Автор Тема: IC-705  (Прочитано 18829 раз)
Re: IC-705
« Ответ #15 : 22 Октября 2020, 13:02:58 »
Была крутая модель крутили крутили а их оказалось меньше десятка -у моих знакомых только 2е приобрели
Кстати питер предлагал  Катерина на 40т дешевле
не нужны эти игрушки.
А про НАРОД вообще порадовало
Видимо в Хабаровске деньги другие
Re: IC-705
« Ответ #16 : 22 Октября 2020, 13:16:13 »
 не нужны - 1296 нет, и котам спать негде ;-))
не знаю как с ic-705, а ic-9700 в состоянии "из коробки" оказался малопригодным для работы в узкополосной "цифре", причина банальна - нестабильность частоты (и это аппарат XXI-века !!) выход - внешний ОГ, то есть ещё пара десятков рублей...  маркетинговая многоходовка ?
Re: IC-705
« Ответ #17 : 22 Октября 2020, 13:46:50 »
Игорь!
И я про это это  такие бабки а оказался фуфел
И смотрю КИНО про новый аппарат кто использует 439 и выше
Оффлайн ua3djg Николай
Re: IC-705
« Ответ #18 : 22 Октября 2020, 16:04:52 »
Да, дорого,.. но "там" хоть что то выпускают новенькое для нашего хобби...Страну и на карте не всегда увидишь...а у нас ?...И тишина...Да и не было ещё в природе походного трансивера с панорамой и УКВ диапазонами. Если ошибаюсь, - назовите марку...Кстати, приёмник у IC-705 должен быть хорошим, - проц. 16 бит на входе...А насчёт нестабильности частоты у IC-9700, - на алишке полно 10 МГц осциляторов со стабилизацией от GPS...и не так дорого ...Странно только, что в IC-705 они встроили GPS приёмник внутрь, а в 9700 нет...
Re: IC-705
« Ответ #19 : 22 Октября 2020, 17:08:04 »
История компании ICOM. История трансиверов. Часть 2
.....1995 год оказался богат на новинки. Помимо разработки базовых монстров, компания ICOM делает подарок всем радиолюбителям, ведущим «кочевой» образ жизни на колёсах...      .....А у ICOM снова сенсация! Отстёгивающаяся от корпуса трансивера передняя панелью управления, с огромным по своим пропорциям экраном и зеленоватой подсветкой. Идеальный вариант конструкции для установки в автомобиль....
И кстати, у IC-706 тогда уже был "прообраз" панорамы Band Scope (меню G1/Disp) с обзором 0.5k, 1k, 2k, 5k, 10k и 20k
« Последнее редактирование: 22 Октября 2020, 17:13:27 от Михалыч »
Re: IC-705
« Ответ #20 : 22 Октября 2020, 19:13:14 »
Михалыч, у меня много лет  IC-706MKIIG...Но там такая "панорама", что я один раз посмотрел и больше туда не ходил...Очень примитивная...Хотя сам трансивер этот нравится за "компактные 100 ватт"...К тому же 706-й вряд ли можно назвать "походным" из за того, что кушает на приём 1А...У 705-го по моему 250 ма - где то в ютьюб видел...
« Последнее редактирование: 22 Октября 2020, 19:18:01 от ua3djg Николай »
Re: IC-705
« Ответ #21 : 22 Октября 2020, 19:23:31 »
Всё точно так, Николай Борисыч ! ;-))))))))))))))))))))
Онлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: IC-705
« Ответ #22 : 22 Октября 2020, 22:35:02 »
Относительно IC-705: насколько я знаю GPS приемник действительно ставится в стандартную поставку IC-705, но дело в том, что он не участвует никак в стабилизации опорных частот трансивера, т.е. функций GPSDO не выполняет.
Трансивер IC-705 вызывает у меня смешанные чуства - внешне очень привлекателен и вроде бы при первом взгляде отвечает своей главной заявленной функции - QRP трансивер для путешествий.
Но когда внимательно начинаешь разбираться с параметрами трансивера возникает много вопросов о целесообразности приобретения, а именно:
"Плюсы"
- малый вес и размеры
- интерфейс удобный и аналогичен IC-7300, пользователям которого будет комфортно перейти на "малыша"
- КВ + 2м + 70см - все в одном корпусе - плюс по сравнению с KX2 и KX3
- хорошие параметры радиоканала
- широкий выбор аксессуаров
"Минусы" (IMHO только):
- малая выходная мощность на КВ - 5 Вт на встроенном аккумуляторе и 10 Вт при внешнем блоке питания - реально мало для SSB, но неплохо для FT8 (кому это нравится)
- встроенный 7.4В аккумулятор имеет малую емкость (1880 мАч) и соответственно малое время работы на одном заряде
- не малый (0.5 A) ток потребления в режиме дежурного приема, что для походного трансивера одно из важных требований - 3.5 часа в дежурном приеме это мало
- на УКВ нет спутникового режима с отдельными входами на 2 м и 70 см - что было бы особенно востребовано для работы через тот же QO-100
- наличие DStar модуля не понятно - не уверен, что Dstar в походе может понадобиться и "малыш" может зацепиться за DStar БС с такой малой выходной мощностью на УКВ
- нет внутреннего антенного тюнера, что для походного трансивера весьма полезно было бы иметь
- цена выше чем у сто ваттного IC-7300
Вообщем можно ожидать от ICOM более разумную модификацию для нового реального QRP трансивера для путешествий.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2020, 23:36:53 от RA3APW Карен »
Re: IC-705
« Ответ #23 : 23 Октября 2020, 00:15:46 »
Апарат "просится" на треногу для СВЧ. Пять ватт удобны для трансвертеров. Может в будущем планируется программно подключить GPS в GPSDO?
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: IC-705
« Ответ #24 : 23 Октября 2020, 09:38:56 »
Ну а если рассматривать как базовый вариант? 705 + РА-144 на 150-300 Вт.(внизу) и РА-430 100Вт (на антенне).
у 100 ваттного 7300 нет УКВ диапазонов :(. поставить 2 аппарата пока нет возможности, приходится выбирать "универсал"... сейчас трудится 857 - всем устраивает, кроме того что старичок уже...
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
Re: IC-705
« Ответ #25 : 23 Октября 2020, 10:18:23 »
Это, к сожалению, маловероятно без изменения аппаратной части.
Оффлайн RA0LDP Олег
Re: IC-705
« Ответ #26 : 23 Октября 2020, 10:36:58 »
Нормальный  аппарат ,  люди  на  него  через  Луну  работают ( в  тандеме с  "помогайкой" ) ,  а  на  эти  деньги  можно  хорошую  "поворотку"  приобрести  и  построить  антенны  нормальные . Без  нормальных  антенн ,  любой  аппарат  просто  железяка  для  красоты .
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: IC-705
« Ответ #27 : 23 Октября 2020, 11:53:25 »
Этот аппарат совершенно не подходит для УКВ! Даже обсуждать смысла нет...
1 Слишком мал рабочий диапазон 144/430, нужно чтобы ещё были 1295, 5.6 и 10ГГц включительно.
2 Стабильность частоты, должна быть не хуже рубидиевого или цезиевого стандарта.
3 Мощность должна быть не менее 500 Ватт, и желательно с ламповым выходным каскадом.
4 Панорама не менее 24 бита, с выходом I/Q, и чтобы сразу все диапазоны, и видеовыход с разрешением 8к на плазму или проектор.
5 И самое главное, чтобы стоил как Б/Ушный FT-817ND/
Оффлайн RA0LDP Олег
Re: IC-705
« Ответ #28 : 23 Октября 2020, 12:07:22 »
Саша ,  да  просто  коллеги  хотят  аппарат  на  все  случаи  в  жизни  в  одном  исполнении ,  но  такого  не  бывает ,  он  ведь  под  определённую  задачу ,  "всё  своё  ношу  с  собой "  ( QRP  работа  из  путешествий  и .т . д . ) .
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: IC-705
« Ответ #29 : 23 Октября 2020, 13:46:59 »
На вкус и цвет....
С таким обсуждением ветка может превратиться в банальный бардак. :(
Леонид.............Псков
