Автор Тема: IC-820 или IC-910?  (Прочитано 17911 раз)
820
RE: IC-820 или IC-910?
« Ответ #15 : 23 Сентября 2007, 13:28:43 »
Подскажите как включить в IC-820 репитерный режим или просто крос-бенд ??:(
Оффлайн alan24
Re: IC-820 или IC-910?
« Ответ #16 : 26 Мая 2010, 18:50:46 »
Кросс-бенд включается след образом.Нажать кнопку LOCK и выключить трансивер.Зажать кнопку M/S и включить аппарат.Должен замигать знак LOCK означающий что трансивер в режиме кросс=бенд.Но также необходимо наличие парочки диодов на плате,где дисплей.Если их не будет,кросс работать не будет.
Оффлайн alan24
« Ответ #17 : 26 Мая 2010, 18:53:55 »
Недпвно приобрел бу 820й Айком.Знающие люди может знают,неужели два приемника не могут работать оба на одном диапазоне??? Трансивер позволяет только 2 разных диапазона и их можно менять между SUB и MAIN приемниками,но всегда диапазоны разные!!!Может есть какая модернизация?
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
« Ответ #18 : 26 Мая 2010, 19:42:46 »
Для этого и ставят два приемника, а для одного диапазона есть Split.
73! Андрей Абдулино LO63TP
Оффлайн Пионер
« Ответ #19 : 27 Мая 2010, 09:36:56 »
В трансивере стоит один приемник-передатчик на 144MHz и один на 432MHz, только управляются они одним "мозгом". Как, по Вашему, возможно принимать на одном диапазоне разными по частоте премниками? ;) Один из вариантов- примитивное сканирование участка или каналов памяти :(
