Автор Тема: IC-271  (Прочитано 37172 раз)
Re: IC-271
« Ответ #45 : 13 Декабрь 2014, 17:51:52 »
Василий. 271-й переделал. Товарищ счастлив. Вам спасибо огромное!!!
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: IC-271
« Ответ #46 : 13 Декабрь 2014, 18:27:00 »
Генадий да незачто, это ведь не я сделал а инженеры ICOM я всего лишь потихоньку исследую заложенные в эту линейку аппаратов возможности.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RA3POY
Re: IC-271
« Ответ #47 : 27 Декабрь 2014, 19:11:48 »
индикатор будет работать как в SSB,  сдвига не будет, нельзя десятки Гц на индикацию не передаются, диоды D19 и D21 удалить, D20 если отсутствует установить.
Полез NWT проверить настройку увч блока .Заводская рекомендация настроить контура без ачхметра  на максимум сигнала делает ачх до безобразия кривой и в некоторых местах треугольной.С nwt настроилось идеально. И до кучи перепаял диоды.Спасибо за совет.Всё работает
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2014, 19:22:58 от RA3POY »
Оффлайн RA3POY
Re: IC-271
« Ответ #48 : 28 Декабрь 2014, 02:40:45 »
Если трансивер некопанный,без необходимости ни в коем случае без приборов не крутите согласующие катушки на кристаллических фильтрах 10M15B7 по 1й пч.Пол-оборота сердечника ломает верхушку  ачх по пч очень сильно,хотя на слух 2-3 оборота  не заметно
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2014, 02:55:17 от RA3POY »
Оффлайн RA3POY
Re: IC-271
« Ответ #49 : 29 Ноябрь 2015, 18:17:04 »
Для эксперимента заменил 2х затворный полевик 3SK74 в 1м упч на современный BF998,выпаянный из тв-тюнера.Эффективность проверял по стабильной несучке.По S-метру получилась прибавка больше 1балла.Подбирать резисторы не нужно.Режимы трансивера соответствуют рекомендованным на 998й.Конечно эта доработка подходит для  IC371,471,1271
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2015, 18:19:05 от RA3POY »
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: IC-271
« Ответ #50 : 25 Июль 2018, 10:34:03 »
Всем, здравствуйте! САТ в IC-970D так и не удалось настроить. Вроде все сделано как должно быть, однако не работает. Пишу с другой просьбой: в трансивере IC-271 нет гнезда АСС2. Стоит заглушка.  Может кто подскажет, откуда и как вывести сигналы на этот разъем, чтобы можно было подключить интерфейс и работать цифрой. Буду благодарен за это.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: IC-271
« Ответ #51 : 25 Июль 2018, 15:43:47 »
Оказывается нужна плата для интерфейса, которая идет как опция. Где же ее теперь возьмешь. Пустые хлопоты.
IC-9100.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: IC-271
« Ответ #52 : 25 Июль 2018, 16:00:43 »
Виктор, если у тебя та модификация трансивера, на которую у меня есть сервис-мануал, то платка не нужна. Нужен хвостик с двумя разъемами в Main Unit, а на втором конце сам разъем ACC. Распайка на рисунке. При наличии разъемов, можно сделать хвостик самому:
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: IC-271
« Ответ #53 : 25 Июль 2018, 20:22:32 »
Спасибо, Александр! Это было бы здорово! Разъемы на плате нашел: J1-4 пина и J6-8.
IC-9100.
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
Re: IC-271
« Ответ #54 : 26 Июль 2018, 12:54:07 »
у меня два IC970D  и на обоих CAT  работает правда со скоростью 1200бит. можно сделать и 9600 но только разово -- function-5-function--  при смене диапазона или моды нужно повторить.Или лезть с схему и выпаять два диода(я этого не делал мне хватает 1200).
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: IC-271
« Ответ #55 : 26 Июль 2018, 15:35:16 »
r6cs: спасибо. Все говорят, что просто. А мне не дается. Для 9600 нужно выпаять перемычку BAU1, что я и сделал. Принимаю, передаю цифрой (WSJT-X), РТТ срабатывает, а САТ как был не живой, так и остался. Про диоды не знаю. Поделитесь информацией, пожалуйста.
IC-9100.
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
Re: IC-271
« Ответ #56 : 28 Август 2018, 14:50:39 »
Всем доброго дня.Подскажите кто знает  как осуществить с меньшими затратами переход на передачу от "педали"?
KO49VV-город   KO49TW-дача
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: IC-271
« Ответ #57 : 28 Август 2018, 15:47:38 »
В ответе #52 всё есть. Если есть разъем ACC, то третий пин через педаль на корпус.
Если ACC отсутствует, то на main unit  J1 pin - "send" тоже через педаль на корпус
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
Re: IC-271
« Ответ #58 : 28 Август 2018, 16:24:02 »
tu RA1TM
Спасибо,выведу с main unit через "колокольчик".Еще бы сигнал или контакты для внешнего PA,может подскажите?
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: IC-271
« Ответ #59 : 28 Август 2018, 16:46:25 »
Александр, этого трансивера у меня не было в эксплуатации,
поэтому ни чего не могу сказать по поводу управления PA.
Можно наверно управлять с помощью педали промежуточным
реле с двумя группами контактов - для трансивера и PA.
Удачи!
