HELP -Фон переменного тока в IC-910 на передачу
от R9LR 04 Апр., 2013 22:50
В течение последнего времени , по годовой интенсивной эксплуатации на передачу, наблюдается при контроле сигнала на любом стороннем приемнике- фон переменного тока при передаче любыми видами излучения на 145 и на 432, даже при отключенном микрофоне или его удалении вообще. Источник электропитания при этом- аккумулятор.
Что "потекло", сломалось? Подсказывали, что это какой то фильтр в приемном тракте может влиять на передачу или ухудшилась какая то развязка ... Сигнал становится всё ужасней и ужасней, особенно при прослушивании себя через ЛЮБЫЕ спутниковые транспондеры- появляется дополнительная "завязка " даже при минимально мощности на разных частотах -прием145/432 -передача 432/145", при этом прием тоже на мой взгляд становится всё тупее и тупее и кажется, что собирает всё подряд, как бы детектирует сильные сигналы...
... Лунники подсказывают- смотри аппарат, так как они меня видят, а их почти не вижу...
Есть подсказки- где искать, пока совсем не умер аппарат? Или дождаться P.I.P. ?
Ответ #1
от rx9chw 05 Апр., 2013 08:57
Добрый день всем!
Владимир, посмотрите земляные проводники, начиная с выхода УНЧ и емкости по цепям обратной связи. Хорошо может помочь осциллограф при покаскадной проверке. Качество пайки экранов межплатных жгутов тоже проверьте. У вас микрофонный эффект появился, связанный с некачественной землей по минусу.
Сергей.
Ответ #2
от R9LR 05 Апр., 2013 09:11
Спасибо, проверено,это однозначно не заземление и не экранировка. По поводу микрофонного эффекта- проверю в режиме CW. "Cвисток SDR" показывает, что сигнал в SSB сильно размазан. Такое впечатление, что пролезает на вход сигнал от другого канала, приемника..
Ответ #3
от RW3AC Евгений 05 Апр., 2013 10:10
Привет всем!
Если у Вас есть возможность контроля "фонящего" сигнала другим приемником, рекомендую сделать следующее: отключить антенну и , подключив нагрузку, подать максимальную мощность. Если фон останется - ищите причину в шэке, как было сказано выше, если нет "отрывайте" от земли ( устраните соприкосновения с металлической массой антенны оплетки кабеля, корпусов делителей и МШУ и т.п.). Фон переменного тока может возникнуть из-за выравнивания потенциала "земли" в шеке и точки где установлена антенна. Это бывает, когда расстояние до антенны значительное. Что то, наверное , со временем изменилось, или подсоединилось или отвалилось...У меня, например, весь фидерный тракт от четверки до шека не соединен с землей....
Ответ #4
от R9LR 05 Апр., 2013 11:01
На том же АФУ и заземлении и без, при подключении другого трансивера (790) всё в порядке.
Ответ #5
от RW3AC Евгений 05 Апр., 2013 13:04
Вобще это сродни с шаманством...Хотя, при четко выделенных и определенных коммутациях - все объяснимо. Остерегаюсь советовать делать что то дальше, но.... надо начинать с голого трансивера, отключив ВСЕ от него......При всем, сказанном выше...
Ответ #6
от R9LR 05 Апр., 2013 16:26
Проверил- нет гула-фона только в СW. Видимо при формировании там не используется неисправный тракт. В SSB и FM гул остается.
Ответ #7
от us2iep Иван 05 Апр., 2013 17:33
Значит надо попробовать поменять манипулятор
Ответ #8
от ur5mqd Leonid. 05 Апр., 2013 18:34
УВ. Иван Васильевич. А какой манипулятор Вы имели ввиду? По подробнее. Такая причина была пет пять тому назад при работе JT65 стали жаловаться на мой сигнал что он размазан. Плату PA снял просмотрел и когда ставил то закрутил два болта крепления проверил всё нормально. А когда поставил все опять жалобы. Так плата PA и стоит на двух болтах . Разкручу пришлю фото.
Ответ #9
от us2iep Иван 05 Апр., 2013 19:08
Леонид Иванович, виноват, невнимательно прочитал сначала суть проблемы, а по ответу №6, подумал, что это провод массы на микрофоне.
Ответ #10
от RX3A Николай 05 Апр., 2013 19:40
Бывает так, что при сборке какой то межблочный провод (кабелек) попадает под корпус устанавливаемого блока, и со временем пробивает на корпус.
Для этого придется весь аппарат разобрать по блокам.
В начале провести диагностику: в каких режимах, на прием или передачу, при какой мощности, какие цепи могут быть завязаны с фоном. НЧ фон или наводка по ВЧ. Проверить установки в меню, и т. д.
Ответ #11
от R5WM Владимир 05 Апр., 2013 19:49
От паяйте выход с микрофонного усилителя и тоже проверьте.
А дальше будем думать!
Ответ #12
от R9LR 05 Апр., 2013 20:22
Всё бы было понятно, если бы проблема не стала проявляться постепенно, медленно увеличивается этот гул-фон при передаче и прием тупеет...
Ответ #13
от RW0LDF 06 Апр., 2013 02:10
Замените электролиты в стабилизаторах напряжений, цепях смещения УМ и драйвера.
Ответ #14
от ur5mqd Leonid. 06 Апр., 2013 04:36
А не проще отсоединить от платы РА питание и вход и проверить как формируется сигнал во всех режимах.SSB ;CW;FM; Как в диапазоне 144 так ив 435 МГц.
