Автор Тема: IC-706mkIIg _ пропали мощность и чутьё на 430  (Прочитано 3003 раз)
Оффлайн RA9XA
  • Vasily, Wezdino, LP42we
До Полевого дня неделя и такая беда :(
Во время моей передачи резко, со щелчком (по словам корреспондента), упала мощность на 430. Соответственно, и его стало тоже слышно еле-еле. Подцепил мощемер (VEGA SX-600), кажет 6 ватт на максимуме (в ЧМ). Причём, если много раз давить педаль, иногда проскакивает полная моща, 20 вт, но тут же уменьшается обратно до 6-ти.
Индикатор мощности в TRX показывает полную мощность
На 144 все нормально, 50 вт и хорошее чутьё.
Пока внутрь не лазил.
Pse, поделитесь соображениями ...
Оффлайн RA4YF
Re: IC-706mkIIg _ пропали мощность и чутьё на 430
« Ответ #1 : 01 Июля 2012, 18:53:12 »
Мощность измеряли на эквивалент нагрузки? Похоже на антенну, раз Вы пишите, что и корреспондента стало хуже слышно, ну или что-то в цепях коммутации внутри аппарата.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2012, 18:55:44 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Оффлайн RA9XA
« Ответ #2 : 03 Июля 2012, 00:26:13 »
Да нет, там от датчика мощности до ант. гнезда коммутации никакой, стоит только LC полосовой фильтр. Начал разбираться с платой, но монтаж там очень плотный и до кондёров фильтра (с обратной стороны платы РА) пока не смог добраться. Скорее всего какой-то из них пробило или оборвало.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #3 : 17 Августа 2021, 11:55:27 »
Чем закончилось?
Похоже, имею ту же проблему. Насчет чутья еще не проверял, но мощность на 430 явно ниже, не более 10 Вт..
На 144 все нормально.
Что смотреть в первую очередь?
