										IC-375
										от ua3ow Александр  14 Янв., 2013 12:18
Всем доброго времени суток! Приобрел чисто для работы в МОМВ, IC-375. Документации соответственно нет. Интересует коммутация управления УМ с разема  ACC(1). Какой из 8 Pin предназначен для этих целей и на какой ток расчитан транзисторный ключ. Александр.
 kurekureobake0906
										Ответ #1
										от RT5D Сергей  14 Янв., 2013 16:32
										Ответ #2
										от ua3ow Александр  14 Янв., 2013 21:18
Сергей, спасибо за ссылку! Разобрался с подключением. 3 - Pin -SEND и 2-Pin -GND и есть ключ управления. Скачал схему, правда IC - 375A - 220 MHz, 430 так и не смог найти. Цепь управления выполнена на транзисторе Q-46 - 2SD468.  Iк-  500 ma. U кэ мах - 20 v.
										Ответ #3
										от RV3GM  03 Июнь, 2016 18:23
Обзавелся таким же трансивером на 430МГц. Инструкцию на него так и не смог найти, везде только на IC-375А 220 МГц. В общем-то, со всеми ручками-кнопками уже разобрался. Вход-выход звука и управление RX-TX с АСС1 на комп завел, все работает отлично. Дело за антеннами!
										Ответ #4
										от UA6FA  03 Июнь, 2016 20:26
Смотрите IC-475/
										Ответ #5
										от UA6FA  03 Июнь, 2016 21:05
Файл 22м, здесь не проходит. Если нужен, то по почте.
										Ответ #6
										от RV3GM  04 Июнь, 2016 10:54
Александр, спасибо! Лучше если дадите ссылку на файл. В крайнем случае прошу выслать на "мой позывной" на мейл.ру
Вот какая странность с моим 375-м. Сразу после включения иногда при вращении ручки настройки частота на дисплее как бы не успевает за вращением. Цифры могут остановиться, потом резко побежать как бы догоняя частоту. А то и вовсе могут кратковременно пойти в другую сторону. Такое впечатление, что ФАПЧ не успевает отрабатывать. А иногда все нормально сразу после включения. Но после прогрева минут 10-15 проблем нет никаких. Не приятно то, что это бывает "иногда". Кто-нибудь наблюдал подобные вещи?
