Автор Тема: Прошивки ram board ICOM IC-x71 серии и 745/751 для всех КВ и УКВ (кроме 1271)  (Прочитано 9347 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Посчастливилось мне заполучить дампы с оригинального программатора icom использовавшегося в их сервисе.
На основе этих дампов, сгенерировал прошивки для разных программаторов, сами оригиналы не прилагаю, они вам бесполезны так как во первых содержат ошибки чтения или битые данные в УФРПЗУ от времени, к счастью критичные данные не затронуты, а дампились по несколько раз.
Прошу пользуйтесь, пояснение в архиве.
прошивки 1271 не включал в архив так как нет возможности установит какому номеру RAM  BOARD они соответствуют, существует четыре версии, у меня есть только две версии.
При выборе прошивки, учтите что разные версии одного и того же типа отличались по диапазонам рабочих частот, поэтому если у вас аппарат с урезвнным диапазоном, есть смысл взять прошивку от такого же но для другого рынка (америка или европа как правило более широкие, япония австралия германия имеют в некоторых диапазонах укороченный участок). Точные диапазоны рабочих частот уточняйте в мануалах.
PS: возможно есть смысл закрепить тему чтоб не ушла вниз.
Просьба не дублировать на CQham и QRZ....
« Последнее редактирование: 12 Июля 2021, 00:18:47 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Для наглядности какие аппараты поддерживаются в этих версиях прошивок, картинка есть и в архиве. Сразу не сообразил добавить в первое сообщение (как говорят Умная мысля, приходит опосля :) ), потому выкладываю вторым сообщением.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2021, 13:13:58 от Mildi »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Добавляю отдельно две версии для  IC-1271(в формате N2CBU) это японская версия и IC-1271E (в формате для TL866, если в первом килобайте нули в старшем полубайте заменить на F то файл будет совместим с программатором RW3XA )
Файлы получены от владельцев трансиверов. так как они не были взяты с программатора icom поэтому и не включены в первый архив и не обработаны под разные форматы.
Теперь комплект прошивок можно считать полным.
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Спасибо, сохраню у себя архив, мало ли.
H-144-3WL 150W
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
да незачто.
Если понадобятся какие либо пояснения обращайтесь.
Да был бы благодарен если имеющие IC-1271A/E c RAM Board #16 и #17 скинули бы считанные с них заводские прошивки.
Чтоб можно было сравнить данные.
Онлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Может не в тему, но спрошу. Подскажите, програматор какой купить для прошивки данных модулей. Или изготовление только самостоятельно? Есть ли варианты с аллиэкспрес? Спасибо.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Ну почему же не в тему, все в тему, это непосредственное отношение имеет к теме.
Существует 3 основных способа программирования.
Два программатора от RW3XA и N2CBU самодельные, работают через LPT порт, для корректной работы требуют ПК с ОС от MS-DOS до Win95, в более поздних возможны сбои при чтении записи из за разных особенностей систем.
третий способ то использовать TL866 программатор или любой другой для записи параллельных микросхем памяти.
Ну и менее распространенные программаторы RAM Board на али это плата с МК которая пишет в RAM Board имеющийся в ее памяти вариант прошивки.
Есть вариант подобного программатора на Arduino, но там надо менять скетч чтоб добавить в нее нужную вам прошивку.
TL866 наиболее удобен и прост, переходник делается просто на макетке. RAM Board записывается на нем как DS1220.
В принципе можно использовать и любой другой параллельный программатор, сделав подходящую разводку переходника.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2021, 21:46:46 от Mildi »
кто пользуется ,или пользовался IC-1271 E несколько слов об аппарате, и ещё :
 при отключении батарейки,как я понимаю там она есть
аппарат надо программировать вновь?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
все верно. при отключении батарейки нужно программировать, хотя бы первые 256 байт прошивки, остальное потом само запишется
выходит, что бы заменить батарейку надо обеспечить непрерывное питание трансивера, т.е от другой батарейки, или от включеной сети?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
В трансивере этого делать не стоит, тем более на включенном когда идет обмен данными с памятью.
С выключенного трансивера плата снимается, на ее контакты подается напряжение питания например 4,5в от квадратной батарейки или от трех 1,5в элементов, потом перепаивается батарейка.
я так и думал, спасибо.
продавался на авито ,после вопроса  проверить работоспособность ,
 лот снят с
 продажи
https://www.avito.ru/moskva/telefony/transiver_icom_ic-1271e_1200mgts_2218059647
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
День добрый Всем!
Сегодня чуть не словил инфаркт! Знал о проблеме с батарейкой, но программер откладывал на потом
(что бы слямзить оригинальную прошивку). Сегодня включил трансивер (IC-371), вроде всё как обычно, крутнул валкодер
и П...Ц! на дисплее не понять чего! Сижу, пытаюсь сообразить что делать, а меня трясёт, футболка мокрая... Простите,
я ещё на эмоциях! Mildi нижайший Вам поклон! По поводу программеров- я пробовал запустить программу RW3XA на 7ке- не пошло,
Установил доп-ную ХР, на ней прога запускается, но только из архива, разархивированный файл ехе запускаться не хочет,
надо 95ю ставить. По TL866- а нет схемы поподробней? А то на рисунке не совсем понял и с какой программой он работает?
Не пинайте сильно за глупые вопросы- "я только учусь!"
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Программы от RW3XA и N2CBU требут прямой доступ к LPT порту, поэтому нормально работает только до WIN95 с WIN98 могут быть глюки из за PNP системы, с 2k не знаю не пользовался, с XP и выше работать не будет а случайный опрос системой LPT порта может запороть прошивку если рам плата подключена и снята защита от записи в программаторе.
Как таковой схемы нет, там просто разводка выводов RAM BOARD на DIP-24 под микросхему  DS1220
Я вообще на куске макетки проводками спаял.
На рисунке:
DIP-24 это штырьки на плате торчат вниз платы, соответствуют ножкам DS1220 и вставляются в программатор.
SIL-8 и SIL-12 это штырьки торчат вверх платы, на них надевается RAM BOARD
Программа используется родная для TL866 , в ней выбирается SRAM DS1220. Галочку проверку записи снимите.
Вот фото моей поделки, может так понятнее будет. Но так делать не надо, я сразу не продумал этот вопрос, рычажок открытого зиф сокета программатора торчит вверх и упирается в плату, повезло что сделал длинные штыри (других небыло) не пришлось переделывать.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2021, 22:58:19 от Mildi »
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
LPT программатор не прокатил, купил TL866II-plus, прошил и аппарат ожил, но через две недели, аппарат опять заглючил. Напряжение на батарее 3,14в. Перепрошил, пока нормально, в чём дело- так и не понял.
