Автор Тема: IC-7000 на УКВ  (Прочитано 29422 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #15 : 24 Декабря 2005, 14:11:39 »
Сюда не лезет, положил в файловый архив в раздел "Схемы и описания"
ex RA3DQT
RV3APM
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #16 : 01 Февраля 2006, 23:36:49 »
Только в дополнение ---
у IC7000 - не только я заметил ,
явный недостаток
похоже размеры дают о себе знать ( цифра есть цифра , а развязки хорошие нужны и т.д)  - идет постоянный слабый тон в аудиосигнале на высокой частоте - мелочь а неприятно - особо заметно если высокий импеданс наушников - Heil Proset например.
:woohoo:
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #17 : 13 Марта 2006, 01:39:22 »
RA3DQT писал(а):
Дуплекса и кроссбэнда нет вообще, только сплит +/- 10МГц. Спутники пролетают мимо:)
Так есть всетаки дуплекс или нет? В мануале есть какие-то установки:
А кроссбэнд?
Post edited by: ua3ycc, at: 2006/03/13 01:41
Post edited by: ua3ycc, at: 2006/03/13 01:43
  • QRA: KO73eg
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #18 : 13 Марта 2006, 01:46:10 »
RA3DQT писал(а):
А кроссбэнд? [img size=581]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//3.jpg[/img]
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #19 : 13 Марта 2006, 07:27:19 »
Нет, кроссбэнда и дуплекса, нет и всё.
Про отвратное аудио, вроде они задумались как-то:
>>>Icom are shipping repair kits for the receive audio problem now. I do not know how they are fitted, and if they will be made available for purchase and installed by existing owners.
It is one problem fixed (to be confirmed real world condx) and only leaves rx audio on the list for repair.
Rdgs all,
Tony>>>
ex RA3DQT
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #20 : 13 Марта 2006, 12:23:11 »
Получил и я свой 7000-к. Серийный номер уже за 1500. Со звуком все ОК, подвозбуда не обнаружил ни на внешний динамик ни на наушники KOSS. Но мануала не вложили:evil: Распечатал с интернета, изучаю.
73! UT7UV
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #21 : 17 Марта 2006, 18:09:35 »
Восьмикилогерцовый тон устраняется полностью. Нужно обратиться где покупали, они знают. Кроме того ещё нужно  перераспределить усиление по каскадам УНЧ, устранить завал АЧХ на низких звуковых частотах. Это совсем не сложно, однако надо иметь паяльную станцию и ничего не бояться и кроме того, надо снять с низу основной печатной платы 8 вольтовые очень горячие регуляторы в корпусах D2PAK и купить аналогичные в корпусах ТО-220. Их надо поставить где хватит места на дюралевое шасси. Можно и не сверлить, а просто приклеить. И не будет у вас в трансивере раскаленных до 75 градусов электролитов
После всех этих переделок получится улетный чуть тепловатый трансиверок с приятным бархатным звуком и на динамик и на наушники и с нормальной плавной регулировкой и с очень малым шумом. На 160 метрах на проволоку в полночь отлично слышны японцы, утром американцы. На УКВ слушал Квадрантиды ещё без переделок, мне очень понравилось.B)
ex RA3DQT
RV3APM
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #22 : 17 Марта 2006, 18:37:35 »
Может оно так и есть
НО для 1600$ явно перебор с недоработками
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #23 : 17 Марта 2006, 19:20:38 »
Согласен с Вами, коллега. Полуфабрикат на саморезах одно слово.Приходится изучать микро-SMD монтаж и дорабатывать напильником. Теперь делают только так, к сожалению. Чего стоит один разъём питания! И дальше будет только хуже.Вспомните, например, мобильные телефоны 7-летней давности,- серебрение,экраны, перегородки. А теперь ?
ex RA3DQT
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #24 : 24 Марта 2006, 10:00:42 »
Вот и сервис-мануал пришел!
Качаем тут: http://www.qrz.ru/schemes/detail/15451.html
ex RA3DQT
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #25 : 29 Марта 2006, 18:52:42 »
Товарищи обмерили и получилось не так плохо.
http://www.sherweng.com/table.html
ex RA3DQT
Оффлайн RW4YY
  • ex UA4YJE,RD3BB
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #26 : 11 Января 2008, 04:47:33 »
Работаю на нём без проблем на 145,500 fm. На штырёк-1/4 с балкона второго этажа пока провёл 3 связи с Казанью, 1 связь с Чистополем, а остальные с Республикой Мари-Эл. Нахожусь в Чебоксарах (Республика Чувашия) - RD3BB/4. LO35JH - локатор.
ex UA4YJE,RD3BB QTH-LOC LO35SM
Оффлайн RA3DIH
  • QRA: KO85WN
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #27 : 22 Января 2008, 15:44:32 »
To RA3DQT
Со сплитом > 10 МГц  и дуплексом видимо не разобрались, может это проблемма в американской версии.
У меня европейская версия, кроссбенд есть, с дуплексом не разбирался ещё.
« Последнее редактирование: 22 Января 2008, 15:49:58 от RA3DIH »
Александр (UF3D team)
A.N.Z
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #28 : 26 Января 2008, 20:40:51 »
To RA3DQT
Как вы включаете кросбенд?Вы имели ввиду 144-430 ??
Оффлайн RA3DIH
  • QRA: KO85WN
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #29 : 27 Января 2008, 17:21:48 »
Меню M1 нажимаете split--> там же A/B-->выбираете диапазон, вид модуляции, мощность, фильтр для  частоты А, потом для Б. И всё.  ;)
« Последнее редактирование: 28 Января 2008, 11:05:52 от RA3DIH »
