Автор Тема: IC-7000 на УКВ  (Прочитано 54532 раз)
Оффлайн R4ZZ
  • ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY.
    • Сайт радиолюбителей Чувашии
  • QRA: Lo35SM
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #45 : 27 Апреля 2014, 13:19:08 »
Звук из родного динамика был не очень, покупка дополнительного динамика SP-21 - показала ощутимую разницу при прослушивании.
UE4YWi,UE4YYY,UE4YRS,UE4YFF,UE4YCS,UE4SDA,UE4LPR/mm,UE85AGN,R4YWI,RP4Y,RP3AM,RP3ANO,RP69TF,RP74TF,R73SRR,RA27YY,RN22YY,RF4Z,R550Y,UE90AGN.
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #46 : 20 Мая 2014, 12:43:33 »
Интересные мысли по подключению УМ к 7000:
http://forum.vhfdx.ru/yaesu/yaesu-ft847-v-cw-rezime/15/
осталось переварить и адаптировать.
По поводу выходной мощности мерил Вольтметром В7-26, через коаксиальный ответвитель (что-то типа ТП-120 для В7-52\1), на советскую профессиональную нагрузку получил:
145,5 - 48 В - 46.08 Вт (должно 50 Вт.)
432,5 - 46 В - 42,32 Вт (должно 35 Вт.)
перевариваю, или ответвитель частотно зависимый, или я что-то сделал неправильно...
у меня ещё есть бесконтактный ответвитель на нагрузке, надо ещё с ним проверить?!
« Последнее редактирование: 20 Мая 2014, 12:47:17 от UB8FAE »
В эфире R9FAO, ,бывший UH9FAR, UB8FAE, на СВ Ёжик
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #47 : 20 Мая 2014, 16:30:33 »
Напряжение питания 13.8 вольт?
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #48 : 20 Мая 2014, 17:06:48 »
Несовсем, щас глянул: приём 13,709 В Передача на 432,5 полной мощностью (по ТТХ 35Вт) 13,688 В, при токе около 7,3 А. Правда сейчас на антенну при КСВ около 1,1, ALS около 0 т.е. не влияет.
п.с. с работы по памяти ошибся ТП-120 для В3-52\1.
Оффлайн ut3lk
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #49 : 11 Мая 2017, 01:12:05 »
Кто подскажет ICOM7000, в моде CW при нажатии на ключ тональные посылки слышны на  самоконтроле, а в режим TX не переходит? Такая же неисправность и у колеги.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #50 : 11 Мая 2017, 09:13:32 »
Нужно включить функцию BK это 90-92 страница мануала.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ut3lk
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #51 : 11 Мая 2017, 13:59:58 »
Спасибо, Дмитрий, попробую включить!
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #52 : 14 Мая 2017, 05:35:08 »
Есть скрытое меню, оттуда можно накрутить чувствительность на УКВ до очень высокой к тому же отдельно по диапазонам.
Здравствуйте!Расскажите поподробней.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #53 : 15 Мая 2017, 04:16:49 »
Так существует скрытое меню или нет?
Оффлайн R9HAZ
  • R9HAZ ex CALL(s) UB9HAZ
  • QRA: NO37CA
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #54 : 15 Мая 2017, 05:35:15 »
« Последнее редактирование: 15 Мая 2017, 05:38:13 от R9HAZ »
ICOM IC-746PRO - 2x9H.
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #55 : 07 Февраля 2019, 13:45:20 »
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста кто, как подключает УМ к 7000 по управлению RX/TX. На КВ диапазонах без проблем идет управляющее напряжение с трансивера 12 Вольт, а на УКВ он не хочет управлять усилителем присутствует всего 0,2 вольта при TX.
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #56 : 07 Февраля 2019, 17:25:48 »
http://www.jdunman.com/wwc/AmateurRadio/ElectronicDesign/Port%20Pinouts_files/i7000ACC.jpg
Здесь распиновка с уровнями и напряжениями. Для укв/дцв используется 7 пин. VSEND.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2019, 17:32:35 от ua3iqn »
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #57 : 07 Февраля 2019, 18:05:33 »
Спасибо, понял, все заработало. 3 пин для КВ, 7 пин для УКВ. И зачем такие сложности?!
Оффлайн UD7G Александр
  • UD7G
  • QRA: LN14rd
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #58 : 07 Февраля 2019, 18:23:59 »
Для удобства
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #59 : 07 Февраля 2019, 19:28:12 »
Уважаемые коллеги! Может кто знает как добавить через сервисное меню чувствительности на УКВ. Нашел на ютубе, как буржуй настройки изменяет: https://www.youtube.com/watch?v=FlkbPIMEFos&list=PLMz2WnYDhjqKpmQBX2C5teDBz4-wqy0Hn . Может  функция Total Gain и есть изменение чувствительности???
