Автор Тема: IC-1271 , или модуль 1296 в IC-910 ?  (Прочитано 27464 раз)
Оффлайн ua3ga
  • QRA: KO92FG
Re: IC-1271 , или модуль 1296 в IC-910 ?
« Ответ #15 : 16 Сентябрь 2009, 19:02:46 »
Да, чувствительность 2000 ниже , чем 910.
По крайней мере, сравнение 3 экз. 2000 с одним 910 имеющимися в наличии, дали такой результат.
Но не существенно это- правильно же написали :"Лучше наличие хорошего МШУ на антенне"....
С уважением-
UA3GA
ED
ex UW3LZ
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #16 : 18 Сентябрь 2009, 17:27:06 »
 Я бы выбрал модуль UX-910 для IC-910 прост в установке, подключил все соответствующие разъемы, закрепил блок винтами и диапазон 1300 в IC-910 готов к работе. Никаких настроек и прог, все просто. Заводские технастройки в UX-910 номинальны, поэтому у него есть запас. При желании увеличить мощность UX-910, можно добавить до 15вт и выше, предел 18. Для увеличения чувствительности UX-910 тоже есть запас до 6 баллов по шкале трансивера IC-910, проверял по маячку. Я добавил чувствительность на 3 балла при соотношении сигнал/шум, в децибелах легко посчитать. Регулировки производятся при помощи одной отвёртки. Как это сделать, здесь на УКВ ПОРТАЛЕ можно все найти…
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн ra3tts
« Ответ #17 : 18 Сентябрь 2009, 17:30:50 »
Я бы тоже так поступил, моё мнение  ;)
« Ответ #18 : 20 Сентябрь 2009, 21:33:47 »
Смотря какие задачи ставятся. Для цифры в любом случае придется основательно повозиться со стабильностью частоты. LNA и PA на антенне - хороший вариант. Улучшается стабильность частоты, т.к. трансивер работает на маленькой мощности.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #19 : 20 Сентябрь 2009, 22:39:56 »
   Проверял стабильность частоты IC-910 на 1296 с минимальной мощностью и максимальной. У меня получился практически одинаковый выбег частоты. Опорник термостатированный. Стабильность неважная, для цифры не годится.
« Ответ #20 : 21 Сентябрь 2009, 11:32:00 »
Поставил термостабильный гетеродин в IC-910 в начале лета ( когда стал активен на 10 ГГц  и использовал его как ПЧ и как контроль 1278 МГц)
Сделал также накладки со всех сторон из понопласта на TXVO. И дифлектор из пенопласта для обхода потока воздуха .
Стабильность получилась вполне приемлимая.
Оффлайн RV3DQO
« Ответ #21 : 09 Сентябрь 2012, 22:20:33 »
А вот грубая шкала меня лично напрягала сильно
На сайте www.mods.dk есть доработка дисплея IC-1271,добавляет один знак после запятой.Прошивка тут не играет роли.Свой трансивер доработал таким путем,понадобятся всего два диода и час работы.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2012, 22:24:42 от RV3DQO »
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #22 : 09 Сентябрь 2012, 22:50:15 »
Может как вариант продать 910 и купить 790 3 bend и все
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #23 : 10 Сентябрь 2012, 07:05:24 »
По IC-1271, 471, 271 и их близнецам.
При их покупке-эксплуатации, надо держать в памяти, что прошивка
синтезатора - на платке RAMBOARD с памятью на батарейке(элементе).
Батарейка сдохла - трансивер мертвый и простой заменой элемента
его не оживить - надо програмировать RAM заново. Методику замены
батарейки без пропадания питания (!!!) можно найти в интернете.
Совет - не затягивать с заменой батарейки, хотя она держит и более 5 лет.
Делать надо ну ооочень внимательно, не закоротив. Иначе - сразу капут.
Лучше сразу связаться с IK2RND, он делает платы RAMBOARD на EEPROM,
не нуждающиеся в питании. Стоило три года назад около 60 USD.
Сайт в интернете IK2RND есть, через GOOGLE легко найти.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2012, 07:19:10 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #24 : 10 Сентябрь 2012, 07:26:06 »
Добавлю - неверный шаг сделал, прочитав такую статью и попытке
проверить напряжение элемента. Он был разряжен настолько,
что входное сопротивление тестера на 10 вольтах сразу посадило
напряжение на батарейке, дальше ясно...
BEWARE!!!
73-Александр.
Оффлайн RV3DQO
« Ответ #25 : 10 Сентябрь 2012, 17:43:22 »
Я свою проверял не так давно 3,2 вольта.Но батарейка стоит не родная.Похоже что ее уже меняли.Конечно лучше заменить на новую,с держателем,снять со старой материнской платы.Прошивки как я понял одинаковые все на IC-1271.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #26 : 10 Сентябрь 2012, 17:44:57 »
не знаю как у других,но в моих 271 и 371 батарейки ещё родные стоят 84 и 85 года выпуска и до сих пор 3в держат
Оффлайн RV3DQO
« Ответ #27 : 10 Сентябрь 2012, 18:14:25 »
Лучше сразу заменить их ,потом проблем меньше будет.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #28 : 10 Сентябрь 2012, 18:46:57 »
А где можно найти такую батарейку? Как понял, она аналогична современным 3-х вольтовым, но имеет жесткие выводы -полоски. В продаже не встречал таких. В моем IC-1271 тоже родная еще стоит.
Ex RA4YFY
« Ответ #29 : 10 Сентябрь 2012, 19:29:02 »
Я купил себе такую платку на Ebay - проверил с IC-745 - работает.
Тестером батарейку прозванивать на плате - нельзя !
Недавно выпаивал свою - менял. Меняю уже второй раз - первый раз брал
через Farnel , второй раз заказывал то же за рубежом.
Ставлю большего размера - следущего типоразмера и большей емкости.
Это CR2430PCB  - номер в Farnel 425-345 DN9195152
При замене - подпаивается дешевая батарейка (без жестких выводов, просто подпаяны проводки к залуженым обкладкам), выпаивается отключенным паяльником старая, впаивается
новая. Батарейка - донор отпаивается и выкидывается ( паяная Li-On батарея долго не живет).
Если совсем трудно будет найти - у меня есть свежая Varta CR2430 , с паяными ножками,
Я экспериментировал с ОЗУ  - на ней 3,25V , и  батарейка донор для замены .
Подарю!
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2012, 19:34:32 от RA3WDK »
