Автор Тема: IC-1271 , или модуль 1296 в IC-910 ?  (Прочитано 29989 раз)
Оффлайн UA9FY
« : 15 Сентября 2009, 17:28:39 »
Мой коллега интересуется добавлением диапазона 1296 . Есть возможность купить трансивер IC-1271 , или модуль 1296 для IC-910H . И то и другое б/у . Цены практически одинаковые . Приборов на 1296 нет(это на случай , если придется возится с блоком к 910,му) . Мощность у обоих 10 ватт . Но как там у этих вариантов с чутьем и возможными трудностями с установкой и адаптацией блока в 910,ый ? Проблем в месте на столе и палатке нет . :)  Лучше, если ответы будут аргументированные . Ссылки так же приветствуются .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RA3EME Александр
Re: IC-1271 , или модуль 1296 в IC-910 ?
« Ответ #1 : 15 Сентября 2009, 17:39:46 »
Советую взять блок к 910тому, 1271 аппарат неплохой, Но отсутствие узкополосных фильтров для телеграфа, отсутствие САТ интерфейса и грубая шкала сводят его перспективы для работы к минимуму.
EX RA3WME
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #2 : 15 Сентября 2009, 18:07:58 »
To: UA9FY
Это смотря для каких целей.
Если для серьёзной работы (MS, Tropo, Es, EME), то всё, что выше 1000 МГц лучше ставить на антенне.
Минимум потерь на приём и передачу, минимум шума на приём, который вносит кабель каким бы хорошим он не был.
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн UA9FY
« Ответ #3 : 15 Сентября 2009, 18:47:03 »
To: UA9FY
Этот диапазон только на тесты .
Анатолий
LO88wn
« Ответ #4 : 15 Сентября 2009, 19:10:30 »
мое мнение -на каждый диаапазон по трансиверу и полностью законченное рабочее место,без переключений и прочей комутации,особенно в тестах и особенно в поле.В таком варианте до минимума сводится шансы на ошибку при комутации,да и одновременно слушать все диапазоны даже правилами не запрещено :).И мне почемуто так думается что 1271 по динамике будет по лучше 910
Оффлайн R6HO Валерий
« Ответ #5 : 15 Сентября 2009, 19:16:12 »
Установка модуля UX-910 занимает несколько минут.
Из инструмента нужна только крестообразная отвертка.
В моем случае настройки этот блок не потребовал,
но если есть желание изменить параметры IC-910,
тогда попробуйте пройти по этой ссылке http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-910.htm&ei=Q7qvSqjYB9SD-QauovG0Bg&sa=X&oi=translate&resnum=4&ct=result&prev=/search%3Fq%3DUX-910%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DG%26newwindow%3D1
73. Валерий R6HO LN14rd
« Ответ #6 : 15 Сентября 2009, 19:18:53 »
Обьясню почему, со временем захочется ЕМЕ, там без автодоплера тяжко, а про CW фильтры вобще молчу. В тесте, без нормального фильтра по ПЧ работать очень трудно.
Конечно, трансвертер и хороший КВ аппарат с фильтрами предпочтительнее, но тут вопрос был конкретный, IС910 или IC1271
EX RA3WME
Оффлайн ua3ga
  • QRA: KO92FG
« Ответ #7 : 15 Сентября 2009, 19:29:45 »
К минусам, которые отметил RA3EME, добавлю еще:
-практически не работает защита по превышению КСВ ( отмечено в двух экз.);
-МШУ в нем - опция; проверяйте его наличие при покупке. Без оного- чувствительность по входу, как у TS2000X.
-большие размеры.
Но, как всегда, в минусах всегда содержится и положительная сторона:
-апп. практически не греется-хорошая стабильность частоты, тока покоя и проч параметров;
-апп. супервыносливый. Пример: экз. RA3DAP почти полчаса был вкл. на передачу без антенны при полной выходной мощности, пока мы обсуждали его  минусы-плюсы (Hi...). Бывает и так, что поделаешь...Без последствий.
- хороший телеграф и качество при ТХ как ЧМ, так и SSB.
А вот грубая шкала меня лично напрягала сильно.
Так что- см. соотношение цена-качество...
С уважением-
UA3GA
ED
ex UW3LZ
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #8 : 15 Сентября 2009, 19:31:24 »
[skipped]
Александр, а что в IC-910 через CAT можно одновоременно управлять обоими гетеродинами?
73! Олег
« Ответ #9 : 15 Сентября 2009, 19:50:02 »
Олег, я этот аппарат не пробовал, но в программе F1EHN в списке он есть.
EX RA3WME
« Ответ #10 : 15 Сентября 2009, 19:54:49 »
Почитал аннотацию к нему, да, Олег, ты прав, он с тойже проблемой, что и FT847, в списке он есть, но одновременного управления двумя VFO в нём к сожалению нет возможности.
Обидно.
Но всёравно, фильтры ушами не заменишь. (Цитата UA3WM после двух дней работы на 3см с TS-711)
EX RA3WME
Оффлайн US2YW
« Ответ #11 : 15 Сентября 2009, 22:31:39 »
С уважением-
UA3GA
А что, у TS-2000X очень плохая чувствительность ? Там ведь есть кнопочка включения предусилителя...
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн RA0FW
« Ответ #12 : 16 Сентября 2009, 01:46:55 »
Встроеный МШУ в 1271-м большого выйгрыша не дает тем более что при мощной помехе имеет свойство самовозбуждаться. "Вылечить" без ухудшения характеристик не удалось. Лучше наличие хорошего МШУ на антенне.
Так же нам попадались модели 1271-го с другой прошивкой при которой нет первого знака т.е. единицы отображающей ГГц-ы но есть еще один знак после запятой за счет чего шкала растягивается в 10 раз.
Константин RA0FW
« Ответ #13 : 16 Сентября 2009, 08:05:41 »
С уважением-
UA3GA
На 23см не отключается пред и не включается АТТ ,только на 144 и 430.
Оффлайн US2YW
« Ответ #14 : 16 Сентября 2009, 12:16:51 »
С уважением-
UA3GA
Может быть, но разве у него такая плохая чуствительность на 1296 по сравнению с IC-910, например ?
73 ! Слава US2YW
+380676706186
