Автор Тема: IC-820 Дисплей  (Прочитано 17326 раз)
Оффлайн R1BBJ
  • ex UA1ZLR
  • QRA: KO59GP
IC-820 Дисплей
« : 07 Октября 2011, 12:50:58 »
Доброго времени суток коллеги! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5542
Boeing rider
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #1 : 17 Октября 2011, 19:08:50 »
Подобная проблема на Айкомах и не только,встречается,но редко.
Рекомендаций прочитал много.Мой совет таков,попробуйте сделать сброс процессора трансивера и не забудьте проверить питание литиевой батареи.Удачи!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн ua9ung
  • Вадим г.Мыски
  • QRA: NO33vr
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #2 : 04 Августа 2012, 05:01:57 »
Здравствуйте, Коллеги!
Что б  не плодить новых тем спрошу здесь.
Второго дня появилась вот такая проблема, т.е. всё кроме цифр и букв FM лишнее,
пока никуда не лазил, может кто сталкивался с подобным. Аппарат работает нормально.
73! Вадим
Онлайн RV9YK
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #3 : 04 Августа 2012, 10:02:25 »
http://www.radiodv.net/acc_icom_civ.php - сходи почитай,может этот способ устранения проблемы поможет и вполне устроит?
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #4 : 04 Августа 2012, 10:15:43 »
Проверьте полосковые шлейфы, соединяющие переднюю панель с основной платой. Была такая проблема при ремонте передней панели, когда повернул панель на 90 градусов, некоторые надписи и сегменты стали светиться, почистил шлейфы и разъёмы для них, всё стало нормально.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн ua6jaj/p
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #5 : 24 Января 2013, 23:05:30 »
Доброе время суток.
Возник вопрос.
Настройки в меню по яркости дисплея для IC-821D
существуют?
Оффлайн RA3POY
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #6 : 25 Января 2013, 02:29:22 »
в нём яркость регулируется ступенчато,только 2 значения через меню
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 02:44:18 от RA3POY »
Оффлайн ua6jaj/p
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #7 : 25 Января 2013, 06:05:22 »
Интересный ответ на вопрос, благодарю.
Оффлайн ra8abe
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #8 : 25 Января 2013, 14:00:32 »
Нажать на пару секунд SPCH (SET), потом FUNC. Появится меню дисплея. Валкодером изменяется значение яркости HI или Lo. Потом снова жмать SPCH (SET) для возврата в исходное состояние.
Александр
Оффлайн ua6jaj/p
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #9 : 26 Января 2013, 08:17:40 »
Доброе время суток!
Вот ответ на вопрос, коротко и все понятно.
Благодарю.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #10 : 05 Июля 2013, 03:26:01 »
Тоже проблема с дисплеем. На шкале SUB светятся лишние сегменты, при работе приходится контролировать частоту переключение c SUB на MAIN. Постоянно светятся в пяти разрядах от 1 до 3 сегментов, также постоянно светятся надписи выше индикации частоты и сегменты в разрядах номера памяти. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, нужен совет.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #11 : 05 Июля 2013, 06:38:19 »
На шлейфе который идёт на дисплей плохой контакт массы . ???
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #12 : 05 Июля 2013, 12:35:17 »
Спасибо Леонид. Сегодня утром на vo52 гремели в Новосибирске. Широкий шлейф? Там есть еще узкие. общем смотреть шлейфы. может тогда и контактная резина к стеклу не так лежит.
Не хотелось до этой резины добираться.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #13 : 06 Июля 2013, 05:19:52 »
И еще контроль CW отключается под верхней крышкой?
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #14 : 06 Июля 2013, 07:06:42 »
с CW разобрался, со светящими сегментами нет.
