Автор Тема: Горячие новости от ICOM - IC-9100 !!!  (Прочитано 15827 раз)
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
Re: Горячие новости от ICOM - IC-9100 !!!
« Ответ #15 : 18 Июля 2016, 22:33:40 »
Да все есть в меню настройки TX и отдельно RX низы и верха !
Ок,спасибо за ответ!
В меню настройки TX - Вы имеете ввиду функцию TBW или есть другой способ микширования сигнала с микрофона? Сигнал IC-9100 на мой слух хороший,но хотелось-бы в нем иметь возможность регулировать(уменьшить) низкие частоты,чтобы не появлялось бубнение,которое я слышал при уходе станции в QSB. Другими словами,когда я слышу станцию c CQ владельца в эфире в диапазоне выше 4 баллов по S-метру -сигнал читается очень хорошо,представлен хорошо и спектр низких частот (может 100-300Гц),беседовать одно удовольствие -реалистичный голос. Но при QSB ниже 3-х баллов(QRM ~1 балл),низкие частоты "бубнением" перекрывают средние частоты и сигнал становится не читаемым. Другие станции,на мой слух с преобладанием средних частот, читаются даже на уровне QRM. Если-бы применялось PA, этого эффекта я бы и не заметил. Завтра попробуем установить TBW в режим NAR и еще раз провести QSO,уменьшая мощность передачи ближе к уровню QRM на приеме покупателя :) посмотреть эффект.
Это может быть только мои предпочтения формирования аудиосигнала в эфире,поэтому тут нет никакого "наезда" на аппарат. Я полагал,что такой "навороченный" трансивер имеет отдельный НЧ микрофонный эквалайзер,как написано было в аннотации выше...
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #16 : 18 Июля 2016, 22:47:38 »
   Этого достаточно для создания желанного АЧХ вашего сигнала , хотите бубнеть ? БУДЕТЕ ! ХОТИТЕ  РЕЗАТЬ ? БУДЕТЕ ! ХОТИТЕ ЗВУЧАТЬ СРЕДНИМ СПЕКТРОМ ? БУДЕТЕ !
Насчет навороченного это предрассудки обычная шарманка ! Не стоит делать идол из 9100 . Это просто хороший трансивер и все !
                              http://knr3t.ru
  • QRA: LO43NT
« Ответ #17 : 18 Июля 2016, 23:28:39 »
Люди-то разные...Знаю несколько человек,которым эта функция оказалась недостаточной и они купили внешний микрофонный эквалайзер,но это отдельная тема :) . Благодарю за комментарий,завтра проверим. Немного напрягает то,что функция TBW "срезает" одновременно  пропорционально нижние и средние частоты НЧ сигнала, отдельно снизить только низкие частоты с помощью этой функции невозможно.
RU4I, Владимир
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #18 : 19 Июля 2016, 07:01:41 »
Владимир Здр . Конечно для профессиональной обработки сигнала этой функции мало.Но и мы любители а не профи. Есть масса внешних  микшеров,  подключайте и наслаждайтесь. А то что в 9100нет этого допа даже хорошо, трансивер и так не оправданно дорогой.Лично у меня и моих корреспондентов претензий к сигналу нет
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #19 : 19 Июля 2016, 13:51:15 »
А зачем нам, вообще,на УКВ какие-то эквалайзеры? Интересные связи обычно проводим на гране слышимости или CW, цифрой. На КВ понятно, когда проводишь относительно ближние связи (2000-4000 км) тогда как-то ещё заметно качество. А для DX сигнал должен быть просто пробивной.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #20 : 19 Июля 2016, 13:54:53 »
Эквалайзером можно убрать кое какие шумы  эфира а остальное качество зависит от установленной полосы фильтра .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #21 : 19 Июля 2016, 14:48:17 »
Совершенно верно! Какими это мы эквалайзерами сильно улучшим качество SSB сигнала, если у нас фильтр на передачу 2,4-3 кГц? Вот, помню,  как то продавалась SSB/FM переноска, вроде "Dragon",c диапазоном СВ и 28-29.7 . Эта пятиватная Walky-Talky отличалась очень качественным сигналом ,все отмечали в эфире. Всё дело в том,что там был фильтр с очень пологими срезами и ,очевидно, шире 3 кГц. Вроде бы хорошо, но если её подключить к хорошему РА, то ближним по частоте станциям было бы очень некомфортно. Я своим 9100 доволен на УКВ (на КВ работаю крайне редко), качество сигнала - обычное, привычное нам на SSB. Не в SKYPE , пардон, общаемся.
  • QRA: LO43NT
« Ответ #22 : 19 Июля 2016, 17:43:58 »
Совершенно верно! Какими это мы эквалайзерами сильно улучшим качество SSB сигнала, если у нас фильтр на передачу 2,4-3 кГц?  Я своим 9100 доволен на УКВ (на КВ работаю крайне редко), качество сигнала - обычное, привычное нам на SSB. Не в SKYPE , пардон, общаемся.
Я в первом своем сообщение пояснить суть вопроса :), вопрос не ширине полосы SSB,а в его нижней границе,к верхей границе полосы (2,4-2,9 кгЦ) у меня нет вопросов. Я работаю и на КВ тоже,без PA пока,поэтому мне это важно-чтобы при незначительном QSB мой сигнал читался,а не переходил в бу-бу-бу : ). На УКВ,по моим наблюдениям,особенно в SSB, активность между тестами минимальная.
Почти месяц сканировал 144300, 144050,сканер при мне ни разу не остановился :). Большая часть,в нашем регионе, "живут" в FM -внутри репитера. Из них львиная доля -лежа на диване с баофенгом. Я недавно предложил коллегам в регионе проводить вечерами ежедневный УКВ час на 145500(+-) -энтузиастов пока не нашлось :). Для меня без КВ скучно в эфире :)... Позже,смонтирую стеки на УКВ, смогу через чат назначать скеды с более обширным кругом любителей УКВ,тогда думаю станет и на УКВ живее и интереснее. Сейчас на УКВ пользую IC-7000 и для FM  FT-2400 и FT-2200. Есть и баофенг :)...
RU4I, Владимир
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #23 : 19 Июля 2016, 18:44:59 »
Владимир  Без антенн эти частоты не покорить и даже 9100 без антенн бесполезен !
  Тут тоже 9100 не нужен !
  Вот тут пожалуйста поподробнее что за планы с стеками ?
Я работаю и на КВ
   Если работать только на КВ тогда за цену 9100 можно посолиднее взять аппаратик на КВ .
  Вы видимо не нюхали УКВ ! Я про настоящий УКВ  в котором антенна далеко не палка !
        Делайте хорошие антенны , а трансивер у вас уже есть и будем  работать !
                              http://knr3t.ru
  • QRA: LO43NT
« Ответ #24 : 19 Июля 2016, 20:23:20 »
Немного офтопик,вспомнился анекдот как грузин ехал на запорожце и его соплеменники все стыдили :) за это. За отклики на мои посты всем спасибо! Почти словами грузина из анекдота закончу в этой теме: - Я недавно переехал из 9-го района,есть у меня часть былого оборудование(часть передал в дар коллегам при отъезде), на 144 скоро(надеюсь) будет  2х14 эл в горизонте(пока без элевации). Все уперлось в хорошую мачту,которая в скором времени у меня будет :),пока антенны УКВ низковато конечно. Есть несколько КВ трансиверов и антенн.  К IC-9100 б\у пока присматриваюсь,поэтому и задал здесь вопрос про микрофонный эквалайзер,ранее заявленный в аннотации к трансиверу. Как я понял микрофонного эквалайзера,в полном смысле этого слова,в IC-9100 нет. Оценок по этому поводу  IC-9100 не даю,главное чтобы трансивер нравился самому владельцу и приносил удовольствие от работы на нем.
RU4I, Владимир
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #25 : 19 Июля 2016, 20:43:23 »
Нет ! Это не караоке , есть верха низы и компрессор если все выкрутить бубнить будет !
  • QRA: LO43NT
« Ответ #26 : 19 Июля 2016, 20:54:51 »
Коллеги,мне все понятно. Icom-ами пользуюсь с прошлого века,интересовал только ответ на конкретный вопрос,который я получил. В  принципе, тема оживилась и это хорошо. Если есть пользователям IC-9100 сказать объективно про аппарат что-то иное,я бы с благодарностью прочитал. Русскоязычное и на английском руководство у меня есть,все что там есть смогу прочитать сам,интересен только опыт эксплуатации,в том числе с доп.опциями.
RU4I, Владимир
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
« Ответ #27 : 19 Июля 2016, 22:29:44 »
Владимир, мы с вами соседи, у меня 9100, трансивером доволен, это первый УКВ трансивер. На днях приобрел 910, но пока сравнить не могу, т.к снял антенны. Если приобретете 9100 не пожалеете, хороший аппарат, но как писали без антенн, это просто железо.
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
« Ответ #28 : 19 Июля 2016, 23:00:34 »
Долгое время занимался звукорежиссурой, с профессиональной точки зрения обработки звука- 9100  неплохо справляется с задачами,  особенно в формировании сигнала на передачу. При правильных настройках  аппарат звучит как с профессиональной обработкой-эквалайзер, дийессер,  хороший компрессор и лимиттер. Даже со штатной мыльницей.
С приемом чуть похуже, но думаю, что Icom выпустит модель на Укв, аналогичную 7300 на кв.
  • QRA: LO43NT
« Ответ #29 : 20 Июля 2016, 06:43:34 »
Опишите,пожалуйста:
-USB порт кто как использует на практике,для управления применяете штатное ПО или есть стороннее(самописное)?
-руфинг-фильтры (430,431) намного улучшают штатные характеристики?
-UX-9100 во всем диапазоне 1200 работает с заявленными характеристиками,в том числе по мощности?
-обновляли-ли прошивки и стоило-ли обновлять?
-может уже есть "приближенные" к идеалу установки,настройки и пр. и можно клонировать их на свой трансивер?
-для каких целей раскрывали на передачу и пригодилось-ли на практике?
RU4I, Владимир
