Автор Тема: IC-1271 , или модуль 1296 в IC-910 ?  (Прочитано 27100 раз)
Оффлайн RA4YF
Re: IC-1271 , или модуль 1296 в IC-910 ?
« Ответ #30 : 10 Сентябрь 2012, 20:03:39 »
Если совсем трудно будет найти - у меня есть свежая Varta CR2430 , с паяными ножками,Я экспериментировал с ОЗУ  - на ней 3,25V , и  батарейка донор для замены .Подарю!
Спасибо, обычная CR2430 (без жестких выводов) есть, не проблема.А вот купить с выводами невозможно. На ебее нет, фарнел пока малопонятен.Готовы подарить донора с жесткими выводами? Если да, то буду очень признателен.
Ex RA4YFY
Оффлайн RA3POY
« Ответ #31 : 10 Сентябрь 2012, 21:11:17 »
если по ic-1271,то из своей практики эксплуатации одногодок 271 и 371,вывод однозначен-требует обязательно настройки особенно входного блока и синтезатора и замены электролитов,но замена электролитов совсем недорогая( идеально и навечно cмдтантал) и простая и настройка несложная,и этот древний аппарат даст фору современным
Оффлайн RA4YF
« Ответ #32 : 11 Сентябрь 2012, 09:43:23 »
http://www.ebay.com/itm/251149585696?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 вот такая подойдет?
Ex RA4YFY
« Ответ #33 : 11 Сентябрь 2012, 16:09:04 »
Батарейка - донор отпаивается и выкидывается ( паяная Li-On батарея долго не живет)
Аккуратно их паять нужно. Товарищ когда-то припаивался к безвыводной LI-батарейке - разорвало ее. Хорошо, что в очках всегда работает.
Вот тут информация как можно скачать программу из ОЗУ или зашить после сбоя подобных аппаратов: http://www.feerc.obninsk.org/rw3xa/homebrew/icompgm.htm
Внизу статьи есть ахрив, там уже и дампы некоторых аппаратов, в т.ч. 271 371, пока нет 1271, если кто смелый - сделайте для общего дела.
« Ответ #34 : 11 Сентябрь 2012, 18:07:28 »
Да, донор - это батарейка для временной подпайки. А дарю с жесткими выводами под пайку.
Ну и "донора" в придачу
Как раз такая уже упакована для Вас в посылку с набором для облучателя.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #35 : 11 Сентябрь 2012, 18:16:31 »
спасибо за ссылку по программированию.оставлю в резерве если вдруг батарейка помрёт,дело это не сложное,есть опыт перепрошивки спутниковых ресиверов похожим образом,а с другой стороны не хочу менять на сегодняшние китайские батарейки ,которые недолго работают,для примера недавно в пульте на солнечных элементах от японского телика прошлого века  поменял подобную батарейку-быстро разряжалась и нужна была частая подзарядка,новой китайской хватает всего на неделю и потом требует подзарядки,старая работала сначала по 3 месяца,потом через 25 лет стало хватать на 3 недели ,хорошо что старую пока не выбросил
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2012, 18:25:45 от RA3POY »
Оффлайн RA4YF
« Ответ #36 : 11 Сентябрь 2012, 21:30:12 »
ё
Благодарю!Конечно, давно читал описание программатора, но, решил, что делать буду только если совсем все испорчу при замене батарейки- схема элементарная - опыт есть. Сегодня на ебее заказал 2 таких батарейки, так, на всякий случай. Мой IC-1271 пока работает безотказно, вмешательства не требует. Спасибо за облучатель и батарейку, надеюсь на  QSO на 5,6ГГц в 2013 году. 73.
Ex RA4YFY
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
« Ответ #37 : 19 Май 2014, 16:36:35 »
если по ic-1271,то из своей практики эксплуатации одногодок 271 и 371,вывод однозначен-требует обязательно настройки особенно входного блока и синтезатора и замены электролитов,но замена электролитов совсем недорогая( идеально и навечно cмд тантал) и простая и настройка несложная,и этот древний аппарат даст фору современным
Уважаемый RA3POY , пожалуйста хотя бы коротко что, где и как подстраивать где и как контролировать.
Купил совсем недавно, выход настроил, замену электролитов осилю, а вот ушедшую частоту около -3кГц как выправить и приёмник подстроить незнаю.
В эфире R9FAO, ,бывший UH9FAR, UB8FAE, на СВ Ёжик
Оффлайн UA9FY
« Ответ #38 : 20 Май 2014, 03:55:46 »
Попадали в руки два трансивера 1271 .  обоих частота была чуть в стороне . Просто учитывал это смещение и всё . Настройкой приемного тракта не занимался .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #39 : 20 Май 2014, 04:50:05 »
Для  начала  необходимо  скачать  сервис-мануал  на  данное  изделие,  затем  вскрыть  и  осмотреться ,  что  где  расположено ,  в  каком  состоянии,  то  есть  получить  представление  где  какие  элементы  расположены . Вообще  если  аппарат  не "крученный" ,  то  проблем  не  должно  быть ,  иногда  достаточно  проверить  точность  установки  опорной  частоты  (в  соответствии  с  сервис-мануалом )  и  при  необходимости  её  подстроить ,  порой  этого  достаточно .  Чисто  "тупо"  менять  электролитические  конденсаторы ,  только  из-за  того  что  они  "старые"   нет  необходимости ,  порой  заменив  на  "новые"  ,  можно  себе  создать  дополнительную  проблему  (  кто  занимался  ремонтом ,  тот  знает  о  чём  речь ) .   С  уважением  к  Вам ,  Олег  (RA0LDP) .
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #40 : 20 Май 2014, 05:42:45 »
Отвечу за UA3POY.
Коротко не получится! В синтезаторе 1106,4 МГц - 1166,4  МГц используются ТРИ кварцевых генератора, частоты которых со временем могли измениться. Плюс ещё один кварцевый генератор в блоке ПЧ.
"Service manual" на этот трансивер здесь http://www.radiomanual.info/schemi/IC1271_serv.pdf  Появятся вопросы, спрашивайте.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #41 : 20 Май 2014, 08:21:57 »
Аналогично, это такая болезнь этих аппаратов.Сначала по не знанию много связей не состоялось. Теперь просто делаю поправку.
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
« Ответ #42 : 20 Май 2014, 08:29:55 »
Сервисный мануал конечно полистал, несмотря на мой плохой английский разобраться можно. К большому несчастью очень много пунктов настройки, и необходимы приборы (которых нет).  Из приборов у меня только С1-65 (30МГц), Ч3-57 (восстановлен, поверен у друзей около года назад) он только до 100 МГц.
Как я подозреваю основную погрешность даёт кварц Х1, на плате "PLL UNIT"  (только рядом с ним есть место для термостабильного кварца, и подстроечная катушка ) , именно его и надо "вгонять". Подскажите куда подключать щуп частотомера?
Или так не получится и надо искать частотомер на 1500 МГц?
п.с. 3кГц. Знаю что это болезнь, аналогично видел у команды RW9FWR, и тоже видел что неудобно.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #43 : 20 Май 2014, 10:29:36 »
С подстройкой частоты  в IC -1271, нет  нечего сложного.  Не надо даже открывать блок PLL. Резистор подстройки R-122 - 4.7k (под крестообразную отвёртку) -  вынесен наружу блока и находится  за передней панелью под жгутами проводов. Лучше конечно немного откинуть панель, отвернув винты крепления. Если нет приборов, подстроить можно в эфире, скажем по маячку и тд.
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
« Ответ #44 : 20 Май 2014, 11:04:59 »
Спасибо Александр ua3ow, вечером обязательно проверю.
