Автор Тема: IC-820 Дисплей  (Прочитано 16655 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #15 : 16 Октября 2013, 12:04:42 »
В приложении фото дисплея, вот так видны сегменты которые постоянно светятся при работе на выключенном дисплее. Можно исправить? Стоит ли разбирать  дисплей? Или все, капец ему. Пока разбирать не буду, почитаю ваши советы, может кто сталкивался. Сегменты могут выгореть или пережаты ЖК?
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #16 : 16 Октября 2013, 18:43:30 »
вложение
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #17 : 16 Октября 2013, 18:59:57 »
Игорь посмотри так много дефектов сегментов не может быть . Пропаяй маломощным паялом . И сними разъём и протри и папу и маму спиртом дай высохнуть вставь включи и зубочисткой протри между пайками на плате . Там всегда бывает белый окисел. А окисная плёнка это проводник. Даже пальцами касаясь к плате хаотично загораются сегменты. Удачи !!! beer
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #18 : 16 Октября 2013, 19:31:34 »
это выключенный, отсоединенный дисплей Леонид. Предыдущий пост внимательно прочтите. "вот так видны сегменты которые постоянно светятся при работе на выключенном дисплее"
  • QRA: KN98gp
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #19 : 16 Октября 2013, 20:20:22 »
 Извиняюсь если все разъёмы отключены. Тогда как доктор говорит в(морг).
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #20 : 17 Октября 2013, 03:08:12 »
Леонид, такое не "лечится"? Если так.
Тогда нужно искать переднею панель или сам дисплей, либо избавляться.
Оффлайн UA9OY
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #21 : 17 Октября 2013, 10:41:54 »
Игорь, я сталкивался с этой проблемой в IC-732. Дисплей найти не удалось, и отзывы о качестве цветных дисплеев IC тех времен выпуска очень плохие.
Виктор
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #22 : 17 Октября 2013, 11:40:51 »
Спасибо Виктор! Понятно.
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #23 : 17 Октября 2013, 14:28:07 »
Если посмотреть тутhttp://injapan.ru/auction/w91677459.html и тутhttp://injapan.ru/auction/e139725178.html - то видно, что даже на аукционе продают уже потекшие дисплеи, так что это похоже болячка данного радио.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #24 : 17 Октября 2013, 14:31:36 »
я с аукциона в этом году взял
Оффлайн ua9wrp
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #25 : 18 Октября 2013, 14:18:08 »
У меня 821D та же самая болезнь.Проблема с широкими шлейфами.Когда дефект проявлялся нарушалось управление трансивером. Видимо как вариант решения проблемы,запать проводочки вместо широких шлейфов)))Ну это крайний вариант))
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #26 : 18 Октября 2013, 14:36:08 »
не то, у меня у выключенного они просматриваются
Оффлайн RA3EL
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #27 : 14 Октября 2014, 18:06:07 »
Тоже проблема с дисплеем. На шкале SUB светятся лишние сегменты, при работе приходится контролировать частоту переключение c SUB на MAIN. Постоянно светятся в пяти разрядах от 1 до 3 сегментов, также постоянно светятся надписи выше индикации частоты и сегменты в разрядах номера памяти. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, нужен совет.
  После 3 лет эксплуатации    IC -820 тоже начали светиться    сегменты на шкале SUB   диапазона, проверил  и прочистил   все шлефы, замерил  напряжение на выходе стабилизатора   IC 5   5,52 вольта, должно быть 5,77 на выходе стабилизатора  IC 6 4,87 вольта, должно быть 5.09..  Не помогло.  Пока новых  идей больше нет.  Может у кого  нибудь был подобный дефект, поделитесь  что ещё надо проверить?
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #28 : 14 Октября 2014, 18:24:09 »
смириться.
Оффлайн RA3EL
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #29 : 14 Октября 2014, 18:47:02 »
смириться.
Нет, обязательно должна быть причина, надо её найти.
