Автор Тема: IC 1271. Нужен совет в поиске моего "косяка"  (Прочитано 6822 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
В качестве пролога.
Подарил мне трансивер UW9CL(SK) Павел Петрович Храмов, который и подсадил на УКВ.
С трансивером не было микрофона.Т.к в принципе телефоном  на 23см провожу 3 связи в год.То особо не заморачивался, приделал самодельный электретный.Временный, который остался на постоянно.Взял что было под рукой.Обычный двойной экранированный провод голый.Два микрофонных подключил как и положено к 1 и 7 ноге разъёма.  7 корпус(gnd), а экран к 6 ноге разъёма, тоже шасси, только для РТТ. См. рисунок на фото.
Почему раздельные шасси для микрофона и РТТ не знаю. Но сделал как сделал и всё работало ОК!.
Весной этого года "случайно" коснулся провод от БП +27В 20А на экран микрофона. Искры, вспышки.
Трансивер как-бы оглох.В наушниках на порядок шум уменьшился.
Сразу паника, хана трансиверу. Схватил микрофон, рассматриваю и опять коснулся экраном провода корпуса трансивера.
И ООО чудо, звук, шум вернулся.
Просто соединил проводком экран микрофона с корпусом трансивера и так отработал сезон.
Вот сейчас решил разобраться что же произошло. Тестером прозвонил 6 ногу на корпус, примерно 1кОм и показания плавают. Причём при касании щупом в наушнике щелчёк ???.
Ещё обнаружил, что перестал работать РТТ с разъёма. Весной я даже это и не заметил, провод кинул на шасси и всё работало.
 Разъёмы микрофона и ТЛФ находятся рядом и запаяны на одну плату.См. фото синий овал. Причём на схеме земля от 6 ноги уходит в дебри и где-то там на корпус нарисована. А от ТЛФ земля сразу на разъёме нарисована.
Где-то отгорела совместная "земля" для ТЛФ и РТТ, причём при подаче корпуса снаружи на 6 ногу на разъём работа восстанавливается.
Можно конечно оставить провод на шасси и так и продолжать работать.
Но мы не ищем лёгких путей. Хочу всё-таки найти место отгоревшей земли.
Чтобы подлезть к платке разъёмов нужно снять морду трансивера.
Нужен совет как это сделать, чтобы не навредить ещё больше?
Какие винты нужно открутить, Помечен красной стрелкой боковой винт или зелёной стрелкой? Какие могут быть "подводные камни", вдруг что-то выпадет или что-то можно отломить?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2020, 19:01:36 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: IC 1271. Нужен совет в поиске моего "косяка"
« Ответ #1 : 22 Ноября 2020, 20:42:12 »
Сергей, у меня IC-471, отличается только диапазонными платами. Остальное должно быть похоже.
Переднюю панель - отворачиваешь два верхних винта ( 1 и 2 ), ослабляешь два нижних и открываешь поворачивая вокруг нижних. Смотри по проводам-разьемам, чтобы было не в натяг.. Потом можно отвернуть и два нижних винта, чтобы был доступ к гнезду микрофона.
На второй фотке - платка распайки гнезда микрофона и сопряженная с ним плата соединений микрофона.
Не помню точно, но что-то похожее было, на этой платке я соединил обе земли вместе и все с тех пор работает.
PS: оставил фотки большого размера, чтобы было разборчивее.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2020, 20:49:24 от RZ6DD Александр »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #2 : 24 Ноября 2020, 19:49:51 »
Спасибо Александр. Всё получилось.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #3 : 16 Января 2021, 22:13:15 »
Задам вопрос здесь, чтобы не разводить темы без нужды.
Пытаюсь сейчас восстановить в исходное состояние "творчески переработанный" модуль PA у IC1271 (версию с "шоколадкой"). Кроме прочего, отсутствуют дроссели, которые стояли в базе и коллекторе драйвера (каскад перед выходным модулем). Маркировка в сервис мануале мало что дает. Может быть у кого то есть фото этого модуля по которому можно конструктив и грубо моточные данные этих дросселей понять?
PS: Те же дросселя фигурируют и в версии модуля PA на транзисторах.
« Последнее редактирование: 16 Января 2021, 22:21:16 от UA3ATQ »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #4 : 02 Августа 2026, 15:45:16 »
Добрый день всем.
Чтобы не плодить новые темы решил написать здесь.
Перед ПД молния лишила меня 23см.  После ПД стал разбираться. Был убит МШУ в блоке на антенне. PA тоже перестал работать.
Трансивер первое впечатление живой.
В усилителе убит транзистор на который подаётся PTT и который выдаёт+5В на смещение транзистора самого усилителя. Сам основной транзистор живой.
Пока искал и восстанавливал неспешно прошёл месяц. Сегодня попробовал всё в связке.
Фигвам.
Трансивер в CW на приём не работает. В наушниках тишина. Такое ощущение, что нажата педаль. И при работе ключом передача есть и самоконтроль в наушниках тоже. Причём в LSB и USB всё работает и на приём и на передачу.
Пробежался по всем кнопкам, думал, что впопыхах нажал какую лишнюю. Обнаружил, что ещё нет приёма в FM. Вроде как шумодав вкючен. Но и на передачу в FM не работает.
Нужен совет в какую сторону копать. Как-то не логично. Если-бы был убит приёмный тракт, то не работало бы и в SSB.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #5 : 02 Августа 2026, 15:52:19 »
ЗДР! Вся схема необходима для анализа. Какой трансивер? Какова схема соединения МШУ с PA, с трансивером и т.д... Ну самое простое, анализировать работоспособность каждого устройства в отдельности. МШУ отдельно, трансивер отдельно, конвертор отдельно, секвенсор отдельно, кабельные соединения и т.д. Видимо в цепях управления ещё какой- то элемент погорел. Думаю так...
« Последнее редактирование: 02 Августа 2026, 15:58:53 от RA8JA »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #6 : 02 Августа 2026, 16:15:18 »
Сергей, привет!
Хочешь пришлю схему, после ремонта осталась, сам разберешься.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #7 : 02 Августа 2026, 20:43:06 »
Трансивер в заголовке темы ICOM1271.  Трансивер отдельно от МШУ от секвенсора и от каб соединений не работает на приём в CW,но на передачу работает, в SSB всё работает и приём и передача. Схема по блокам сюда не влазит.Вот ссылка на qrz.ru.https://www.qrz.ru/schemes/detail/Icom_IC_1271_shema_93
Сергей, привет!
Схему скачал с qrz, ru. не понятно почему на приём FM и CW не работают, а  SSB всё работает.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2026, 20:46:20 от R3RW-Сергей »
