Автор Тема: IC-1271 , или модуль 1296 в IC-910 ?  (Прочитано 27441 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: IC-1271 , или модуль 1296 в IC-910 ?
« Ответ #45 : 20 Май 2014, 11:17:33 »
Вашего частотомера до 100 МГц вполне хватит для проверки частот всех кв. генераторов. Проверьте и если нужно подстройте частоты кв. генераторов Х1  и Х3 после прогрева трансивера. Частоту генератора Х3 проверяется при выключенной RIT. Частоты должны соответствовать частотам указанным на блок-схеме.
Частота генератора Х2 при вращении ручки настройки должна меняться от 11,5733 МГц до 11,5749 МГц
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
« Ответ #46 : 19 Ноябрь 2014, 19:33:59 »
Раз уж здесь обсуждались батарейки к модулю RAM ,то есть неплохой вариант:
http://www.ebay.com/itm/1x-VARTA-LITHIUM-BATTERY-CR-1-2AA-CD-COAXIAL-3V-6127-501-301-/311081873824?pt=US_Single_Use_Batteries&hash=item486decb1a0
Я посмотрел,входит без проблем.Заказал,буду пробовать.
Евгений
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #47 : 19 Ноябрь 2014, 19:56:36 »
Чтоб не возится с провадами можно запаять держатель батарейки от старой материнки.
Уже не актуально, прошивки есть на него и вообще на всю эту серию (можно даже подправить под себя, почти всю расшифровал), программатор делается на 1 микросхеме, LPT порт пока на стационарных компах присутствует.
а при желании можно и сделать РАМ модуль с ПЗУ тогда вообще батарейку менять пара пустяков.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2014, 20:02:44 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #48 : 13 Март 2023, 11:45:07 »
IC-1271-Не переключается MODE, на выводах кнопок FM,USB,LSB,CW нет напряжений.
Застопорился на FM.
Николай
