Автор Тема: IC-290 Pвых и шкала  (Прочитано 6485 раз)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
IC-290 Pвых и шкала
« : 28 Августа 2013, 14:58:08 »
Icom 290.    Нет выхода на передаче и шкала не высвечивается,
Не уверен, но вроде и приема нет ни в ФМ ни в SSB режимах
Возможно кто встречался с подобной неисправностью, подскажите пожалуйста где рыть.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: IC-290 Pвых и шкала
« Ответ #1 : 28 Августа 2013, 15:04:06 »
разбирайте трансивер и смотрите что там отвалилось-он простой как автомат Калашникова!
« Ответ #2 : 28 Августа 2013, 18:26:14 »
Тоже недавно купил такой аппаратец для выездов. Не разберусь как заполнять ячейки памяти. А мож. это в нем не работает. В остальном работает хорошо. Высокая чувствительность, очень хорошо работает нойсбланкер. Немного напрягает, что при выключении сбрасывается частота.Но для выездов не трагично.
« Ответ #3 : 28 Августа 2013, 18:44:39 »
Если его выключать выключателем в трансивере то частота не сбрасывается,есть доработки в инете
« Ответ #4 : 28 Августа 2013, 18:48:52 »
Да, но для этого нужно держать включенным источник питания, или держать дополнительный аккумулятор.
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
« Ответ #5 : 28 Августа 2013, 23:05:52 »
 Доработка ic-290 http://www.ra1aie.ru/?p=325
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #6 : 29 Августа 2013, 14:44:22 »
тут то не в доработке дело-а трансивер замолчал :(
« Ответ #7 : 29 Августа 2013, 15:15:04 »
Приехать разобрать?
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #8 : 30 Августа 2013, 20:48:20 »
Геннадий,  У меня  IC- 290 и IС -390.  Запись частоты в ячейки памяти у них, только в положении VFO-А. Выставляем частоту, которую необходимо записать. Кнопку VFO - переводим в положение А . Переводим ручку MEMORY  скажем в 1 положение и нажимаем кнопку WRITE. И в таком порядке до 4 положения.  А так хорошие для своего класса не убиваемые аппаратики, удобные в ремонте. Я в своих, немного корректировал частоту. Применяю в основном для СВЧ - трансвертеров и выездов на природу.  Хотел по началу поставить маленький аккумулятор во внутрь, чтобы не сбрасывалась частота, да так руки и не дошли. А что касается неисправности, думаю для начала необходимо просмотреть включатель  трансивера. Взять прибор и обмерить напряжение на обеих концах, посмотреть пайку проводов на нем, если он совсем не подает признаков работы, а после разъемы соединения плат.  Просто аккуратно вытащить  и вставить на место, при выключенном питании. Если нет , то брать схему и начинать с ней работать и искать неисправность до победы. Удачи -   73! С уважением Александр.
Оффлайн R0JAAA
  • QRA: PO41BI
« Ответ #9 : 23 Сентября 2013, 12:16:13 »
пока ориентировочно что то по питанию
стабилизатор MB3756 должен выдавать 8 вольт постоянно и 8 вольт переключать между приемом и передачей
на данный момент где то имеется коротыш в цепи 8 вольт постоянных на землю
выходного 8 вольт со  стабилизатора нет, вместо 8 вольт на приеме выдает всего 2 вольта
поиски продолжаются
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #10 : 23 Сентября 2013, 14:59:44 »
Какпайте стабилизатор.
У меня на IC-741 была похожая проблемма на FM замолчал на передачу.
Оказалось сгорел резистор в стабилизаторе напряжения в цепи транзистора. Внешне резистор может даже не измениться без нагрузки напряжение на шине 8в а чуть нагрузка появляется падает до 3,5 примерно. Попробуйте промерить резисторы.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #11 : 24 Сентября 2013, 15:41:42 »
Продолжаем копать, 8в с контроллера питания посажен на GND через раз"ем J8.
Был перевернутым. Благодаря этому, видимо контроллер МВ3756 вышел из строя,
Хотя не факт. Сдую с платы, проверю отдельно.
« Ответ #12 : 24 Сентября 2013, 18:31:36 »
Спасибо за инфо Александр. У меня не получается. Видимо с дефектом аппаратик. Надо будет посмотреть.
Вопрос, никто не знает, как изменить шаг перестройки в режиме ФМ ?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2013, 19:02:15 от RN6MT ( Геннадий) »
