Автор Тема: IC-706MKIIG пропадает передача.  (Прочитано 9116 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: IC-706MKIIG пропадает передача.
« Ответ #16 : 16 Июнь 2023, 21:54:18 »
Certamente, em todos os sentidos !
כמובן.
С уважением Владимир.
« Ответ #17 : 16 Июнь 2023, 22:06:41 »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #18 : 16 Июнь 2023, 22:09:28 »
А как же бедалаги FM передатчики работают, наверное электричество другое :)
Леонид.............Псков
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #19 : 16 Июнь 2023, 22:25:03 »
Или SSB. на худой конец  MSK144
« Ответ #20 : 16 Июнь 2023, 22:41:45 »
Пиковые значения работы выходного каскада IC-706MKIIG в режиме CW, не хотите обсудить ?
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
« Ответ #21 : 17 Июнь 2023, 15:33:40 »
Слепая пайка в контурах  выходного каскада . При плохом КСВ греются контура  на  выходе -  пропаять  печатку . А вообще тут мало технарей  надо идти на форум QRZ.RU   там больше технарей здесь УКВ операторы.
.   73
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2023, 15:37:34 от UN7GN-MN83kg »
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #22 : 17 Июнь 2023, 15:49:20 »
Эммм... Это Вы о чём??
Если об обсуждаемой проблеме, то это уже давно найдено и решенО.
« Ответ #23 : 17 Июнь 2023, 16:27:13 »
Переходной конденсатор (с драйвера на затвор оконечного транзистора) висел на 17:30 (учитывая, что плата РА снизу) на одном выводе!
Издержки безсвинцовых технологий ;)
  • QRA: MN83kg
« Ответ #24 : 17 Июнь 2023, 16:32:22 »
"Я Вас поздравляю,  не у Вас одного трансивер ломается,
 просто делюсь опытом . Давно это вчера -.........
    73
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #25 : 17 Июнь 2023, 20:39:19 »
Ничего подобного! Самый что ни на есть "свинцовый" легкоплавкий припой.
Либо паяльный робот "лоханулся", либо кондёр с окисленными выводами попался.
Сиё покрыто мраком.
« Ответ #26 : 17 Июнь 2023, 21:25:59 »
двадцать с лишним лет кис, и токо щас скис, этому кондёру памятник поставить надо ! ;-)))
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #27 : 17 Июнь 2023, 23:52:20 »
Нуу.. Наверное, всё же поменьше, чем "с лишним", но соглашусь. Современные аппараты столько не проживут.
Но это совсем "другая история", напрямую зависящая от "экономической целесообразности".
Вероятно, в нынешних реалиях это всё же верное направление, но тут уже не нам судить. Прогресс - это как война - дело молодых...
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #28 : 19 Июнь 2024, 12:10:27 »
Подниму тему.
Прилетел очередной "привет" от "цифры" - снова пропала моща..
В этот раз гораздо "интереснее" и паршивее.. :(
А именно - подгорание и обрыв печатной "загогулины" в выходном фильтре (см. фото "загогулина").
Эта загогулина находилась под теплопроводящей "резинкой" вместе с конденсторами.
Заляпаная теплопроводной пастой (см. фото pa_top_).
Снял с дорожки подгоревший защитный лак, зачистил и залудил.
Моща появилась, но.. Вместо 50Вт макс. 35Вт и лихо плывёт до 28Вт при ТХ...
Правда, проверял без "резинки" и пасты.
Вообщем, качество ремонта пока не устраивает.
Особенно напрягает восстановленное место обрыва, где печатка к тому же ещё и отслоилась от платы.. :(
Напряг всемогущего Гугла.. Нашёл интересное фото с ремонта, где параллельно печатной "загогулине" припаяно "что-то".. (см. фото trans_2).
По фото не смог определить, из чего сделана "параллельная загогулина"..
Вопросы:
1. что есть в данном случае "загогулина"? Трансформатор на полосковой линии, или что-то другое?
2. из чего может быть сделана "параллельная загогулина"? Простой провод, или кусочек коаксиального кабеля?
3. как такое (с параллельной загогулиной) может вообще работать?? ???
4. ну и самый главный вопрос - чем всё это безобразие можно заменить?
Может просто удалить оборванно-подгоревший печатный проводник и заменить его на кусочек коаксиала?
На какой "кусочек"? Сопротивление, длина, схема включения.
Кто-нибудь сможет помочь в данном случае?
P.S. Все фото не мои! Всё из Интернета.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2024, 12:34:17 от RC3UE »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #29 : 19 Июнь 2024, 15:07:36 »
Вот наваял фрагмент "правильной" схемы..
И увидел, что.. "Загогулины" - это не что иное, как индуктивности ФНЧ и ФВЧ.
Только исполненные в виде полосковых резонаторов. Ну ведь не спроста же буржуи их STRIP-ом обозвали! :)
Вообщем, решил сделать так:
1. "подгоревшую загогулину" удалить с платы.
2. зачистить "поджаренные" участки платы под ней (если таковые будут).
3. прилепить на это место тонкую фторопластовую плёнку.
4. исполнить новую "загогулину" из 2мм. посеребряного провода. По "профилю" старой.
5. и.. enjoy! :) Надеюсь.. ;)
