Автор Тема: IC-820 Дисплей  (Прочитано 17956 раз)
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #45 : 23 Февраля 2015, 18:40:43 »
Видимо и PLL unit отличаются, свою ставлю в место неисправной, приема и передачи на 430 нет, хотя стрелка прибора показывает как надо и в FM и в SSB (на передачу).
Значит передача есть, стрелка меряет за модулем PA-B, но на какой частоте получается передача?
Алексей
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #46 : 23 Февраля 2015, 22:11:51 »
Не понятно, "говорушкой" малой,vt-43, не выловил ни приема? ни передачи/
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #47 : 24 Февраля 2015, 12:28:21 »
Ну, что друзья заменил панель, все функции работают нормально, выходит у 820Н панель один в один с 820М , на М-ке на плате не впаян разъем под вентилятор. Получается? что ic820M полностью восстановлен. Осталось поменять РА, как думаете с ними проблем не будет, платы RF то М-овские останутся?
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #48 : 25 Февраля 2015, 11:54:39 »
С заменой РА проблем не было. Сегодня проверил аппарат на спутниках. Все работает как надо!
  • QRA: KO81BQ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #49 : 25 Февраля 2015, 12:49:27 »
Для этого надо пользоваться анализатором спектра. :)
Бюджетный вариант - свисток DVB-T + программа HDSDR или SDRSharp.
А так, поздравляю!
Алексей
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IC-820 Дисплей
« Ответ #50 : 25 Февраля 2015, 13:03:06 »
свисток DVB-T жду, оплатил.
