Автор Тема: IC-275 Замена батареи CPU  (Прочитано 3724 раз)
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« : 20 Январь 2020, 10:23:41 »
Уважаемые коллеги! Подскажите в данном трансивере при полном истощении батареи будет утеряна вся служебная информация или только пользовательские настройки. Память у него энергозависимая? (как у ic-1271) Стою перед выбором менять или не менять батарею. Не хотелось бы в один момент увидеть пустой экран.
Есть ли у кого опыт замены батареи?
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: IC-275 Замена батареи CPU
« Ответ #1 : 20 Январь 2020, 12:12:30 »
На форуме где-то было про замену батареи.
Главный посыл не мерить старую если очень старая, можно тестером снизить порог и всё слетит.
И сначала подпаивают новую, потом откусывают старую.
У самого такая дилемма IC 1217, и хочется и колется.
И ещё где-то читал на др. форумах, что родная батарея служит по 15 и более лет, а новые(всё делают в китае) два-три года.
Т.е заменив батарею, нужно быть готовым к частой замене.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #2 : 20 Январь 2020, 12:32:39 »
По замене элемента не по серии 275, а по ic-271-471-1271, может что-то общее:
В 2008 году пытался проверить напряжение элемента тестером ( TRX ic-471A), в результате даже входное сопротивление тестера на 10 вольт пределе посадило напряжение и трансивер превратился в кирпич - на плате микроконтролера зашит весь процесс запуска TRX.
На эту тему все подробности на странице Roberto, IK2RND - от замены элемента до покупке у него модернизированной платы на EEPRON, не требующей элемента питания. Если пропустил разряд элемента - это лучший вариант. Если не пропустил - читаем инструкцию по замене элемента ( на английском).
http://www2.pv.infn.it/~nardo/main6.html
В 2008 году приобрел у него плату, с тех пор эта проблема не висит. А серии ic-275 наверное по другому - но замену батареи делать, как сказал Cергей R3RW.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #3 : 20 Январь 2020, 13:52:17 »
Проблема есть только в аппаратах укв ic-271-371-471-1271 и кв ic-741-745-750-751 приемнике ic-R71, в ic-275-475-1275 сбиваются только пользовательские настройки.
прошивка легко восстанавливается и делается резервная копия если надо, если есть программатор TL861 то для него нужен простой пассивный адаптер (смотрите тут кому интересно https://www.eevblog.com/forum/rf-microwave/programming-volatile-memory-boards-in-older-icom-rigs/150/) паяется на куске макетки, прошивки есть в широком доступе.
всегда можно подправить прошивку на расширенный диапазон, но без фанатизма.
Если помучатся можно запрограммировать и вручную переключателями (важны первые 128 или 256 ячеек точно не помню).
« Последнее редактирование: 20 Январь 2020, 13:56:14 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #4 : 20 Январь 2020, 13:56:37 »
Спасибо всем ответившим. Но ясность по данному вопросу не наступила. Вот ссылка https://www.eham.net/reviews/view-product?id=560
Здесь один из комментаторов  пишет: "#3: When the coin cell battery dies, the rig dies. pseudo-Permanently. The radio's microprocessor brain is sustained in a battery-powered volatile computer memory, and when the batt gets low there is a procedure for removing the board, attaching an external power source, desoldering the batt and replacing, and getting everything back together. To heck with that. Piexx has a replacement non-volatile module you can drop in. The radio's "operating system" is preserved, and all you have to worry about is your personal memory settings on a dead batt. It's a no-brainer but add 59 bux to the cost of the radio if you're in the used market and your target does not have this upgrade."
Т.е. если я правильно понял. Убрал батарейку - получил кирпич.
Но информации по данному поводу в сети крайне мало.
Прошу реальных владельцев 275-го (бывших и текущих) , оставить мнение.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #5 : 20 Январь 2020, 14:01:56 »
Т.е. села батарейка - заменил и все снова заработало?? Это так? Только свои настройки все слетели и все?
Оффлайн es6tx
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #7 : 20 Январь 2020, 15:40:06 »
В мануале стр.40 написано
https://www.icom.co.jp/world/support/download/manual/disp_down.php?SWT=&ID=20101025001&GNR=Amateur&TYPE=Base%20Station&PDNM=IC-275A/IC-275E/IC-275H&INQWORDSWT=No&INQWORD=
Спасибо большое! Слона я и не заметил. Можно не бояться полного разряда батареи.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #8 : 20 Январь 2020, 16:57:08 »
Смело выпаиваем батарею. впаиваем новую. Желательно подобрать кассету от старых ПК, чтобы не искать батарею с приваренными выводами.Кассеты бывают разные и поэтому не каждая помещается на плате.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #9 : 20 Январь 2020, 18:39:10 »
Про статику не забудьте, соедините паяльник с корпусом трансивера или массой платы если ее будете извлекать. Обычно нормально итак паяется, но бывают и неприятные сюрпризы.
Оффлайн R8MZ
  • С Уважением R8MZ. 73!
  • QRA: MO65SA
« Ответ #10 : 04 Март 2020, 07:10:07 »
Коллеги, извините если не в тему, не могу найти мануал на IC-275D на русском, может есть у кого? Спасибо.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #11 : 10 Март 2020, 21:19:30 »
Прочитав, заказал на всякий случай с алиэспресс недорого.
Сегодня пришли, надеюсь без короновируса.
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
« Ответ #12 : 10 Март 2020, 22:35:10 »
лет 17 работает у меня icom 275 H _ накупил батареек с лепестками 2032 _открыл померил стоят 3 в как вкопанные -ну и не стал ничего делать
ex UL7AAX  RL7AG   UN7AX                                  QRA LN53NP  1974 -2013гг
