Автор Тема: HELP -Фон переменного тока в IC-910 на передачу  (Прочитано 6320 раз)
В течение последнего времени , по годовой интенсивной эксплуатации на передачу, наблюдается при контроле сигнала на любом стороннем приемнике- фон переменного тока при передаче любыми видами излучения на 145 и на 432, даже при отключенном микрофоне или его удалении вообще. Источник электропитания при этом- аккумулятор.
Что "потекло", сломалось?   Подсказывали, что это какой то фильтр в приемном тракте может влиять на передачу или ухудшилась какая то  развязка ...  Сигнал становится всё ужасней и ужасней, особенно при прослушивании себя через ЛЮБЫЕ спутниковые транспондеры- появляется дополнительная "завязка " даже  при минимально мощности на разных частотах -прием145/432 -передача 432/145", при этом прием тоже на мой взгляд становится всё тупее и тупее и кажется, что собирает всё подряд, как бы детектирует  сильные сигналы...
... Лунники подсказывают- смотри аппарат, так как они меня видят, а  их почти не вижу...
Есть подсказки- где искать, пока совсем не умер аппарат? Или дождаться P.I.P.  ?
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2013, 23:01:31 от ra9lr »
Оффлайн rx9chw
Re: HELP -Фон переменного тока в IC-910 на передачу
« Ответ #1 : 05 Апреля 2013, 08:57:27 »
Добрый день всем!
Владимир, посмотрите земляные проводники, начиная с  выхода УНЧ и емкости по цепям обратной связи. Хорошо может помочь осциллограф при покаскадной проверке. Качество пайки экранов межплатных  жгутов тоже проверьте. У вас микрофонный эффект появился, связанный с некачественной землей по минусу.
Сергей.
« Ответ #2 : 05 Апреля 2013, 09:11:04 »
Спасибо, проверено,это однозначно не заземление и не экранировка. По поводу микрофонного эффекта- проверю в режиме CW. "Cвисток  SDR" показывает, что сигнал в SSB сильно размазан. Такое впечатление, что пролезает на вход сигнал от другого канала, приемника..
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #3 : 05 Апреля 2013, 10:10:04 »
Привет всем!
Если у Вас есть возможность контроля "фонящего" сигнала другим приемником, рекомендую сделать следующее: отключить антенну и , подключив нагрузку, подать максимальную мощность. Если фон останется - ищите причину в шэке, как было сказано выше, если нет "отрывайте" от земли ( устраните соприкосновения с металлической массой антенны оплетки кабеля, корпусов делителей и МШУ и т.п.). Фон переменного тока может возникнуть из-за выравнивания потенциала "земли" в шеке и точки где установлена антенна. Это бывает, когда расстояние до антенны значительное.  Что то, наверное , со временем изменилось, или подсоединилось или отвалилось...У меня, например, весь фидерный тракт от четверки до шека не соединен с землей....
Евгений
RW3AC
« Ответ #4 : 05 Апреля 2013, 11:01:43 »
На том же АФУ и заземлении и без, при подключении другого трансивера (790) всё в порядке.
  • QRA: KO86sh
« Ответ #5 : 05 Апреля 2013, 13:04:24 »
Вобще это сродни с шаманством...Хотя, при четко выделенных и определенных коммутациях - все объяснимо. Остерегаюсь советовать делать что то дальше, но.... надо начинать с голого трансивера, отключив ВСЕ от него......При всем, сказанном выше...
Евгений
RW3AC
« Ответ #6 : 05 Апреля 2013, 16:26:56 »
Проверил- нет гула-фона только в СW. Видимо при формировании там не используется неисправный тракт.  В SSB  и FM гул остается.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #7 : 05 Апреля 2013, 17:33:26 »
Значит надо попробовать поменять манипулятор
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #8 : 05 Апреля 2013, 18:34:27 »
УВ. Иван Васильевич. А какой манипулятор Вы имели ввиду? По подробнее. Такая причина была пет пять тому назад при работе JT65  стали жаловаться на мой сигнал что он размазан. Плату PA  снял просмотрел и когда ставил то закрутил два болта крепления проверил всё нормально. А когда поставил все опять жалобы. Так плата PA и стоит на двух болтах . Разкручу пришлю фото. HB2U
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #9 : 05 Апреля 2013, 19:08:44 »
Леонид Иванович, виноват, невнимательно прочитал сначала суть проблемы, а по ответу №6, подумал, что это провод массы на микрофоне.  :-\
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #10 : 05 Апреля 2013, 19:40:04 »
Бывает так, что при сборке какой то межблочный провод (кабелек) попадает под корпус устанавливаемого блока, и со временем пробивает на корпус.
Для этого придется весь аппарат разобрать по блокам.
В начале провести диагностику: в каких режимах, на прием или передачу, при какой мощности,  какие цепи могут быть завязаны с фоном. НЧ фон или наводка по ВЧ. Проверить установки в меню, и т. д.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 19:53:00 от RX3AA Николай »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #11 : 05 Апреля 2013, 19:49:44 »
От паяйте выход с микрофонного усилителя и тоже проверьте.
А дальше будем думать!
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 19:52:19 от UA3WM Владимир »
« Ответ #12 : 05 Апреля 2013, 20:22:00 »
Всё бы было понятно, если бы проблема не стала проявляться постепенно, медленно увеличивается этот гул-фон  при передаче и прием тупеет...
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #13 : 06 Апреля 2013, 02:10:58 »
Замените электролиты в стабилизаторах напряжений, цепях смещения УМ и драйвера.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #14 : 06 Апреля 2013, 04:36:53 »
А не проще отсоединить от платы РА питание и вход и проверить как формируется сигнал во всех режимах.SSB ;CW;FM; Как в диапазоне 144 так ив 435 мгц.
