Автор Тема: IC-7000 на УКВ  (Прочитано 50250 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #15 : 10 Май 2011, 16:51:02 »
Спасибо, Вячеслав, я не буду покупать 9100, не хочу и все.
Если честно, теперь бы и FT-817 хватило качать трансвертеры, точно.
Интересно, как с годами в человеке убывает энтузиазм... Раньше FT-1000 возил на руках в рейсовом автобусе, а теперь видишь ли 10 килограммов огромная тяжесть.
Между двумя фотографиями сделанными на одном и том же месте на столе долгих 18 лет. Понятно, какая более ранняя...
ex RA3DQT
Оффлайн uy5on
  • CHRT
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #16 : 12 Май 2011, 17:27:25 »
Кто нибудь встречал переделки 7000 для работы в диапазоне 70 МГц ?
CHRT
Оффлайн RN3GP
  • QRA: KO92so
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #17 : 12 Май 2011, 20:16:39 »
Не пробовал, но вот ссылка mars 7000 http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-7000.htm 70 МГц вроде как нема.
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #18 : 12 Май 2011, 20:39:35 »
Я помню читал в  yahoo.groups года три назад, что из-за частот преобразования организовать 70МГц на передачу в IC-7000 принципиально нельзя.
ex RA3DQT
Оффлайн uy5on
  • CHRT
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #19 : 12 Май 2011, 20:51:29 »
А наприем бессмысленно ...нужно делать трансвертер  ...жаль .
CHRT
Оффлайн RW4YY
  • ex UA4YJE,RD3BB
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #20 : 06 Август 2011, 19:06:36 »
На УКВ отлично работает, не жалею что покупал.
ex UA4YJE,RD3BB QTH-LOC LO35SM
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #21 : 07 Август 2011, 12:43:39 »
Несколько слов про 9100, как пользователь уже второй месяц.
Могу сравнивать с yaesu ft736, трансвертером elecraft xv144, icom 706mk2g и другими.
В защите 9100 просто не нуждается. Лучший прием, достаточная динамика как для полевого дня, так и для тяжелых обычных московских условий. 9100 дал возможность отказаться от внешнего полосового фильтра на входе без которого интермоды мешали на всех остальных аппаратах (кроме трансвертера). Хороший dsp по пч. Из приятного- подключение к компьютеру одним USB кабелем как для звука, так и для управления.  В общем достойный и удобный в работе базовый вариант. Работать на другом на укв пока даже не тянет. В моем личном рейтинге на 144 по убыванию- 9100, трансвертер, 736, kenwood tr751, icom 706mk2g, yaesu857....
На конкретные вопросы готов ответить, лучше в отдельной теме. 73 и до встреч в эфире.
Замеченные недостатки 9100:
-Нет раздельной регулировки мощности по диапазонам
- нет возможности запомнить произвольный сплит на укв, например передавать в широкой полосе и принимать в узкой. Решается только сплитом vfo A и vfo B.
« Последнее редактирование: 07 Август 2011, 12:55:07 от RA3DEM »
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #22 : 08 Август 2011, 11:36:35 »
Элекрафтовский трансвертер так плох? Что стоит за ним?
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #23 : 08 Август 2011, 12:03:14 »
Icom 756pro3 за ним. Наверняка кш лучше, но к сожалению для городских условий важнее другое- устойчивость к интермодам, избирательность и фильтрация шумов.  Проверка по маяку в иваново (250км) и спектрану показывает  10-12db над шумами с 9100 и 7-10db для трансвертера. Антенна естественно одинаковая, но горизонт шумный, +8db относительно 70гр. элевации. Еще один недостаток трансвертера- 30-40 мин. дрейф частоты от включения до приемлнмой стабилизации, даже с установленным txco.  Допускаю что за городом ситуация могла бы измениться изза разницы в собственном кш, но если там установить мшу к 9100, то он будет не хуже
Оффлайн RK1AT
    • Технический портал радиолюбителей России
  • QRA: KP50EA
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #24 : 06 Ноябрь 2011, 14:21:50 »
Такие нашел положительные свойства у трансивера применительно к нашему хобби:
 - Подстройка частоты референсного кристалла из меню!
А где в меню IC-7000 это есть? Вроде  не замечал такого. Можно подробней?
Мои УКВ трансиверы, пленку еще  не снимал с дисплеев.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2011, 15:14:04 от RK1AT »
RK1AT ex RA0JV
Юрий
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #25 : 06 Ноябрь 2011, 16:46:56 »
Функция  F-51 и регулируйте с шагом 1%. Только запомните, какое значение там было сначала. А пленку и не снимайте, пластик очень легко царапается и вентилятор в 910 загоняет под стекло пыль, в 7000 она налетает сама из-за негерметичности. Так менее заметно. Вроде как сейчас держать пульты от телевизора в целлофане считается уже дурным тоном и тем не менее в нашем случае смысл имеет.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2011, 16:55:47 от RA3DQT Владимир »
ex RA3DQT
Оффлайн RK1AT
  • QRA: KP50EA
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #26 : 06 Ноябрь 2011, 17:38:01 »
Там есть кнопка по дефолту заводскому устанавливает значения. Легко можно подкорректировать частоту! Редко очень включаю IC-7000, поэтому и не обращал внимание на сервис-мануал.
А в IC-910H есть такое меню?
RK1AT ex RA0JV
Юрий
Оффлайн RA3AH Игорь
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #27 : 06 Ноябрь 2011, 18:08:31 »
ra3dqt писал
 Выше одного гига обычно идут трансвертеры. К тому же нельзя самому установить блок 23 см дома.
RA3ABZ и RA3ADR сами установили
Игорь KO85UP
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #28 : 06 Ноябрь 2011, 18:47:31 »
Молодцы, кто ж спорит? Нужны знания, опыт и кое-какая измериловка, а не только отвертка.
ex RA3DQT
Оффлайн RD1AP
  • Новичок
  • QRA: KO59EU
Re: IC-7000 на УКВ
« Ответ #29 : 14 Март 2012, 07:35:32 »
Всем привет! Да, встречал тут http://www.70MHz.org/forum/viewtopic.php?t=452&postdays=0&postorder=asc&start=0
В принципе там все нормально, но без доработок выходная мощность на 70 МГц не более 50мВТ. Нужно изменить фильтр перед IC2 (TA4001F) на main плате и все будет ОК!
