Автор Тема: IC-7000 на УКВ  (Прочитано 50556 раз)
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #30 : 22 Март 2012, 17:43:10 »
http://ra9woy.qrz.ru/ic7000.htm
На этой страничке Виталия RM9WY много информации об IC-7000.
Виталий - человек очень дотошный ,если  у него появляется какая-то железка , то он досконально ее изучает.Например для  трансивера IC-7000 он сделал автоматический переключатель антенн на PICпроцессоре...
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #31 : 28 Февраль 2014, 21:27:39 »
На разъеме DATA, 3-й (на другом диаппазоне 7-й) pin переводит усилитель в режим передача (хоть линейный хоть МШУ), а вот время задержки не указано и не изменяется. Никто не мерил случайно?
В эфире R9FAO, ,бывший UH9FAR, UB8FAE, на СВ Ёжик
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #32 : 28 Февраль 2014, 23:39:13 »
Нет задержки. Применял секвенсор.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #33 : 30 Март 2014, 14:14:59 »
IC-7000 + RigExpert Standard со штатным кабелем + секвенсор, такую связку никто не применял?
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн UR5XFQ
  • Новичок
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #34 : 25 Апрель 2014, 23:35:29 »
Кто пользовался 7000 в метеорах на 144? Как он переживает такой режим? Можно ли его гонять на 144 во все 50Вт?
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #35 : 26 Апрель 2014, 07:21:13 »
работает......грееться как утюг но работает.....хотя аппарат на укв-никакой-мне не понравился.
Оффлайн UR5XFQ
  • Новичок
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #36 : 26 Апрель 2014, 12:04:48 »
Понял, как-то страшно его гонять в MS на 50Вт. Хотя, вот пишут можно. Еще не пробовал его на УКВ.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #37 : 26 Апрель 2014, 15:28:15 »
если есть возможность-подключите(или приобретите) отдельный усилитель-не пытайте аппарат на пределе.....он всёж достаточно "хрупкий" и ремонт может оказаться достаточно дорогим!
Онлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #38 : 26 Апрель 2014, 18:50:22 »
Измерял мощность  ft987d  на эквиваленте 50 ОМ ,  В26 (ВОЛЬТМЕТР) на 144  менее 40 ватт имеет
к краям диапазона и 15 нет .На 430  и 15 ватт нет ,ну может в одной точке ,за давностью измерения.
Написано  50 и 20 ватт на "заборе"
Оффлайн RA3EL
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #39 : 26 Апрель 2014, 19:13:21 »
Наверняка  Китайский аппарат, подделка  видно, посмотрите, что внутри.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #40 : 27 Апрель 2014, 08:19:57 »
Что это за аппарат ? Если имеется в виду FT-857D . Тогда хз почему у вас так , мой выдает 50 ватт на 144 и 20 ватт на 432 .
В 2013 году на 857 работали в ПД . Гоняли по полной ,нареканий нет !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R4ZZ
  • ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY.
    • Сайт радиолюбителей Чувашии
  • QRA: Lo35SM
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #41 : 27 Апрель 2014, 08:35:06 »
Работал на 7000-ке 3 года, пока нужда не заставила его продать. Аппарат на УКВ хорош - ездил с ним в машине и на судне, использовал дополнительный обдув. Будут деньги - куплю снова.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2014, 09:17:52 от R4ZZ »
UE4YWi,UE4YYY,UE4YRS,UE4YFF,UE4YCS,UE4SDA,UE4LPR/mm,UE85AGN,R4YWI,RP4Y,RP3AM,RP3ANO,RP69TF,RP74TF,R73SRR,RA27YY,RN22YY,RF4Z,R550Y,UE90AGN.
Оффлайн UR5XFQ
  • Новичок
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #42 : 27 Апрель 2014, 08:53:55 »
Я вот тоже в том году гонял FT-897 в ПД на 50Вт и в CQ WW VHF в MS на 50МГц 70Вт, ничего, выдержал. А вот 7000 кто пользовал в ПД?
Онлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #43 : 27 Апрель 2014, 09:24:08 »
Простите опечатка моя. FT897D.
По краям диапазона мощность ниже (136-164МГц,420-460МГц) ,а в разрешённом диапазоне не 50 ватт на 144 и не 20 ватт на 430.Но максимальная при такой полосе.
Оффлайн RU5C Владимир
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #44 : 27 Апрель 2014, 10:00:39 »
Если КСВ  УКВ антенны не превышает 1.5,  можно работать на передачу на полной мощности сколь угодно долго. Летом в жарищу температура корпуса не превышает 45 - 47 градусов. Не надо бояться, что там что-то, например, электролиты испортится от перегррева. Мы испортимся значительно скорее. Если есть желание, можно сделать простую переделку с каплей термопасты КПТВ-8 и вентилятор будет включаться уже при 30 градусах и временами на приеме. С другой стороны, аппаратик скорее насосет пылищи. При работе в метеорах  на выезде лучше вообще отключить АРУ и накрутить в сервисном меню чувствительность на максимум. Кабель короткий и тишина. Будете слышать до 2000км без проблем, а отвечать на 50 ватт Вам будут станции на дистанциях около 1700 км один раз в полтора часа. Для полного восторга надо найти твердотельный усилитель на 200 ватт. Работой из города лучше вообще не заниматься с любым трансивером.
ex RA3DQT
