Автор Тема: IC-820  (Прочитано 4729 раз)
Оффлайн RA9YVO
  • QRA: no13xj
IC-820
« : 19 Сентябрь 2022, 12:10:49 »
Всем доброго времени. ic-820 при включение сразу же  переходит в режим F-set mode, (аппаратом пользуюсь как дома так и на улице).мысль про окисления (так как кнопки отчётливо "щёлкают" ) позволила рукам вскрыть аппарат и ... следов окислений на плате дисплея минимум-отмыл. Далее отключил от платы блок кнопок слева от валкодера, отключил широкий шлейф-результат режим F-set mode, а вот при отключение узкого шлейфа от разьёма j3 платы маин (+13в,+9в,+5в) привело к появлению  частоты на дисплее и через две секунды прочерки-ну это понятно. Не пойму связи всего выявленного-плату маин пока не поднимал
Оффлайн Ua6lfd
  • QRA: Kn97tf
Re: IC-820
« Ответ #1 : 19 Сентябрь 2022, 16:16:30 »
Рекомендую открыть страницу на этом сайте ,,ремонт ic-820,,  за прошлые года ,аппарат старый и обращался с ним надо аккуратно, особенно со шлейфами,успехов!
Оффлайн RA9YVO
  • QRA: no13xj
Re: IC-820
« Ответ #2 : 19 Сентябрь 2022, 16:31:34 »
Спасибо, разобрался  в сервис мануале и как я раньше не замечал свечение диодика кнопки ATT  ???
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: IC-820
« Ответ #3 : 19 Сентябрь 2022, 16:42:35 »
Привет * Якуит* рад видить тебя на УКВ портале.
Оффлайн RA3SAD Alexey
  • QRA: KO94VS
Re: IC-820
« Ответ #4 : 21 Декабрь 2022, 09:41:37 »
Добрый день! Подскажите кто пользуется, правильные положения переключателей MODULATION INPUT SENSITIVITY (LOW/HIGH, стоит LOW) и BAUD RATE SELECTION (PACT 9600 / AMOD 4800, стоит AMOD 4800) для работы цифрой совместно с интерфейсом через разъем АСС.
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: IC-820
« Ответ #5 : 21 Декабрь 2022, 21:10:23 »
Доп. вопрос: Какое потребление тока у 820/821 в режиме приема?
Оффлайн Ua6lfd
  • QRA: Kn97tf
Re: IC-820
« Ответ #6 : 21 Декабрь 2022, 21:37:37 »
400-500. ма у чистого японца с ра -10w
Оффлайн RA9YVO
  • QRA: no13xj
Re: IC-820
« Ответ #7 : 05 Январь 2023, 13:21:41 »
Всем доброго времени. С наступившем Всех 2023 годом .
Продолжаем ремонт, причиной перехода трансивера в F-set mode при включение  оказалось отсутствие "подтяжки" на землю сигнала KR4 на выводе 47 процессора IC8  платы дисплея. расположение резистора R78 не удалось определить-запаял  навесной.
И опять разбираем переднею панель-отказал валкодер  :)
Оффлайн RA9YVO
  • QRA: no13xj
Re: IC-820
« Ответ #8 : 05 Январь 2023, 13:42:16 »
Да.....надо быть внимательней! -обнаружил держатель батарейки на столе-снимал -мешал прозвонке ;D
Оффлайн RA9YVO
  • QRA: no13xj
Re: IC-820
« Ответ #9 : 05 Январь 2023, 13:59:39 »
Вал-кодер заработал-виноват шлейф , держатель батареи запаял, сборка....ох уж эта сборка...
Оффлайн RA9YVO
  • QRA: no13xj
Re: IC-820
« Ответ #10 : 05 Январь 2023, 14:06:59 »
 Вопрос, пока разобран трансивер  ,а можно... в этот трансивер вставить 50 вт модули усилителей 145\430 , 10 вт версия трансивера
« Последнее редактирование: 05 Январь 2023, 14:17:14 от ra9yvo »
Оффлайн RA9YVO
  • QRA: no13xj
Re: IC-820
« Ответ #11 : 10 Январь 2023, 16:53:00 »
Всем доброго времени. IC-820 не сохраняет частоты после выключения, батарейка новая. :(
« Последнее редактирование: 10 Январь 2023, 17:06:35 от ra9yvo »
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Re: IC-820
« Ответ #12 : 10 Январь 2023, 17:41:48 »
Попробуйте выключать не кнопкой, а просто отключением питания. Если не трудно, напишите о результатах проверки.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн RA9YVO
  • QRA: no13xj
Re: IC-820
« Ответ #13 : 10 Январь 2023, 19:13:52 »
Большое спасибо Виктор за совет. При выключении трансивера кнопкой и минутного простоя память очищается. При  выключении бп  из сети (при включенном трансивере) память сохраняется (10 минут простоя). А дальше , вынул батарейку и выключил аппарат кнопкой бп- память на месте. Оставлю на ночь, утром проверю ещё раз. Отчего такое происходит?
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Re: IC-820
« Ответ #14 : 11 Январь 2023, 07:56:46 »
У моего 820 почти такая же проблема. При выключении кнопкой все настройки слетают. При отключении питания все в норме. (батарейку не вынимал) Отчего так происходит я не знаю. Если удастся решить проблему, прошу рассказать как это было сделано.
