Автор Тема: IC-705  (Прочитано 15793 раз)
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: IC-705
« Ответ #30 : 23 Октябрь 2020, 13:47:24 »
Ну это сатира конечно... Навеяло после прочтения темы))
Re: IC-705
« Ответ #31 : 26 Октябрь 2020, 12:19:15 »
О стабильности частоты IC-705 - Hvor frekvensstabil er IC 705 på 144 og 432 MHz?
Одной из первоначальных проблем IC9700 был довольно большой частотный дрейф при длительной передаче. Проблема теперь почти решена с помощью обновлений программного обеспечения, и если вы заблокируете станцию ​​с помощью GPS, конечно, не будет никаких отклонений. Но как насчет новой станции QRP IC 705? Он работает от 1,8 до 432 МГц. Есть встроенный GPS-приемник, но его нельзя использовать для фиксации частоты.
VK7HH проверил стабильность на 144 и 432 МГц. Результат был 0 Гц - на 144 МГц и 2 Гц - на частоте 432 МГц. Надо сказать, впечатляет.
Будет очень интересно увидеть первые результаты испытаний свойств RX и TX для IC 705
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: IC-705
« Ответ #32 : 27 Октябрь 2020, 11:06:20 »
Деликатно выражаясь весьма странная методика измерения стабильности - одного нестабильного источника относительно другого нестабильного опорного источника - что то ближе к теории случайных процессов.
Если есть реальный интерес к стабильности ICOM IC-705, то можем провести реальные высокоточные измерения стабильности (измерение девиация Аллана) IC-705 в Москве. Для этого нужен сам аппарат IC-705 и заранее согласованная методика/программа измерений (в каких режимах и какое время). Сама установка и сопутствующее оборудование есть.
Re: IC-705
« Ответ #33 : 27 Октябрь 2020, 11:59:50 »
Здесь тоже возникает вопрос: что значит "заблокируете"? Позволит ли такая блокировка управлять гетеродинами с помощью WSJT-X или EME-System? Слышал, что у некоторых коллег имеются трудности в связке IC9700 - WSJT-X. Я пробовал с моим TS2000x связку EME-System (управление доплером) - WSJT-X (без управления доплером): работает. Но сложилось мнение, что лучше работать на WSJT-X с собственным управлением доплером, раз все так работают.
  • QRA: KO85UV
Re: IC-705
« Ответ #34 : 27 Октябрь 2020, 12:20:04 »
Здесь просто - неточности перевода - по видимому речь идет о том, что приемник GPS и опорный генератор находятся в синхронизме и петля управления частотой замкнута.
Надеюсь скоро измерить IC-9700 на стабильность. Осталось только определиться с методикой измерения, чтобы не было вопросов после измерений - а именно:
  • после какого времени после включения трансивера измеряем
  • в каких режимах : CW / SSB / WSJT / FT8 / ...
  • какая длительность работы на передачу
  • какой цикл прием/передача
  • на какой выходной мощности
  • с каким КСВ
  • при какой температуре помещения
  • и т.д.
В общем стоит сначала скрупулезно обдумать методику, с которой бы согласилось большинство причастных экспертов.
Re: IC-705
« Ответ #35 : 27 Октябрь 2020, 14:03:54 »
Если аппарат без переделки, то и не стоит делать замеры стабильности.
На 430 у меня была нестабильность 30-35Гц при работе JT65B, т.е. работать невозможно.
Слушать да, а принимать/передавать - это только мучить  корреспондента.
Успехов.
Re: IC-705
« Ответ #36 : 13 Ноябрь 2020, 12:25:12 »
AB4OJ обзор Icom 705
IC-705 User Evaluation & Test Report By Adam Farson VA7OJ/AB4OJ
AB4OJ Adam провел один из своих очень тщательных технических обзоров нового радио на рынке. На этот раз Icom 705. Чувствительность 144 и 432 МГц на несколько дБ ниже, чем у IC 9700, но в остальном характеристики RX и TX не так сильно отличаются. Icom сделала еще один шаг в области удаленного доступа, интегрировав Bluetooth, Wi-Fi, GPS и сервер WLAN. Измерение коэффициентов шума производится на аудиовыходе, поэтому вам, вероятно, не следует уделять слишком много внимания результатам, но в остальном это очень тщательный технический обзор, сделанный AB4OJ.
Re: IC-705
« Ответ #37 : 22 Ноябрь 2021, 19:05:04 »
аксессуар ;-)
 - DIY EXTERNAL KEYPAD IC-7610 /  IC-705
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
Re: IC-705
« Ответ #38 : 10 Декабрь 2021, 23:48:20 »
Добрый день, пользователям IC 705. Хотел поделится информацией как у меня организован режим коммутации УМ и трансивера. Единственное входное 3,5 пин. гнездо "SEND/ALC" используется для перевода трансивера в режим передачи путем замыкания контакта на землю. На Ютюбе есть сюжет, когда пользователь попытался через этот разъем коммутировать внешнее оборудование. Итог печальный. Это не удивительно, т.к. способ коммутации из самого трансивера на внешние цепи я не нашел. Но, все по порядку. В обычной работе коммутация УМ и трансивера, у меня,  происходит через педаль, где стоят два геркона и на подвижной части педали установлен магнит ( педаль пластиковая ). Причем сначала коммутируется УМ, потом RTX, тем самым выполняется условия  простейшего секвенсора.  Такой алгоритм  коммутации, в свое время ( 80- е года), предложил Виктор UA9FAD, для МШУ. И я длительное время этот вариант  использовал. С этим все понятно. Но, встал вопрос использование трансивера и УМ в цифре. Здесь алгоритм работы другой. И должен исходить из необходимости коммутации УМ уже от  трансивера. Т.е. необходимо организовать режим коммутации на внешние цепи. Задача. Замерил напряжение на контактах  "SEND/ALC". Около 4,5 вольта. Решил использовать дешевое оптоэлектронное реле КР293КП5А с нормально- замкнутыми контактами. Ток коммутации 250 мА, что достаточно для большенства исполнительных аналоговых  реле. Разделив физически  цепи коммутации, появилась возможность управлять УМ на КВ, 144 и 432, не беспокоясь что что то может "прилететь" в трансивер. Выход на антенну КВ, 144 и 430, к сожалению, только один. Испытания в реальном эфире прошли более чем успешно.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
Re: IC-705
« Ответ #39 : 11 Декабрь 2021, 00:13:22 »
В дополнение пользователям IC 705.
Родная гарнитура, сколько с ней не экспериментировал, не дает качественного сигнала. В основном многие корреспонденты обращают внимание на шипящий оттенок модуляции, вызванный, как бы,  "задувнием". Пробовал менять усиление микрофона, изменением глубины компрессора. Говорить в микрофон на близком и далеком расстоянии. Помогает не очень.
Решил подружить компьютерную гарнитуру с IC 705. Гарнитура Sennheiser PC-3. Речевая. Небольшой завал на высоких частотах. Подбирал именно такую чтобы высокие не шипели. Легкая и дешевая. В сравнении с фирменными наушниками Kenwood HS-5 разницы на прием особой  не заметил. Переходная коробочка от TV антенного разветвителя один вход на 2 выхода. Выступающие части выходов спилил и установил два гнездовых разъема с джек 3,5 ( сигнал на наушники проходит транзитом) Выход на трансивер проводами( обжал термоусадкой на выходе ) с джек "папа" на 3,5 ( трех пиновый) и 2,5 ( четырехпиновый). Качество и глубина модуляции, по отзывам корреспондентов, очень хорошее. Проверено десятками связей.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
Re: IC-705
« Ответ #40 : 11 Декабрь 2021, 00:53:33 »
На Али прикупил подставку :
https://aliexpress.ru/item/32898227145.html?_ga=2.113870724.2047789716.1632257814-580767150.1591289560&sku_id=65760598412&spm=a2g39.orderlist.0.0.77554aa6KDBgcm
Оказалась очень удобная. Довольно тяжелая. Трансивер стоит устойчиво. Есть возможность наклона как в верх, так и в низ. Только кто будет заказывать, обратите внимание чтобы винт был на 1/4. Мне прислали с резьбой М6. Пришлось дозаказывать винт отдельно.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2021, 01:13:45 от R3CT Юрий »
2х18 LE 144
ex : RK9AT
