Автор Тема: IC-271  (Прочитано 38088 раз)
Re: IC-271
« Ответ #30 : 12 Декабрь 2014, 22:37:47 »
Спасибо! Еще бы схему и сервис мануал найти.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #31 : 12 Декабрь 2014, 22:44:30 »
С какой буквой аппарат? если без буквы то берите сервис мануал на те что с буквой, разница есть но только в распайке фронт юнит (не установлено 3 кнопки а одна кнопка подключена к другой цепи). Нет аксесуари сокета в остальном в принципе все совпадает.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2014, 22:47:44 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Re: IC-271
« Ответ #32 : 12 Декабрь 2014, 22:54:03 »
Завтра узнаю с какой буквой. А где искать эту плату (сверху, снизу)?
Re: IC-271
« Ответ #33 : 12 Декабрь 2014, 22:54:31 »
От батарейки далеко?
Добавлю- скачал сервис мануал. Теперь попроще.
Извиняюсь, но еще вопрос. Мож подфортило, и здесь Вы мне поможете.)))) У меня есть трасиверок IC-290, японская версия. Там тоже в ФМ неудобный шаг. Нигде не могу найти переделку. В Европе этих аппаратов было мало(
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2014, 23:03:22 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #34 : 12 Декабрь 2014, 23:05:01 »
Это как раз на той большой плате на которой стоит плата с батарейкой.
Получается снизу.
низ рисунка это направление к передней панели, примерно середина платы, на рисунке вид со стороны деталей.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #35 : 12 Декабрь 2014, 23:13:58 »
Генадий, 290-тый немного из другой серии аппарат, по нему не в курсе, сейчас сервис мануал скачаю и посмотрю, если найду где шаг настройки задается то вам потом придется самому перебрать варианты в поисках нужного, у меня нет такого для эксперемента.
С 271 первым аккуратнее. Для перипайки плату с батарейкой снемите, и аккуратно в сторонку чтоб батарейку не закоротить, напряжение на ней мерить только на работающем аппарате, если батарейка доживает последние дни/недели/месяцы измерение напряжения может ее разрядить ниже порога удержания информации в памяти как следствие придется паять программатор и программировать заново (ИМХО на всякий пожарный случай стоит сделать)
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2014, 23:19:57 от Mildi »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #36 : 12 Декабрь 2014, 23:31:44 »
Какой именно у Вас 290тый (есть ли буква)? Какой шаг настройки у Вас в режиме настройки и сканирования и какой нужен? Кое что нашел в сервис мануале на этот счет. Чтоб не захламлять тему лучше наверное в личку перейти а то я тут уже нафлудил :) опять многие будут бурчать что ОМГ.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2014, 23:47:14 от Mildi »
Re: IC-271
« Ответ #37 : 13 Декабрь 2014, 00:03:24 »
Василий у меня без букв просто IC-290. Шаг перестройки у него в режиме ФМ- 10/1кГц. Хотелось -25/...кГц
Оффлайн RA3POY
Re: IC-271
« Ответ #38 : 13 Декабрь 2014, 01:34:09 »
какой шаг нужен после перепайки?
  А какие вообще комбинации шага возможны?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #39 : 13 Декабрь 2014, 01:42:49 »
Подтвержденные: 10Гц/50Гц/100Гц/1кГц/5кГц/10кГц/12,5кГц/25кГц/1МГц
Не подтвержденные: еще 6 вариантов предположительно, но не проверял пока поэтому частоты и их работоспособность неизвестны.
Оффлайн RA3POY
Re: IC-271
« Ответ #40 : 13 Декабрь 2014, 02:11:43 »
А как на индикаторе будет выглядеть шаг 50 и 10гц?Произойдёт сдвиг всех цифр влево с пропаданием первой единицы?Можно ли задействовать цифры от расстройки RIT?И как распаять диоды для 100гц в чм?
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2014, 02:14:59 от RA3POY »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #41 : 13 Декабрь 2014, 08:23:09 »
индикатор будет работать как в SSB,  сдвига не будет, нельзя десятки Гц на индикацию не передаются, диоды D19 и D21 удалить, D20 если отсутствует установить.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: IC-271
« Ответ #42 : 13 Декабрь 2014, 08:46:02 »
ребята а можно вопрос?зачем в ФМ шаг перестройки 100гц?
Оффлайн RA3POY
Re: IC-271
« Ответ #43 : 13 Декабрь 2014, 10:08:33 »
Для красоты.Ведь на некоторых трансиверах есть и единицы гц.Пусть будет,если есть возможность.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: IC-271
« Ответ #44 : 13 Декабрь 2014, 10:21:25 »
Уйти в сторонку c вызывной частоты :)
Или проверить точность установки частоты опорника ЧМ станции.
Алексей
