Автор Тема: IC-820 Дисплей  (Прочитано 17351 раз)
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #30 : 14 Октября 2014, 18:49:27 »
Нет, обязательно должна быть причина, надо её найти.
жк вытекли, если просматриваются сегменты в выкл. состоянии.
Оффлайн RA3EL
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #31 : 14 Октября 2014, 19:02:27 »
Нет, только когда включено, при выключеном ничего не просматривается.
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #32 : 15 Октября 2014, 20:29:37 »
Всё верно, подсветка работает.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #33 : 16 Октября 2014, 03:51:39 »
Алексей UA1OOL, не думаю, что ЖК потек. У меня такая же проблема в IC-820, но сегменты периодически восстанавливаются. Т.е. работают в штатном режиме. Скорей всего причина в другом. Пока руки не доходят заняться трансивером, надеюсь зимой время найду.
P.S. Начались такие болячки после выездов в поле на ПД. Скорей всего при перевозке что-то стряхнул и теперь не контачит.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #34 : 16 Октября 2014, 04:56:05 »
У меня правая часть (SUB) шкалы, у 820-го, на половину с потекшими. В работе через спутники, смотрю её в программах в FM (HRD), в SSB (SatPC32). Смотри пост 16.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RA3EL
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #35 : 16 Октября 2014, 07:56:39 »
У меня также правая часть  SUB  диапазона, но не думаю что потекла так иногда какие то сегменты восстанавливаются, шлефы нормальные, но нашёл один где отслоилась дорожка. К сожалению зрение уже не то,  детальки мелкие не просматриваются. Скорее всего где то просто нет контакта. Попробую ещё посмотреть разок, может удасться решить эту прблему.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #36 : 08 Февраля 2015, 19:11:10 »
"Частотомер-цифровая шкала на PIC", вот если подключить, для индикации шкалы SUB, то в какое место ic820-го? Ни кто, не пытался, таким образом восстановить шкалу. В Приморье, продавали похожую приладу, но только для основной шкалы, я списывался с ними, для SUB не подходит. Сейчас активно пользуюсь аппаратом, не всегда удобно программно SUB шкалой пользоваться.
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #37 : 09 Февраля 2015, 06:27:30 »
Смотрим ServiceManual страница 4-5 там все красиво разрисовано
Для того чтобы подключить ЦШ к SUB IC-820 и он корректно отображала частоту нужно:
1.) что бы ЦШ имела 2 входа и при переходе SUB с 144 на 430 (430 - 348-388 мгц а 144 - 125-163 частоты первого гетеродина который нужно мерять ) умела переключать их потому что приемники разные для разных диапазонов
2.) Плюс чтобы ЦШ умела вычислять моду и подставлять значение ПЧ которое для разных мод разное
Простая ЦШ не пойдет т.к надо вешать прескаллеры чтобы мерить такие частоты. а создавать новую - проще создать аналог железки из Приморья (я бы обозвал его монитором CAT) только что бы и SUB частоту показывал (ведь она передается через CAT команды)
Сие дело очень непростое и это целый отдельный проект.
Поэтому проще сейчас все смотреть в ПО на мониторе компа и искать дисплей для IC-820.
С уважением, Игорь RN3ZQ.
Игорь RN3ZQ
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #38 : 09 Февраля 2015, 06:30:34 »
to Ivin55 Но если Вас устраивает какой то один диапазон (например 432) на SUB тогда можно замутить ЦШ с двумя входами и их суммированием.
Игорь RN3ZQ
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #39 : 10 Февраля 2015, 14:17:24 »
Игорь большое спасибо. Еще к Вам вопрос, плата PLL UNIT у 820m должна быть такой же как у 820h. У меня 820М, сейчас появляется возможность приобрести 820H с неисправной этой платой по приемлемой цене. Я бы ее перекинул со своего. У меня схема H есть, сейчас поищу М. Я думаю они должны быть одинаковые
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #40 : 11 Февраля 2015, 02:19:55 »
Игорь, доброго времени суток ! Я думаю платы PLL Unit у них один в один. Должны разниться только передняя панель (прошивка проца -?, наличие диодов, поляризатор индикатора), выходной какскад и видимо настройки RF-A и RF-B (в плане расширеные, зауженные диапазоны) и думаю на этом все различия должны завершаться. Так что то что Вы задумали должно получиться легко (при наличии второго 820).
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2015, 02:22:54 от RN3ZQ Игорь »
Игорь RN3ZQ
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #41 : 11 Февраля 2015, 05:45:34 »
Спасибо, Вы подтвердили мои предположения. Да сегодня приобретаю ic820h с неисправной PLL Unit(тока она надеюсь :laugh:)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #42 : 23 Февраля 2015, 02:31:56 »
Видимо и PLL unit отличаются, свою ставлю в место неисправной, приема и передачи на 430 нет, хотя стрелка прибора показывает как надо и в FM и в SSB (на передачу).
И все таки кто нибудь пробовал переднею панель (в сборе) с 820Н ставить на 820М. Если ни кто, то я буду первым :laugh:
Онлайн RA0LDP Олег
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #43 : 23 Февраля 2015, 05:04:25 »
Игорь  добрый  день ! Отличия  скорее  всего  есть ,  в  том  плане ,  что  с  индексом  "М"  это  модели  на  внутренний  рынок  ( Япония ) ,  а  с  индексом  "Н"  на  внешний  рынок (на  экспорт ) . По  этому  и  процессоры  и  возможно  и  ещё  какие  либо  компоненты  могут  отличаться .  С  уважением  к  Вам ,  Олег (RA0LDP) .
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #44 : 23 Февраля 2015, 14:33:59 »
Спасибо за участие Олег, с праздником Вас.
