Автор Тема: IC-271  (Прочитано 38062 раз)
Оффлайн RA1WZ
IC-271
« : 12 Сентябрь 2007, 13:27:42 »
Разыскивается схема IC-271, может у кого-нибудь имеется.
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
RE: IC-271
« Ответ #1 : 13 Сентябрь 2007, 09:03:37 »
Посмотрите здесь лежит сервис мануал, там в нем есть все!
Правда объем 24МБ.
http://www.mods.dk/index.php?ListManuals=icom
http://www.radioamateur.eu/icom_vhf.html
73! Николай
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
Оффлайн RA1WZ
RE: IC-271
« Ответ #2 : 13 Сентябрь 2007, 11:57:21 »
Спасибо. Вопрос закрыт.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #3 : 26 Ноябрь 2014, 13:10:52 »
Ищу сервис мануал на IC-271 (без букв)
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RA3POY
Re: IC-271
« Ответ #4 : 26 Ноябрь 2014, 14:45:21 »
С буквами и без  отличаются только чуть изменённым диапазоном и выходной мощнстью.Технология настройки и схемотехника на 100%  для всех одинакова .Единственно в зависимости от года выпуска есть очень незначительные отличия в печатке main платы.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2014, 14:50:11 от RA3POY »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #5 : 26 Ноябрь 2014, 15:07:31 »
к сожалению не совсем одинакова, и как раз то что надо найти не соответствует.
Оффлайн RA3POY
Re: IC-271
« Ответ #6 : 26 Ноябрь 2014, 15:13:46 »
Поподробнее пожалуйста.Самому стало интересно.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #7 : 26 Ноябрь 2014, 15:25:32 »
кнопки на передней панели для дуплекса и набора офсета. нет их в 271, вот и хочу посмотреть только их нет или есть еще отличия в том числе и на индикацию, если сравнивать по внутренностям аппарата надо его разбирать, что лишний раз не хочется делать.
по диапазону частот европейская версия 10 вт.
В принципе устроила бы и схема, но сервис мануал получше будет.
Оффлайн RA3POY
Re: IC-271
« Ответ #8 : 26 Ноябрь 2014, 18:36:14 »
Вы правы.Пересмотрел все схемы из разных источников,так не нашёл нигде этих кнопок.А нужен ли Вам это дуплекс вообще,чтобы заморачиваться с этим?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #9 : 26 Ноябрь 2014, 18:44:20 »
да нужен, собственно говоря как его включить я знаю, просто хочу посмотреть что там еще может понадобится поменять, чтоб не расзбирать весь аппарат и не просматривать все цепи.
как раз и нужна схема где их нет, у меня все семы на аппараты с буквами там кнопки есть, для сравнения как раз и надо без кнопок +DUP -DUP OW
И еще интересует сервис мануал на iC-471 только схемы есть и мануал пользователя.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2014, 18:46:25 от Mildi »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #10 : 26 Ноябрь 2014, 20:41:04 »
Как работает кнопка SPEECH на IC-271?
Оффлайн RA3POY
Re: IC-271
« Ответ #11 : 26 Ноябрь 2014, 22:00:37 »
371 и 471 не найти . Самое главное нужна настройка блока HPL и RF.Пришлось самому разбираться.Нужен обязательно частотомер и катодник.Возможно что придётся менять разболтанные подстроечные конденсаторы.Нужна ещё мелкая отвёртка из оргстекла или из зубца от расчёски,потому как там стоят контура с объёмным витком и любой предмет пусть и диэлектрический влияет на настройку.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2014, 22:40:10 от RA3POY »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: IC-271
« Ответ #12 : 26 Ноябрь 2014, 22:26:04 »
Вполне можно обойтись и без них,имея КВ трансивер и обычный sdr ,,свисток,,
Я с их помощью восстановил и настроил уже полностью убитый FT-290,сейчас работает не хуже моего TS-2000....и глаз радует!
Оффлайн RA3POY
Re: IC-271
« Ответ #13 : 26 Ноябрь 2014, 22:31:58 »
Все кнопки дуплекса идут на плату логики.Но похоже что эта функция дополнительно прошита .Поэтому не факт,что появившиеся эти кнопки в 271 увидятся трансивером.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2014, 22:36:19 от RA3POY »
Оффлайн RA3POY
Re: IC-271
« Ответ #14 : 26 Ноябрь 2014, 22:35:35 »
Сомнительно что стабильность опоры и точность будет лучше чем в Ч3-63
