всё работает, но неудобства при работе через спутники.
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #24 : 21 Апрель 2015, 19:42:41 »
Уж очень похоже на потёкший дисплей, просто подсветка подсвечивает неисправный кусок дисплея, чего возможно не видно при выключеном трансивере.
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
