Автор Тема: IC-7000 на УКВ  (Прочитано 50562 раз)
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #60 : 08 Февраль 2019, 09:03:41 »
в переводе-"общее усиление"-попробуйте-но запишите прежнее значения.
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #61 : 11 Июль 2020, 17:37:25 »
Здравствуйте уважаемые коллеги! И снова я со своим 7К. Скажите пожалуйста удавалось ли кому-нибудь синхронизировать переключение диапазонов в трансивере (7К) и усилителе. Усилитель у меня Мясниковский на ГИ7Б, хотя это не важно. Интересует где, как взять сигнал
(управляющий импульс) на переключение диапазонов 144/430??? Спасибо.
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #62 : 11 Июль 2020, 18:27:12 »
На разьеме есть ноги на которых напряжение по диапазонам переключается. Pin5 разьема ACC. Там от нуля до 8 вольт в зависимости от бэнда.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2020, 18:38:04 от ua3iqn »
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #63 : 11 Июль 2020, 18:53:02 »
Понял, спасибо. Значит прямого управляющего сигнала нет. Нужно городить контроллер переключения диапазонов. Может кто знает где, какая схемка подходящая есть или готовое изделие. Спасибо.
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #64 : 11 Июль 2020, 18:55:53 »
Возьмите простейшую ардуину и используйте аналоговый вход.
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #65 : 11 Июль 2020, 19:02:24 »
Спасибо, я в ардуинах не разбираюсь, даже не знаю, что это такое :-[. Больше люблю ламповые конструкции всякие собирать. Буду консультироваться у электронщиков.
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #66 : 11 Июль 2020, 20:20:31 »
Вам нужно два компаратора. Если два бэнда надо.Можно на дискретных элементах собрать.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #67 : 12 Июль 2020, 16:30:12 »
Я на свой ic9100 брал такой. Подходит и для 7000
https://www.ebay.co.uk/itm/Dual-band-Linear-amp-PTT-cable-Icom-IC-706-MkII-G-IC-7000-IC-7100-IC-9100-13pD/192873123930?hash=item2ce822505a:g:BuMAAOSwu4BVnP85
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #68 : 12 Июль 2020, 18:36:00 »
to UA6AQN, спасибо. Вы с этим кабелем усилители переключаете? С одной стороны "папа" АСС, с другой два тюльпана один на 144, другой на 430?
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #69 : 12 Июль 2020, 18:49:57 »
Прочитал описание к этому кабелю, он для переключения режима прием/передача в усилителях. Один тюльпан на КВ другой на УКВ. Это маленько не-то, что мне нужно. Изучаю Ардуино.
Оффлайн R3XA
  • Илья
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #70 : 08 Июнь 2021, 09:05:02 »
Всем привет!
Имею ic-7000, на 144МГц показывает частоту на 1.6кГц ниже, чем нужно, на 432 - на 5.5кГц ниже, чем нужно. REF Adjust в меню стояло 25%.
Поставил 100% - добился разницы в 0.8 и 2.5кГц, соответственно. Подкрутить бы еще, но некуда...
Что посоветуете?
Звоните поздней ночью мне, друзья,
Не бойтесь помешать и разбудить;
Кошмарно близок час, когда нельзя
И некуда нам будет позвонить.
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #71 : 08 Июнь 2021, 10:08:13 »
Проблема в опорнике, нужно разбираться с ним
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2021, 10:15:22 от UA3IQN »
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #72 : 21 Январь 2022, 14:54:20 »
никто не сталкивался- на экране как будто "срыв синхронизации":
https://disk.yandex.ru/d/mieabVGFRKwXgQ
что-то можно сделать? или забить и пользоваться только с компом?
« Последнее редактирование: 21 Январь 2022, 14:56:32 от R3KEE »
73! Roman.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #73 : 30 Май 2022, 05:47:28 »
Вдруг кто будт искать аналогичное: все оказалось в "хреновом" питании в цепях 5В :-(
Чечрез некоторое время вообще перестал включаться - реле щелкает и через секунду обратно.
Заменили все электролиты в цепи питания 5В - стал включаться и рябь пропала с экрана.
73! Roman.
