Автор Тема: IC-746PRO разделение трактов RX/TX  (Прочитано 5033 раз)
Оффлайн RL6LP
  • QRA: LN17bq
« : 11 Июля 2024, 11:24:13 »
Добрый день!
Прошу совета.
Есть желание организовать прием/передачу по раздельным кабелям с целью установки МШУ под антенной.
Вижу 2 варианта подключения входного разъема (см. цифры на схеме во вложении):
1) самый простой. После реле коммутации перед диодами, отключающими вход приемника при передаче. Но при этом не используется штатный ФНЧ
2) с использованием штатного ФНЧ. Тогда придется городить еще одно реле, отключающее приемный кабель. Пропадает тогда смысл вообще лезть в трансивер, разве что подпаяться управлением реле параллельно штатному?
Что посоветуете? Что еще не учел?
ex RD7LI, RN6LOT, RV6LAO
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-746PRO разделение трактов RX/TX
« Ответ #1 : 11 Июля 2024, 12:05:58 »
Поднимаете  С601 и между ним и контактом реле ставите еще одну релюху типа РЭС49,в обесточенном состоянии она подключает эту емкость к доп. разьему,под напряжением возвращается к заводскому варианту (прием-передача на один разьем).Управлять можно или отдельной кнопкой или задействовать "Включение доп.МШУ" когда питание подается по центральной жиле коаксиала, если такое есть в этом аппарате. Прим. так https://www.youtube.com/watch?v=JHfTfrLuFAw&t=338s
« Ответ #2 : 11 Июля 2024, 13:43:51 »
Поднимать надо правый конец кондера, т.к. на левом во время передачи будет постоянка от диодов дополнительной коммутации.
А еще проще - отсоединить или разрезать кабель, который ведет сигнал приемника VRX на разъем P601 (J121), там скорее всего он с TMP-соединителем, как обычно в аппаратах для меж-платного монтажа.
Можно в разрез VRX подсоединить и вывести два SMA разъема на панель сзади, т.о. можно и какой-то преселектор внешний подключать. А если ничего не надо, просто поставить SMA-перемычку - аппарат будет работать штатно на общий разъем.
Оффлайн RL6LP
  • QRA: LN17bq
« Ответ #3 : 12 Июля 2024, 12:44:38 »
Увы, С601 оказался за экраном. Поднимать плату РА и выпаивать экран я наверное не готов.
Буду резать кабель
