Автор Тема: IC 706 MKIIG Ушла частота на 144  (Прочитано 4708 раз)
Оффлайн RA9XA
  • Vasily, Wezdino, LP42we
« : 25 Июня 2009, 21:29:07 »
Добрый вечер, коллеги!
Купил аппарат недавно, сразу не обратил внимание :(
Только на 144 проявляется дефект, -  частота на дисплее и реальная в эфире различаются на 300 герц (реально 144ххх.00, на дисплее 144ххх.30) и показометр мощности при передаче отмечает около 70% несущей, соответственно и ток потребляется. В эфире несущую не слышно, видимо далеко в стороне. От вида модуляции не зависит. Пока сам не лазил, хотелось бы услышать квалифицированный совет, где копать и что крутить. Похоже на разбаланс, но где?
Оффлайн Kesha
Re: IC 706 MKIIG Ушла частота на 144
« Ответ #1 : 26 Июня 2009, 06:14:46 »
Разница истиной и раельной частоты на УКВ есть практически во всех "буржуях", у меня TS-2000 врет на 144 на 120 герц, на 430 - где-то на 200, в 706MK2G на 144 врал где-то на 50. Совместить обычно проблематично, подстроечники есть, но без плавной подстройки, просто отверткой поймать проблемно. Туда бы что-нить многооборотное вставить, но увы... Так что проще учитывать эту разницу при необходимости.
 Про несущую, если честно - ничего не понял.
Оффлайн RA9XA
« Ответ #2 : 26 Июня 2009, 12:28:28 »
Про несущую: что-то прет в эфир с мощностью около 70% по шкале, т.е. около 35 W. Соответственно и ток потребляется, около 9 ампер в паузах SSB. Скорее всего какой-то генератор пропускает, как бывает при разбалансе модулятора. Частоту этого "чего-то" не смотрел еще, но придется. На 430 совпадение реальной частоты с дисплеем 100%, про КВ и говорить нечего.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #3 : 01 Мая 2018, 17:14:17 »
Статья SM6FHZ как стабилизировать частоту ICOM-706mk2G от внешней опоры 10 МГц:
ICOM IC-706Mk2G injection locking
tnx OK2KKW
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #4 : 01 Мая 2018, 18:33:34 »
Попробуйте загрузить Spectran.exe , посмотрите эталонные частоты 4996 9996 14996 kHz
настроившись на 1 kHz ниже (предварительно подав НЧ сигнал на компьютер)
Далее на самой высокой частоте , 15 MHz после прогрева трансивера проведите корректировку. Предварительно нужно убедиться если есть отдельный кварц перед ФОС, что это не он сдвинулся и попал в полосу ФОС и излучает себе тихонько.
На картинке такой сдвиг (12 Hz) был у Моего FT897 , до регулировки TXCO
« Последнее редактирование: 01 Мая 2018, 18:50:59 от RT6C »
« Ответ #5 : 01 Мая 2018, 19:08:05 »
SM6FHZ опытный лунник и знает дело: если в перспективе Луна - значит надо делать внешнюю опору.
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #6 : 01 Мая 2018, 19:48:50 »
А излучение только на УКВ ? Если да то возбуждается PA
Если и на КВ, то опорный кварц ушел
