Автор Тема: IC-7000 на УКВ  (Прочитано 30703 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
IC-7000 на УКВ
« : 10 Декабря 2005, 22:56:36 »
Такие нашел положительные свойства у трансивера применительно к нашему хобби:
 - Отключаемая АРУ!
 - Раздельная регулировка мощности по диапазонам.
 - Регулировка времени нарастания выходной мощности от первого нажатия на ключ
   до установленной: 2-4-6-8 мсек.
 - Подстройка частоты референсного кристалла из меню!
 - Чистый синтезатор, "поражёнок" в начале УКВ диапазонов нет, выше и не смотрел
 - Реально работающая DSP, настраиваемый NB.
 - Отсутствие уродского телевизора в американской версии.
Отрицательные моменты также есть:
 - Как у всех предыдущих Айкомов, очень плохая регулировка AF. И скачком на
   малой громкости и очень малый угол для комфортных уровней.
 - Заметный высокочастотный шум УНЧ, приблизительно 5 мв по амплитуде. На
   хороших наушниках весьма заметен, на радиолюбительских 300гц - 3500 терпимо.
  Сначала думал, что это пролезание частоты последнего ПЧ (16кГц), нет, шумит УНЧ
 на разъёме АСС сигнал отличный. Будет схема, можно перепаять микросхему УНЧ на
 получше.
 - Совмещенный 144/432 PL-разъём.
 - Ну и естественно, сильно греется даже на прием.
Общее впечатление - весьма и весьма достойно. Пытаюсь сравнить с IC-910, жаль,
UA3ARC редко включается :) но фазовый шум синтезатора меньше чем 910 и намного. Выходной спектр ещё не смотрел, потом положу картинки для обоих аппаратов.
ex RA3DQT
Оффлайн ex8mlt
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #1 : 11 Декабря 2005, 16:55:39 »
В дуплексе crossband работает ??
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #2 : 11 Декабря 2005, 21:34:32 »
Дуплекса и кроссбэнда нет вообще, только сплит +/- 10мГц. Спутники пролетают мимо:)
ex RA3DQT
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #3 : 11 Декабря 2005, 21:36:52 »
Телевизор, оказывается есть, его можно включить перепайкой диодов :(
ex RA3DQT
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #4 : 11 Декабря 2005, 22:19:19 »
А высокостабильный генератор как опцию установить можно?:whistle:
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #5 : 11 Декабря 2005, 23:19:08 »
To RA3DQT:
Что Вы имеете в виду под словом "телевизор" и что плохо может быть в возможности посмотреть в автомобиле или в экспедиции новости по НТВ??;)
Кстати, не для ATV и SSTV ли он предназначен?:blink:
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #6 : 12 Декабря 2005, 07:39:49 »
Высокостабильный генератор стоит по умолчанию. Телевизор -  это плохо по любому,   например, можно убиться за рулем. Кроме того, еще есть и широкая FM. Можно этот телевизор слушать и другие "Радио Максимум":(  Диапазон то непрерывный до 200мГц.
Хорошо, хоть DVD-ROM не встроили.
ex RA3DQT
Оффлайн uy5on
  • CHRT
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #7 : 12 Декабря 2005, 09:05:06 »
Какая  1 ПЧ  ?
что-то  внутренний  голос  говорит  --обычное  автомобильное  радио  !!
сравнить  бы  его  с  706мк2г ..
по  серьезному   ---только  цена   ...или  я   ОШИБАЮСЬ  ???
CHRT
  • QRA: LO53cf
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #8 : 12 Декабря 2005, 11:06:59 »
Телевизор - это хорошо - ИМХО (только конечно если он сделан не в ущерб другим качествам и характеристикам).
Цена в "Сайкоме" ($1800) явно завышена:evil: :evil:  - реальная ему цена - 1500.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #9 : 12 Декабря 2005, 15:13:31 »
Как я понял из форумов , ничего такого интересного в этом трансивере нет...Отставим телевизор и всю не нужную трехомудрию...:silly: Основные характеристики трансивера и его цена оправдывают себя? Crossband нет это уже плохо, так выходит то,что из такой серии трансиверов этой фирмы лучше использовать 10-летний 706 или 703...:evil:
RADIOHF - FS: Icom 706 Mark II G
have like new 706 Mark II G with box, mic, manual and power cord ... very little use, works perfect, non-smoking environment ... $695 plus shipping ...also have a like condition AH-4 tuner in box for $189 plus shipping ...Pay Pal or CC ok thanks, Tom, WQ5J, Weatherford, Tx
[img size=400]http://swap.qth.com/segamida/496918.jpg[/img]
Post edited by: 4L1FP, at: 2005/12/12 15:19
73,
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #10 : 12 Декабря 2005, 18:28:09 »
Первая ПЧ 124мГц, вторая 455кГц, третья 16,15кГц. Интересный аппарат, мне понравился. Всё равно, это заметный шаг вперёд. В сторону цифры и компактности :)
ex RA3DQT
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #11 : 18 Декабря 2005, 18:44:05 »
Телевизор включается очень просто http://www.mods.dk/view.php?ModelId=845
К счастью, он работает не то в PAL'е, не то в NTSC, черно-белый звук и картинка сбоку:)
Так что он годится разве-что наблюдать спорадик.
ex RA3DQT
Оффлайн ru3ace
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #12 : 18 Декабря 2005, 19:08:41 »
RA3DQT писал(а):
Володь,черно-белый звук это как? ;)
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
rv0aps
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #13 : 22 Декабря 2005, 18:52:49 »
а по приему вобще как? Если сравнить например с 746про?
Отв:IC-7000 на УКВ
« Ответ #14 : 24 Декабря 2005, 14:03:13 »
По передаче, - пока ничего не смотрел, нет эквивалента антенны достаточной мощности. По приёму, почитайте приаттаченный файл.
Post edited by: RA3DQT, at: 2005/12/24 14:04
ex RA3DQT
