Автор Тема: IC-746 Входные цепи RX  (Прочитано 3361 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« : 29 Ноября 2013, 15:26:12 »
Приветствую всех.
По некоторой информации, PIN диоды во входных цепях трансиверов могут ухудшать чуствительность
или повышать уровень шума приемного тракта. И некоторые ставят вместо PIN-диодов твердотелые
реле. Говорят - очень помогает.
Интересно - кто имеет опыт и какой результат?
Во вложении - часть входных цепей ICOM-746 с коммутационным реле TX-RX и цепями с PIN-диодами.
Извиняюсь - встал вопрос: а зачем PIN-диоды тут вообще - родное реле и так переключает антенну после ФНЧ
с передачи на прием. Если только убирают какую-то сомнительную наводку от цепей TX на RX вход,
уже после коммутационного реле.
У меня в IC-746 встроен МШУ от Павла US4ICI и вход от приемного контакта реле идет через конденсатор С-601,
через J601 кабель на плату приема , на МШУ и далее в схему трансивера .
Без PIN диодов все работает прекрасно. В чем их смысл? Если защита от статики - то на плате приема на входе
стоят встречно-паралельные диоды - значит не из-за этого.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 15:47:49 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
Re: IC-746 Входные цепи RX
« Ответ #1 : 19 Июля 2014, 17:52:15 »
Здравствуйте. Да нет, не "мифическую", а именно шунтируют вход приемного тракта при переходе на передачу.
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн R4FA
  • R4FA
  • QRA: LO13UN
« Ответ #2 : 19 Июля 2014, 18:40:55 »
 Ставил в свое время в IC-746  вместо сборки D605 два пин диода 2A524A .  правда дорогие эти пин диоды  с золотыми выводами , но по шумам  они значительно лучше. Так же в цепях полосовиков и коммутации менял на пин диоды BAR-63. После этих доработок  на 144  значительно упал шум- чувствительность осталась прежняя !
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #3 : 19 Июля 2014, 23:48:30 »
В режиме приема, верхний по схеме диод включен последовательно с источником сигнала и его сопротивление в открытом состоянии вносит свой вклад и в потери во входной цепи и генерирует некоторую мощность шумов. Так что, различные диоды внесут различный вклад и в Кп входной цепи и в Кш трансивера в целом. Правда, думается мне, разница будет в пределах децибела.
KP40ue
