Автор Тема: IC-271  (Прочитано 41711 раз)
Онлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: IC-271
« Ответ #15 : 27 Ноября 2014, 15:46:52 »
Сомнительно что стабильность опоры и точность будет лучше чем в Ч3-63
Время свое дело делает и чем бы там не мерили и не выставляли,стабильности и точности уже не будет,да и нужна ли она для этого старья,так для баловства и для души.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #16 : 27 Ноября 2014, 16:11:29 »
А что мешает применить термостатированную опору? Частота распростаненная, как следствие генераторы не дорогие а стабильность порядка 0,5-0,01ppm  а так как дипазон рабочих температур реально уже паспортного то стабильность еще выше.
вот отсутствие опциональных фильтров не есть гуд, но колхозить никто не запрещает, потерей гарантии это не грозит.
Интерсный момент кстати, насколько термостабильны спиральные резонаторы, корпус двух использован как теплоотвод транзистора и прилично греются даже в режиме покоя есть смысл переделать или ничего страшного.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2014, 16:17:49 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Онлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: IC-271
« Ответ #17 : 27 Ноября 2014, 16:30:40 »
она нужна...как зайцу стопсигнал?!
Оффлайн RA3POY
Re: IC-271
« Ответ #18 : 27 Ноября 2014, 16:34:09 »
А почему вы так утверждаете?
Re: IC-271
« Ответ #19 : 27 Ноября 2014, 17:14:22 »
Народ, кто владельцы, как он, этот трансивер в работе? Какие отзывы, кто с чем сравнивал, плюсы-минусы
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #20 : 27 Ноября 2014, 17:32:08 »
Сергей, приветствую.
Только приобрел (обменялся), требуется мелкий ремонт, поэтому пока не пробовал.
но могу сказать сразу несколько минусов шаг настройки 100Гц, надо выкусывать диод для перестройки 10Гц но индикация останется 100Гц младший разряд.
Не ставятся опциональные фильтра для CW. (фильтра на 10.7 для cw найти трудно)
Опоры обычные кварцы с вытекающей стабильностью.
Требует подстройки частот опоры 10,7МГц под режимы ssb/cw. (частоты выбираются включением нужного варикапа для смещения частоты)
Для расширения рабочего диапазона частот надо перепрошить внутренний РАМ модуль, и делать программатор (под LPT порт, на одной микросхеме обычный двоичный счетчик)
можно купить левый рам юнит без болячек но цена (дороже чем мне обошелся сам аппарат)
Для упарвления от компьютера требуется изготовление интерфейса СI-4 на СI-5  на МК который будет маскировать аппарат под более новые для поддержки Логами и прочим софтом.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2014, 17:38:32 от Mildi »
Re: IC-271
« Ответ #21 : 27 Ноября 2014, 17:45:10 »
Василий, фильтр можно отсюда купить. http://www.inrad.net/home.php?cat=63
Он, кстати и для 275-го подойдет, будешь брать, мне тоже в 275 нужен, на 2 скидку можно попросить.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2014, 17:47:30 от RT5D Сергей »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #22 : 27 Ноября 2014, 17:57:45 »
Сергей, я пока брать не планирую так как этот аппарат приобретался только для эксперементов с РАМ юнитом и его родным микроконтроллером.  Тем более если фильтр стоит дороже самого аппарата (мне обошелся в 70-80 долларов), мне себя психологически не побороть на такое приобретение.
Оффлайн RA3POY
Re: IC-271
« Ответ #23 : 28 Ноября 2014, 18:58:28 »
 Подскажите где кусать.Была задумка использывать цифры от RIT,но до реализации дело не дошло.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2014, 19:02:32 от RA3POY »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #24 : 28 Ноября 2014, 19:32:16 »
там дело не в цифрах, десятки Герц не передаются на индикатор, это в 1271 можно сдвинуть до сотен, возможно надо что то подправить в прошивке РАМ юнит но я ее еще не всю раскодировал.
Для 271 шаг 100Гц включен диодом D18 на лоджик юнит, но надо уточнить. там шаг 100Гц могут включать еще 2 сигнала кроме отжатой нопки TS.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #25 : 28 Ноября 2014, 19:53:04 »
Все разобрался вечно я путаю элементы И и ИЛИ в нерусском начертании. (что они краску экономят на & и 1)
100Гц включается только с микрофона кнопками и в режиме сканирования, в обычном режжиме 10Гц, извиняюсь за то что ввел в заблуждение.
диод кусать не надо. только в том случае если сделать шаг настройки 10Гц от кнопок на микрофоне или в режиме сканирования его можно перекусить.
В режиме FM шаг задается диодами  D19 - D21 ( D21а, отутствует)
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2014, 20:27:46 от Mildi »
Re: IC-271
« Ответ #26 : 12 Декабря 2014, 22:02:12 »
Приветствую.....! Товарищ купил такой трансивер. А в нем шаг перестройки в ФМ-10кГц.
Какие диоды перепаять, чтобы изменить никто не знает?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #27 : 12 Декабря 2014, 22:03:26 »
какой шаг нужен после перепайки?
Re: IC-271
« Ответ #28 : 12 Декабря 2014, 22:12:12 »
Приветствую! Спасибо за ответ. 25кГц
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #29 : 12 Декабря 2014, 22:22:03 »
25кГц
На лоджик юнит
Удалить  D20, D21
D19 развернуть как на картинке
