Автор Тема: IC-375  (Прочитано 5575 раз)
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
IC-375
« : 14 Января 2013, 12:18:13 »
Всем доброго времени суток! Приобрел чисто для работы в МОМВ, IC-375. Документации соответственно нет. Интересует коммутация управления УМ с разема  ACC(1). Какой из 8 Pin предназначен для этих целей и на какой ток расчитан транзисторный ключ. Александр.
Re: IC-375
« Ответ #1 : 14 Января 2013, 16:32:17 »
https://docs.google.com/file/d/0B6EDwQUlPjmid2FqN0pOZ3h1LW8/edit
Ссылка на мануал для IC-375
  • QRA: LO00BK
Re: IC-375
« Ответ #2 : 14 Января 2013, 21:18:05 »
Сергей, спасибо за ссылку! Разобрался с подключением. 3 - Pin -SEND и 2-Pin -GND и есть ключ управления. Скачал схему, правда IC - 375A - 220 MHz, 430 так и не смог найти. Цепь управления выполнена на транзисторе Q-46 - 2SD468.  Iк-  500 ma. U кэ мах - 20 v.
Оффлайн RV3GM
  • RV3GM Олег
  • QRA: KO92sv
Re: IC-375
« Ответ #3 : 03 Июня 2016, 18:23:31 »
Обзавелся таким же трансивером на 430МГц. Инструкцию на него так и не смог найти, везде только на IC-375А 220 МГц. В общем-то, со всеми ручками-кнопками уже разобрался. Вход-выход звука и управление RX-TX с АСС1 на комп завел, все работает отлично. Дело за антеннами!
73! Олег RV3GM
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: IC-375
« Ответ #4 : 03 Июня 2016, 20:26:00 »
Смотрите IC-475/
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: IC-375
« Ответ #5 : 03 Июня 2016, 21:05:10 »
Файл 22м, здесь не проходит. Если нужен, то по почте.
Оффлайн RV3GM
  • RV3GM Олег
  • QRA: KO92sv
Re: IC-375
« Ответ #6 : 04 Июня 2016, 10:54:07 »
Александр, спасибо! Лучше если дадите ссылку на файл. В крайнем случае прошу выслать на "мой позывной" на мейл.ру
Вот какая странность с моим 375-м. Сразу после включения иногда при вращении ручки настройки частота на дисплее как бы не успевает за вращением. Цифры могут остановиться, потом резко побежать как бы догоняя частоту. А то и вовсе могут кратковременно пойти в другую сторону. Такое впечатление, что ФАПЧ не успевает отрабатывать. А иногда все нормально сразу после включения. Но после прогрева минут 10-15 проблем нет никаких. Не приятно то, что это бывает "иногда". Кто-нибудь наблюдал подобные вещи?
73! Олег RV3GM
